Erik il Rosso Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto Un saluto a tutti, Terminati i subwoofer e vista la protratta permanenza casalinga, curiosando su Internet mi sono imbattuto ed ho acquistato una coppia di driver a tromba coassiali BMS 4592nd usati, in ottime condizioni, con l’intento di realizzare una tromba diy per uso hifi da 400hz in poi ( i 20000 del titolo sono per consuetudine, arrivo a malapena a 12.000) con cross elettronico per il taglio basso. Da decidere se attivo o passivo quello interno tra Mid e tw, non ho ancora valutato ma probabilmente sceglierò il passivo sia perché sarà a circa 6/7000 hz e credo perciò meno critico, sia per coerenza di amplificazione e semplificazione. Conosco un po’ le trombe solo per letture ed esperienze di ascolto varie, ho utilizzato Hornresp solo una paio di volte e quindi chiedo a chi se ne intende ed è disponibile se può condividere le sue esperienze e consigliarmi sui vari aspetti e principalmente su: 1. quale tipo di tromba e per quali motivi? Tra le varie tipologie che ho visto mi sembrano più adatte le Le Cleach e Iwata, ma è solo una mia idea generica. Posso precisare che Saranno ascoltate in ambiente 7x5x3 trattato e molto assorbente a distanza idonea, al massimo 4,50 metri. Il mio obiettivo è di utilizzarle in alternativa alle Atc attive che possiedo ( e delle quali sono soddisfattissimo, ma amo il diy) e quindi che abbiano caratteristiche sonore diverse ( come necessariamente sarà visto il caricamento a tromba ed efficienza altissima), come idea più live ma comunque molto lineari e controllate. 2. Possano essere tagliate a 400hz e siano realmente già efficienti a tale frequenza, non ho problemi di dimensioni. Questo perché ho già disponibile la parte mediobassi costituita dal woofer amplificato Atc nel proprio mobile, già tagliato a 380hz 24db e relativi sub, per cui con la sola tromba, DSP ed ampli separato avrei già il diffusore completo. 3. Siano realizzabili manualmente e quindi senza profili ultra complicati, senza cad o macchinari particolari, in legno o ancor meglio polistirene estruso o simile ( ho la taglierina a caldo, comodissima ed efficiente) per poi rifinirle con resina epossidica o simile. Grazie fin d’ora a chi vorrà intervenire.
audio2 Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto secondo me considerato tutto è meglio se prendi le sue, che dovrebbero essere le 2230 anche perchè poi siccome non sono ap facili, per farli suonare come si deve c'è parecchio da fare sul cross.
Ashareth Inviato 10 Agosto Inviato 10 Agosto Con un driver coassiale io propenderei per un profilo tipo Le Cleach. I 400Hz sono gestibili con una tromba che ha Fc 300Hz (normalmente le usi da 500 in su), magari tagliando con pendenza maggiore, ma va verificato, magari non e' necessario. Non amo le trombe a direttivita' costante in genere. Un amico aveva coassiali B&C DCX50 con le Le Cleach e andavano bene. Provato delle 2380 il risultato e' stato deludente. Iwata non saprei, l'ho avuta con il JBL2441 e mi e' piaciuta ma non ho gridato al miracolo.
Erik il Rosso Inviato 10 Agosto Autore Inviato 10 Agosto @Ashareth grazie per il contributo. concordo con il tuo consiglio, infatti era tra i due profili che avevo menzionato. Mi piace perché assomiglia molto al profilo delle Avantgarde duo che avevo e mi piaceva molto sui medi. Oltretutto lavoravano anche a frequenza inferiori. Se Ho ben capito il miglioramento è sostanzialmente nel bordo che viene maggiormente addomesticato e arrotondato verso il retro per non creare diffrazioni. Mi piacerebbe avere qualche giudizio sulle Iwata e anche sui nuovi profili ibridi che, se ho ben capito, modificano i rapporti di direzionalità orizzontale e verticale tra loro rispetto alla tromba sferica Le Cleach ovviamente angoli costanti. quaesto perché facendole in diy mi piacerebbe configurare gli angoli di dispersione nella maniera più idonea per la mia sala d’ascolto ed in base alle sue caratteristiche. Comunque ho tutto il tempo, per ora sto realizzando il tratto di gola iniziale e la farò probabilmente in tre sezioni, così da poterla modificare e creare profili intercambiabili, giusto per divertirmi
