Denon AVC-A10H vs Marantz Cinema 30
Secondo Voi per un uso misto tra ht e musica quale dei due consigliate?Attualmente ho un 5.1 ma in futuro vorrei upgradare almeno a 7.2.....
Riesco a prenderli quasi allo stesso prezzo, il Denon 200€ in più, guardando le schede tecniche così a sensazione propendo più per il Denon forse perchè non ne ho mai avuto uno e ho curiosità di provarlo.......So che sono prodotti dalla stessa holding ma credo siano diversi in quanto già per fare un esempio il Denon ha il lamellare mentre il Marantz il toroidale ecc....Premetto che mi è sempre piaciuto Yamaha e un A8A ora costa 1.000€ in meno di questi due ma volevo provare dirac(anche questo ho in programma in futuro) e ho anche la curiosità di cambiare....Voi cosa prendereste?
best_music
Premesso che non ho apparecchi di questa fascia (ho un marantz sr6015), mi chiedo se con questo budget per un uso misto musica / ht non preferirei Arcam AVA25 (oltretutto con Dirac già incluso).
Temi a mio avviso da approfondire: timbrica (specie venendo da Yamaha), capacità reali di pilotaggio, eventuali sbattimenti per passare a Dirac il Denon / Marantz.
Azoto One
Ho il Cinema 30, in modalità Pure Music suona in modo eccellente
Ho il cinema 30 ma se consideri l'A10H vai dritto su quello. Obbligatorio Dirac ART. Cambia tutto.
Grazie per le vostre risposte.....
Effettivamente per la musica posso continuare tranquillamente con l'integrato 1200 Yamaha, mi piacerebbe quindi salire di livello in HT e stò considerando tre sinto.....
Denon AVC X4800
Marantz Cinema 40
Yamaha RX-A6A
best_music
Credo che preventivamente dovresti approfondire la differenza di timbrica tra Yamaha e Denon+Marantz.
Riguardo a questi ultimi, se ben ricordo l' uscita del Cinema 40 fu la innovazione più sostanziosa della allora nuova gestione (l' azienda era passata di mano) e questo apparecchio credo sia l' unico (a parte i piccoli della linea slim) a non essere derivato dall' analogo Denon (qualche maligno sostiene con modifiche "in pejus" finalizzate più a caratterizzare il suoneo che realmente a migliorarlo) ed all' epoca ebbe un grande riscontro tra gli appassionati. Tra i due propenderei per il cinema 40, sempre che la differenza di street price non sia importante.
  • 4 settimane dopo...
sandromagni
anche io ho scelto Maranta Cinema 30    credo che la differenza sia che Maranz ha una piccola marcia in più proprio usato pper pura musica
Penso che siamo già in tre ad averlo qui dentro. A parte questo, io il filtro "suono Marantz" del DAC l'ho subito disattivato. Per il resto penso che in confronto al prezzo la "ciccia interna" sia molto ben ingegnerizzata con un SINAD niente male.
Una curiosità mia , ma questi Marantz Cinema 30 e 40 riescono a pilotare una coppia di diffusori da 4ohm tipo una Indiana Line Diva6 decentemente?
decentemente intendo che se gli devo chiedere di riprodurre un brano con colpi di batteria a circa 100dB SPL nel punto di ascolto non mi fanno strillare i diffusori.
ci si riesce a fare un ascolto hifi equivalente ad un ampli integrato da 1000 euro di listino?
oppure si deve ricorrere ancora a mettere un sinto HT da PRE per l'HT e ampli integrato da finale in HT per ascolto solo HIFI?
Avere una macchina che fa tutto periodicamente mi attira , per quanto so che richiede macchine costose.
E' capitato di ascoltarli @FedeZappa? c'è qualche macchina AV integrata che si avvicina all'obiettivo?
piergiorgio
basta usare le uscite pre e pilotare dei diffusori attivi.
p.s. la sezione pre del mio vecchio sr6011 è eccellente per quello che costava.
un altra soluzione infatti che avevo pensato al tempo e ne avevamo parlato qui era per dire un Marantz Cinema 70 come Pre ,che ora puo' attingere a Dirac, e un amplificatore stereo integrato che in HT funge da finale.
Ma se devi usare un pre perché non ti serve amplificazione è meglio considerare un AV10.
Ho pensato anche io che mettere un sintoamplificatore AV per fare solo da Pre è uno spreco, ma sono tutti fuori budget.
Dovrei cercare qualcosa nell'usato.
Altrimenti, come scrivevo nell'altra discussione sui processori, c'è il Tide o la serie Flex (se non ti serve la codifica Dolby a bordo) di MiniDSP.
sandromagni
scusa mi dici cosa intendi col filtro "suono Maratz" che avresti disattivato ?
