Yamaha Ax930
3 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:
ah avevo capito si trattasse di integrato dei primissimi anni 80 per questo lo avevo paragonato agli ampli TOP dell'epoca come importanza e prezzo.
Costo nel 89 1.590.000 lire
@BEST-GROOVE infatti non è dell'80 ma del 91, costava al pubblico poco meno di  100 Milà lire del Denon PMA 1560 che però gli era decisamente superiore ma che forse era anche il migliore della categoria, comunque è un buon ampli da interfacciare a diffusori tendenzialmente morbidi e rotondi in basso.
SALVO
BEST-GROOVE
Rispecchia il classico suono Yamaha secondo te del tipo basso secco e alti non tenuti a bada?
No direi neutro
. Pilota sia le Ar11 e penso anche le 10  senza faticavo 150 e passa watt su 4 ohm ci sono i controlli di tono  sono penso limitati a 6db di essere ntrrvento in l loudness non esalta alti e bassi ma attenua la gamma centrale .lo stadio phono mm MC e ben fatto sia con la dl 110 sia la 103 e gradevole.
BEST-GROOVE
2 ore fa, Akla ha scritto:
No direi neutro
molto bene allora.
oook
@BEST-GROOVE all'epoca mi occupavo di vendita ed assistenza, non era come l'ax550 ma sempre molto aperto e presente in gamma alta, il basso è molto veloce e asciutto, direi secco ed il controllo dei toni non molto incisivo, l'ho fatto suonare piuttosto bene con le Cerwin Vega AT100 ma ho dovuto mettere le mani ai toni ed al loudness variabile, nel dic del 93 arrivo' in negozio l'ax1070 e già fu un'altra storia ma gli preferii anche il precedente ax900, un po' più morbido e corposo, nel 97 già non lavoravo più nel settore ma, essendo in ottimi rapporti col titolare, spesso venivo a trovarlo in negozio. ascoltai l'ax1090 e persino le Klipsch klf20 mi piacquero, non ricordo se ilio ex collega ha usato toni e loudness,  per educazione non ho toccato neanche la manopola del volume.
SALVO.
BEST-GROOVE
@magoturi  Interessante, hai mai avuto a che fare con integrati di fine anni 70 come il CA 2010 o il 1010 oppure l'A1 e se si come suono erano più piacioni o tendenzialmente  analitici in gamma alta mantenendo l'impronta di famiglia?
@BEST-GROOVE Si però da privati ed in sedi differenti, diciamo che il 2010 ed il 1010 si differenziano principalmente per la potenza più valuta nel 2010 che quindi ha un basso più autoritario ed una gamma alta un filino più morbida, sono entrambi più morbidi del 1070 ma più lenti e un po' meno dettagliati però a me piacciono di più, schiacciando il tasto classe A, fino ad un certo volume,non fa sentire differenze apprezzabili, oltre. si avverte la minor potenza ma anche morbidezza, nel complesso preferisco i vintage anche se non so come si comporterebbero con carichi ostici (possibilmente si appiattiscono....) l'A1 c'è l'ha un mio collega in pensione con dei diffusori della stessa marca ( forse ns690) e mi sembra più veloce,  asciutto e dettagliato, insomma più vicino al sound Yamaha più comune.
SALVO
BEST-GROOVE
anche io preferisco i vintage ma temo potrebbero avere problemi con carichi  "ostici" come la maggior parte delle elettroniche Jap di quei tempi, credo serva un pizzico di "manico" come si suol dire per scovare la giusta abbinata riguardo i diffusori ma il divertimento almeno per me sta probrio nel cercare cosa si abbina meglio per assecondare l'ampli.....poi potrebbe essere tutto grasso che cola. :classic_rolleyes:
Mi attizza molto il 2010 che ha un conoscente ma è indeciso da un pezzo se cederlo o no; vedrem.
@BEST-GROOVE a me piace tanto però metterei diffusori che stanno sempre sopra i 4 ohm, tra l'usato ( per es) delle JBL L100, Tannoy Cheviot o Jensen model 6, sarebbero ottime pure le Avid 330 ma scendono spesso a 4 ohm ma forse l'ideale sarebbero le Genesis model 3 o le 410 oppure le Advent the Original che non scendono sotto i 5 alle frequenze più critiche....sul nuovo o usato recente mi trovi in imbarazzo poiché, per aumentare l'efficienza, mettono tutto in parallelo e da 8 si portano a 2,5 alle basse frequenze...
SALVO
L' Ax930 dispo.ne di un ingresso posteriore per un scheda suppletiva di  dimensioni importanti creata da Yamaha per migliorare la risposta alle basse frequenze e eliminare le frequenze infrasoniche. Si applica allo slot posteriore. Nessuno di voi ha mai provato tale soluzione?
BEST-GROOVE
Ti appoggio in quanto sarebbe l'abbinamento più corretto anche a mio avviso in quanto sarebbe difficile spremere molti più watt con un impedenza bassa dei diffusori per ottenere cosa in più alla fine della fiera ....senza contare che si stresserebbe inutilmente l'ampli oltre a farlo scaldare di più.
Ce ne sono diffusori che non scendono in basso come impedenza toccando i 4 ohm quanti se ne vuole, di scelta ce n'è.
hai capito i furbacchioni....:classic_sad:
Non ne ho mai sentito parlare, di che si tratta nello specifico che tu sappia?
Era una scheda da applicare in un secondo tempo come optional o già inserita in origine?
E un optional fornito da Yamaha,la scheda inserita penso agiva sul  finale e una coppia diffusori come il sistema nfb. Philips anda va inserita nello slot posteriore.
micromega
Se non ricordo male con la scheda yst potevi usare solo diffusori yamaha che sfruttavano quel sistema .
