Casperx Inviato 25 Agosto Inviato 25 Agosto Buongiorno a tutti. Mi piacerebbe provare ad assemblarmi uno streamer solo trasporto con componenti ian Canada ma non saprei neanche da dove cominciare. Esistono tutorial che spieghino passo passo come fare? O, meglio, c’è qualche anima buona che me lo possa spiegare? PS Mastico poco l’inglese. Grazie
Gustavino Inviato 25 Agosto Inviato 25 Agosto @Casperx esisteranno dai un okkio sul tubo ,comunque ti conviene cominciare con la station x fare sul serio o con il formato rasberry per provare https://iancanada.ca/collections/project?_su_rec=ucqaDaMUPCTVpGi4mQM_OslB8K1KZQjq-HT7Gyi3GA8U42aLChAddjPMh214Avpt1k6A5wlQaJFNLWyRC1MXcW-S70qkHQLp6-RNAjt1X4kU6GZyvOEw5hqZ2XgnGzeAJ3C_kLV0orvlMDShjulG3hqGk-EHy3b_f7zBQyKRfNpAuL_qaOl6Tc5YreJtRX9Djf36xorXAkNAJwOB4ODrMHpRzGE176fF6a16QuXz1XCmuZdT7Sx2rHQskW78BjKd7g&_su_rec_id=f463ce0d-ecea-4ad8-aa67-7648cafd2355-1787670787 1
Dubleu Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto in Italia pochi appassionati si cimentano in ciò. Ti racconto la mia esperienza diretta perché sulle alimentazioni per audio/DAC ci ho picchiato la testa parecchio. Usare alimentazioni lineari abbinate agli ultracondensatori per la scheda USB e il DAC è stato il miglior upgrade in assoluto che io abbia mai fatto al mio impianto. La differenza si sente eccome: la possibilità di fare fine-tuning diventa incredibile, la catena risponde a ogni minimo cambiamento e la resa è nettamente più musicale. Ti dico solo che i moduli Ian Canada gestiti così hanno surclassato alimentazioni lineari da 3.000 euro e soluzioni integrate tipo Keces e mikgliori anche usando ultracondenratori vari e iancanada. Per me non c'è storia: questo sistema non ha rivali, anche se costa un po' in rapporto ai watt erogati. Ecco come ho strutturato la mia catena: Come ho alimentato il mio setup L'alimentatore principale: Uso un bestione lineare da 15V e 45 Ampere (ripple bassissimo a 1mV). Con questo alimento pure il mio PC audio-video tutto in lineare via scheda ATX HDPlex. La linea DAC: Esco dai 15V, entro in un primo pacco di ultracondensatori, vado a un modulo Ian Canada LinearPi MK2 (scendo a 12V e 0,008mV di ripple), passo in un altro pacco di ultracondensatori e infine entro nel DAC. La linea USB: Dai 15V lineari entro diretto in un Ian Canada LinearPi 2 per avere i 12V, e poi in un secondo LinearPi 2 per scendere a 5V (senza ultracondensatori), alimentando la scheda USB (che usa solo il trasporto dati). Così facendo, sulle rail di USB e DAC porto il ripple fino a 0,08mV. Se fai i passaggi a cascata (15V 12V 5V) ottieni performance molto superiori rispetto a un passaggio singolo; ho fatto diverse prove ed è una differenza nettissima. Qualche dettaglio pratico sui componenti e i costi I tempi di carica: Gli ultracondensatori tendono a scaricarsi se lasci l'impianto inattivo. Con i miei 45A li saturo subito. Se però alimenti i moduli Ian Canada con il classico toroidale da pochi ampere, faranno una fatica tremenda a caricarli (il DAC assorbe sui 12-15W / 1,2A e il LinearPi 2 eroga 2,5A di picco). Con un toroidale da pochi watt la carica richiede troppo tempo, per questo molti consigliano di lasciare tutto sempre acceso. Consumi e ingombri nel PC: Io ho integrato i moduli Ian Canada e gli ultracondensatori direttamente dentro il case del PC/Workstation. Viene un lavoro pulitissimo, ma occhio che i moduli scalderanno parecchio, quindi serve un ambiente ben ventilato. Impianto elettrico: Spegno comunque tutto la sera tramite il magnetotermico dedicato che fa da interruttore generale per la ciabatta. L'infrastruttura di alimentazione della casa-impianto audio video è curata nei minimi dettagli. I miei impianti di riferimento Setup 1: Pre/DAC, Finale Hegel H4SE (il "nonno" dell'H30A) + 2x Powersoft M30D per la gestione di bassi e sub. Setup 2: Pre/DAC, Finale Icepower1200as1 (4 canali da 1250W in Classe D). Il mio consiglio su come dovresti partire tu Se dovessi assemblare uno streamer da zero, non ha senso spendere subito 300-500 euro tra trasformatori e schede dedicati per poi trovarti comunque con del ripple in ingresso. Parti invece in modo furbo ed economico: Fase 1 (Budget ~140€): Prendi uno streamer Ian Canada con alimentaore lineaer e con regolatore (es. LT3050) e affiancagli un pacco di ultracondensatori economico da 40€ (quelli generici da 10A / 12-48V vanno benissimo, ingombrano pochissimo e gestiscono i picchi perfettamente). Avrai già uno streamer operativo a 0,08mV di ripple per testare la bontà del sistema. Fase 2 (Upgrade futuro): Se il risultato ti convince, allora puoi passare alla catena Ian Canada completa o affiancare un alimentatore lineare a monte da 7-10A (magari trovandolo usato a poco). Alimentare con una base lineare già stabilizzata a monte (anziché col classico trasformatore grezzo da linearizzare ogni volta) ti permette di gestire più accessori contemporaneamente, abbattere i costi e ottenere il massimo delle prestazioni su tutta la catena audio. Studiati bene le opzioni di Ian Canada: se alimenti in lineare tutto ciò che puoi, non torni più indietro! Lo streamer non Ian canada non lo uso, ma le alimentazioni lineare ian canada e le concorrenze le ho studiate, provate e testate tutte! 1
Gustavino Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto @Casperx molto si gioca sull uscita I2S se hai un ingresso sul dac ed il clock Scpure..... comunque ci sono da fare anche due calcoli economici perche uno streamer smt1.3 che ti da' in hw upsample + la conversione pcm>DSD ti permette di evitare HQplayer e relativo pc ed il rasperry come NAA
fmr59 Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Insomma, c’è qualcuno che ha dei buoni suggerimenti per assemblare semplicemente, o comprare, uno streamer basico solo trasporto? Anche a me interessa. Immagino che @Casperx sia interessato a massimizzare la qualità del suono, rinunciando alla marea di features offerte dai prodotti in voga (per esempio wiim e eversolo). A me serve che suoni bene lo streaming da qobuz (con qobuz connect) con una uscita usb o coassiale. I2s è optional. Ian Canada offre questo? Come?
Gustavino Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto @fmr59 nel link sopra che ho messo ci sono varie soluzioni dalla entry alla top segli quella che piu ti serve , ti conviene puntare subito con uscita che ti interessa , se usb devi prendere Amanero+ isolatori etc oltre alle alimentazioni dove puoi andare per gradi , devi studiarci non e' cosi semplice esempio https://iancanada.ca/products/inexpensive-audiophile-grade-ultra-low-phase-noise-streaming-transport 1
newton Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto ma questi banchi di supercondensatori Ian Canada non distruggono gli alimentatori a monte? Hanno dei sistemi di protezione?
fmr59 Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto @Gustavino grazie … studierò la cosa. Lato software cosa ci si monta di solito?
Dubleu Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto 2 ore fa, newton ha scritto: ma questi banchi di supercondensatori Ian Canada non distruggono gli alimentatori a monte? Hanno dei sistemi di protezione? Infatti, è tutto da studiare e convengono banchi alternativi che hanno già tutto predisposto. I supercondensatori Iancanada di norma li colleghi con il loro gruppo di assemblaggio e valle dei loro alimentatori, a loro volta alimentati da trasformatori. Problemi non ne hai mai. Certo che pensare di costruire pacchi di ultracondensatori senza avvalersi del precostituito Ian Canada porta a rischi. Resto il fatto che per caricare i supercondensatori le alimentazioni devono rimanere sempre accese. Personalmente con gli sbalzi elettrici dall'impianto ho perso due TV da 50 pollici, l'impianto è acceso solo quando serve. Un 24 ore su 24 non lo farei mai ed alimentare costantemente un ultracondensatore iancanada deve prevedere dei rischi o una separazione della alimentazione dal resto dell,impianto. 3 ore fa, fmr59 ha scritto: uno streamer basico solo trasporto? Non è il caso di iancanada.
Dubleu Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Richiede solo un alimentatore da 5 V 2,5 A in ingresso, tramite USB-C. Quello streamer richiede ciò. Ecco che se vogliamo il top in base al progetto che intendiamo avere, assemblare la giusta alimentazione per lo streamer e per Raspberry non sarà semplice.
fmr59 Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto 6 minuti fa, Dubleu ha scritto: Non è il caso di iancanada. Con basico intendevo che fa solo lo streaming, con qobuz connect, e non mille altre cose (correzione ambientale, schermo colorato, ecc). Mi interessa solo la qualità del suono.
newton Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto @Dubleu io propendo per piccoli alimentatori a doppia regolazione con masse indipendenti piuttosto che uno grosso da cui ricavare più rails. niente nella catena digitale ha bisogno di più di 2A tolto il server
Dubleu Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Per realizzare uno streamer con DAC integrato basato sull'ecosistema Ian Canada e dotato di ingresso USB (per collegare ad esempio un PC o sorgente esterna) e alimentazione audiophile, l'architettura ideale prevede una struttura a "stack" (a strati). In questo ecosistema l'alimentazione corretta si ottiene separando la sezione digitale sporca (il Raspberry Pi) da quella pulita (Reclocker e DAC), solitamente sfruttando supercondensatori o batterie a bassissimo rumore. Ecco la lista completa dei componenti necessari, ipotizzando una configurazione di alto livello basata su un DAC ESS Sabre Dual Mono e un ingresso USB gestito da una scheda ricevitore DDC. ------------------------------ ## 🛍️ Lista dei Componenti e Costi Indicativi I prezzi si riferiscono ai listini medi dei distributori europei ufficiali come [Audiophonics](https://www.audiophonics.fr/en/), consigliati per evitare dazi doganali e lunghi tempi di spedizione. [1] | Componente | Funzione | Costo Indicativo | |---|---|---| | Raspberry Pi 4B (o Pi 5) | La "mente" software dello streamer (esegue Volumio, Moode, Roon). | € 60 – € 80 | | Ian Canada ReceiverPi DDC II[](https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interface-modules-c-6457.html) | Gestisce gli ingressi digitali. Permette di installare un modulo USB sul sistema. | ~ € 135 | | Scheda USB Amanero Combo384 | Modulo USB da innestare sul ReceiverPi per l'effettivo ingresso USB dal PC. | ~ € 40 – € 50 | | Ian Canada FifoPi Q7 III[](https://www.audiophonics.fr/en/interface-modules/ian-canada-fifopi-q7-iii-p-18656.html) | Il cuore del sistema. Reclocker e isolatore galvanico. Abbassa il jitter a livelli infinitesimali. | ~ € 180 | | Ian Canada ES9038Q2M Dual Mono II[](https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interface-modules/ian-canada-92a-p-21614.html) | Cappello DAC (HAT) di altissima qualità che esegue la conversione analogica. | ~ € 120 – € 140 | | Ian Canada PurePi II (Alimentazione) | Alimentatore a supercondensatori / batterie LifePO4. Alimenta separatamente il Pi (5V) e il lato pulito del FifoPi (3.3V). | ~ € 110 – € 130 | | Ian Canada MonitorPi OLED[](https://www.audiophonics.fr/en/accessories-and-cases/ian-canada-monitorpi-oled-screen-and-signal-analyzer-board-for-raspberry-pi-p-16815.html) (Opzionale) | Schermo per visualizzare frequenza di campionamento e bitrate in tempo reale. | ~ € 55 | | Accessori (Distanziatori e cavi) | Kit di torrette in ottone/plastica per impilare le schede e connettori. | ~ € 20 | | Alimentatore da parete 5V (es. iFi iPower) | Serve a caricare i supercondensatori/batterie del PurePi. | ~ € 50 | 💰 Costo totale stimato (senza case personalizzato): € 770 – € 870 [1] Ecco qui, cambia il purepi da 50 a qualcosa più consono ed hai in buon sistema, non plug & play
Dubleu Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Togli il DAC se non ti serve a favore di uno esterno, 140 euro. Ma mettici una ottima alimentazione lineare. Non è da tutti
Dubleu Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto 20 minuti fa, newton ha scritto: @Dubleu io propendo per piccoli alimentatori a doppia regolazione con masse indipendenti piuttosto che uno grosso da cui ricavare più rails. niente nella catena digitale ha bisogno di più di 2A tolto il server Condivido in pieno, però vedi che anche il kit iancanada linkato ha un alimentatore con batteria per streamer e Raspberry più. Già un limite. Idealmente un alimentatore o toroidale a linea, quindi già per quel kit andrebbero due toroidali due alimentazioni due supercondensatori. E la faccenda si complica. Poi è il kit entrylevel perché di ain Canada una ottima alimentazione prevede circa 100 euro di toroidale, 180 di alimentatore per 2,5 ampere di picco più altrettanti di ultracondensatori seri. Già con due linee alimentate a dovere sei a 600 euro. https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linear-pi-pro-dual-p-19915.html Ragioniamo su ciò, https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-kits/ian-canada-ucpure-quad-5v-p-19182.html?srsltid=AfmBOoo29qDZEJIBgbHaH5j6ZlHf6zvLaxULuNBomRALglpYrEzYc3QY Questi sono ultracondensatori più lunghetto da caricare che ho provato. Ecco che a parità di alimentazione abbiamo già altri risultati, il kit non prevede gli ultracondensatori che sono solo consigliati. Metti a valle un toroidale consigliato ed allora esci dall'entry level. Fra la verità soluzioni entry level anche a Rail separati a unico alimentatore più forzuto magari lineare ma che entra in diversi Ian Canada linearpi, conviene aver accesso al top gamma linearpi. Chiaro che il top è avere rsil separati, come la cascata 15 12 5 volt consigliate da iancanada, solo di alimentazione linearpi in cascata hai u a sorda di due moduli seri, più 500 euro di supercondensatori in kit isn Canada compreso il toroidale. Metti due rsil? Calcola gli spazi, chiaramente a prezzo ed a prestazioni entry level e top level cambia il mondo. Personalmente sono andato di top level a cascata cambiando il pacco ultracondensatori. I rail separati così configurati erano esosi ed ingombranti. In realtà sarebbe stato solo trasformatori e case in più e molto lavoro per portare in isn Canada rumore residio in ain Canada. Ora se mettiamo un ifi, e entry level, be' siamo proprio in basso come livello.
