AudioLover Inviato 26 Agosto Autore Inviato 26 Agosto Comunque immagino che facendo una misura con REW viene fuori tutto quello che eventualmente manca, così da capire dove manca qualcosa
gobert4 Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Perché non fai una porta scorrevole? La fai tu, o compri un sistema già fatto e ci appendi un pannello. Ah, le prime riflessioni non vanno assolutamente conservate. Non si è mai sentita sta cosa… O si assorbe o si diffonde ed in ambienti casalinghi di piccole dimensioni, la diffusione può essere inutile perché non in grado di svilupparsi correttamente.
ildoria76 Inviato 26 Agosto Inviato 26 Agosto Il 25/08/2026 at 14:49, AudioLover ha scritto: Infatti ho chiesto qui, altrimenti mi tenevo la risposta di Chatgpt Gemini Pro 1000 volte meglio
AudioLover Inviato 27 Agosto Autore Inviato 27 Agosto @gobert4 si lo so anche io, non son stato a replicare a chi dice che tutto deve rimbalzare ecc..almeno il mio vissuto mi indica cose diverse. per assorbirle potrebbe bastare una porta scorrevole con un pannello di che tipo? Assorbente o riflettente? Se mettessi una tenda quella di occuperebbe solo delle medio alte lasciando passare le basse nell altra stanza
gobert4 Inviato 27 Agosto Inviato 27 Agosto 1 ora fa, AudioLover ha scritto: per assorbirle potrebbe bastare una porta scorrevole con un pannello di che tipo?Assorbente o riflettente? se le vuoi assorbire deve essere chiaramente assorbente come tipologia, altrimenti sarebbe diffondente… Esistono anche strutture combinate (hanno tot. centimetri di materiale assorbente e davanti viene fissato un pannello diffondente). Io assorbirei sicuramente, poi nel caso (anche in un secondo momento puoi pensare di aggiungerci un pannello diffusore) che però deve essere giusto in relazione alla metratura, perché per diffondere ha bisogno di spazio… Se hai intenzione di costruire tu la struttura, farei un 10/15cm di materiale assorbente (densità da valutare in base alla tipologia) . Potresti creare un telaio in legno su cui mettere sotto delle ruote e sopra un sistema a guida. Oppure contatti qualche azienda come Oudimmo e gli spieghi la questione. 1
