Disco sempre in rotazione su un CDI210
Ciao,
tra le cose da buttare di un amico mi passato per le mani un lettore CD-I d'epoca. Un Philips CDI210/40, dimenticato in una scatola con tanto di telecomando, particolarissimo.
Mi è stato consegnato come non funzionante. Bhè, sempre curioso, lo apro e vedo che ha. Oltre ad un po' di polvere, pare tutto in ordine. Soffio via tutto, pulisco e provo un disco audio. Subito noto che non legge nemmeno la toc, guardo la lente che ha sopra una "batuffolo" grigio. Non mi scoraggio e pulisco... ah che soddisfazione ora legge il disco.
Provo CDR, mi masterizzo su CDR pure un sampler CD-I della Philips e pare funzionare.
Mai una riparazione così veloce e non mi era capito mai un lettore che avesse solo polvere sulla lente :-)
Non che abbia grandi velleità audiofile per questa macchina ma lo userei come lettore per un impianto secondario per la casa in montagna, del resto è pur sempre una meccanica CDM 12.X, no?
L'avete mai usata? Ovviamente non ha uscita digitale, mannaggia e lo stadio d'uscita analogico per molto basico.
Ho un dubbio però... un volta inserito il disco, questo resta sempre in rotazione. Anche senza avviare immediatamente la riproduzione, il disco gira e gira anche dopo aver premuto stop.
Ovviamente premendo play torna operativo in frazioni di secondo. Se espello il cassetto porta disco, questo arresta il disco senza provocare attriti o strani rumori ed espelle il disco senza indugio. A disco appena inserito porta in rotazione il disco, legge la toc e lo lascia in rotazione... molto silenzioso.
Ma vi risulta possa essere un comportamento normale?
Grazie.
Miao.
Ho provato a chiederlo all'intelligenza artificiale di Google e mi ha dato le risposte. Il CD funziona ancora ma avrà bisogno di una revisione.
Trattasi di un modello particolare da quello che leggo.Non sarebbe un semplice lettore CD ma un lettore multimediale,per cui il fatto che la rotazione sia continua potrebbe essere dovuto proprio dal modo di lettura legato a questa funzione particolare,ma potrei sbagliarmi.
Lo so, ChatGPT dice che è corretto, Google AI che è un difetto... boh.
Cercavo proprio conferme... perchè una macchina particolare.
Nel senso che quel modello ha sempre il disco che gira? Che io sappia non ce ne sono.
Era abbastanza comune nei modelli Philips dell'epoca che la lettura del disco partisse automaticamente all'inserimento del cassetto; non è normale che non si arresti premendo lo stop.
In ogni caso, se suona, io non me ne preoccuperei troppo: premi il tasto di espulsione e sei a posto.
Due anni fa' ho anch'io recuperato un vecchio lettore Philips (CD210) destinato al cassonetto, è bastata una pulizia ed ha ripreso a funzionare; l'unica pecca non funziona la luce led che illumina il display, per il resto é funzionante: l'ho tenuto così.
Ma tu ricordi se il tuo arresta anche il disco premendo stop?
@GanimedeNel mio caso il lettore si ferma schiacciando lo stop.
Non è escluso che il CDi, in quanto lettore multimediale, funzioni diversamente (hai provato con il telecomando?)
18 minuti fa, sbriglio ha scritto:
Il secondo, si. "Philips CDI 210/40 con meccanica CDM12.4 e DAC CS4303-KS", nel manuale non trovo indicazione a riguardo. Il comportamento, disco sempre in rotazione, è il medesimo sia con CD Audio, CD-I che con PhotoCD...
@Ganimedeil CDi 210 monta una meccanica da CD Rom; a quanto mi ricordo i CD Rom si avviavavano e fermavano mediante i comandi a video (mentre le meccaniche prevedevano solo il tasto di espulsione del disco).
Dovrebbe esserci modo quindi di avviare e fermare il disco con il telecomando, se funzionante.
Monta una CDM 12.4
Da video, muovendo il cursore con il telecomando, o con il pulsante diretto da telecomando o dal panello della macchina lo stop interrompe la riproduzione ma il disco continua a girare.
paolosances
@Paolo 62 prossima domanda da porre all'AI e' : "ci sei,o ci fai?"
