costruzione impiantino vintage
gabrybaldo
Buongiorno sto costruendo un terzo impiantino vintage , ho un giradischi a cinghia JVC JL-A1 con testina  basica audiotecnica ATN91 , e sto considerando un amplificatore con ingresso phono  avrei trovato un NAD 3150 oppure un CREEK 4140S2 poi cercherò un paio di casse da scaffale . il NAD avrei la possibilità di provarlo in quanto si trova nella mia stessa città.
cosa mi consigliereste? per le casse avrei visto Dali  Sonik 1 ma costicchiano.. ascolto un poco di tutto in prevalenza musica pop e classica
Ciao benvenuto nel forum.
Prima scegli i diffusori e poi l'integrato: fissa un budget complessivo e dedicane la maggior parte ai diffusori, visto che è da lì che esce la musica e sono quelli che più di ogni altro componente definiscono il timbro di ciò che verrà fuori dal tuo impianto.
Per lo stesso motivo, sarebbe bene che tu li ascoltassi di persona prima dell'acquisto e se possibile nelle condizioni più simili a quelle di casa tua.
jakob1965
@gabrybaldo anche io per la casa in montagna ho messo su un piccolo impianto semi vintage:  ampli Pioneer A77-X, lettore Goldnote Koala tube V : ho scelto poi dei diffusori da piedistallo con budget 500€ ovvero Q acoustics 3030C
Morbidi già pesantini e ben suonanti- sono onnivoro anche io come musica.
Nad = Canton :classic_smile: a mio ( e no solo ) parere, ottima accoppiata oltretutto per la compattezza di cui hai bisogno.
A me è rimasta nel cuore una coppia ampli-diffusori tutta British: Nad 302 + B&W dm302 (hanno pure gli stessi numeri e negli anni in cui uscirono furono eletti - per quel che vale - ampli e diffusori dell'anno nella loro categoria)...e visti i 91db di efficienza delle B&W e la potenza "conservativa" dichiarata dal Nad, suona pure forte al bisogno: con pochissimi euro si mette in piedi un impiantino vintage decisamente molto più che onesto...
Ah, la scheda phono è inclusa di serie nel Nad
redhot104
Io ci metto come diffusori low cost High qualità le grubdig box. Ho una coppia di 3060 pagate 80€ che suonano da favola con tutto quello che gli si abbina
Come ampli con nad non sbagli mai.
gabrybaldo
ho quasi deciso per il NAD 3150, ho un altro Ampli NAD C350 ed un Tuner Nad 412 più il lettore CD502 che devo riparare.
per le casse deciderò se da scaffale eventualmente successivamente metterei su stand oppure mini torri.
Qui forse andrei sul nuovo anche per dilazionare la spesa.
Avrei visto le Dali Oberon oppure Sonik che però costicchiano , Triangle Borea 03 oppure?
Gabriele
Devi ascoltarli tu, e già questo sarà un test significativo solo in parte perché con il tuo amplificatore e nel tuo ambiente la resa sarà comunque differente, ma almeno ti potrai fare un'idea di massima della timbrica.
Non capisco poi perché insisti a fare il contrario di quello che si dovrebbe sempre fare, ovvero scegliere prima i diffusori e dopo abbinargli un amplificatore adatto, quando da quel che dici hai già un altro integrato NAD e potresti benissimo prendere dei diffusori, ascoltarli con quello e poi decidere se l'abbinamento è vincente oppure sarebbe meglio cercare altro.
Piuttosto inutile invece, se non per confonderti le idee, chiedere consigli a terzi perché ognuno ha i propri gusti e ti darà opinioni differenti: quelli che hai indicato sono tutti diffusori di discreta fattura nonostante siano abbastanza economici, ma se il particolare timbro di uno o dell'altro sia o meno di tuo gradimento lo potrai dire solo tu.
Il Creek e' molto dinamico, veloce, un po' spinto sul lato della definizione, bisogna accoppiarlo con diffusori soft non tedeschi per esempio.
Imho
Westender
Oltre a quanto detto prima da altri: ovvero che si scelgono prima le casse (e ci si spende di più che sul resto), io ti suggerisco di pensare anche al posizionamento delle stesse nella stanza. I diffusori con reflex posteriore per esempio mal si sposano con scaffali e librerie. Meglio andare su sospensione pneumatica (cassa chiusa) oppure reflex anteriore.
Se la stanza non è grande, non esagerare col litraggio della cassa e conseguente misura del woofer  - avresti problemi di controllo delle frequenze inferiori. Soprattutto se ti stai orientando verso quei due amplificatori integrati
Valuta anche misure della stanza e ingombri complessivi.
gabrybaldo
Alla fine ho preso il NAD 3150 e lo sto provando con delle Mordaunt Short MS 3.20
long playing
@jakob1965
Direi vintage si e no  al 30 % per il solo Pioneer del 1986 . "Si e no " perche quel Pioneer e' piu' un " modernariato " che vintage
long playing
@gabrybaldo
Se vuoi comporre un impianti vintage i diffusori Dali non hanno a che fare
Penso che l'opener abbia le idee piuttosto confuse e proceda un po' a caso...
