Diffusori "grossi" per amplificatore Yamaha A-S701
Buongiorno a tutti, vi chiedo gentilmente (per un secondo impianto in casa di campagna...) se potete consigliarmi una coppia di grossi diffusori da avimento e con grossi wofer (...anche impegnativi...) per un'ambiante ben ammobiliato di circa 40 m.q. ... nuovi o usati ... grazie a tutti in anticipo !
Giannimorandi
Se puoi arrivare al budget anche utah8 sempre indiana line oppure vestlyd v12 o v15
Antoniotrevi
Fyne audio f502 s
best_music
Dovresti chiarire se vuoi sonorizzare l' ambiente per feste o cose simili o se vuoi ricavare il solito "angolo hi fi" da ascoltarsi seduti a 2,5-3mt di distanza, ed anche quali sono i tuoi gusti sul volume di riproduzione.
Da ragazzo ascoltavo in 40mq, avevo 2 coppie di casse (da 90dB ed 86dB di sensibilità rispettivamente) ed un amplificatore da 70w "veri" (aveva un trasformatore per canale, di certo la corrente erogata non mancava) e tanto bastava per deliziare i passanti in strada ed i vicini di casa con i miei dischi rock.
p.s. anche budget e generi ascoltati andrebbero precisati
A parte che come ti hanno già detto dovresti indicare un budget di massima, ma il tuo Yamaha ha una capacità di pilotaggio piuttosto modesta e difficilmente sarebbe in grado di muovere adeguatamente degli altoparlanti di grandi dimensioni.
Poi dipende anche dall'obiettivo perché se nella casa di campagna vuoi solo fare feste e serate danzanti allora ti basta una coppia di casse da giostraio per fare casino, ma per ascolti musicali di qualità devi scegliere l'abbinamento giusto tra amplificatore e diffusori: non a caso si scelgono prima questi ultimi e poi ci si aggiunge un amplificatore adatto.
appecundria
Partendo dall'amplificatore si può facilmente desumere il budget per le casse, l'efficienza necessaria, il woofer che può essere gestito. Con questo ragionamento ho concluso per le Utah 5 che sono anche piuttosto neutre e adatte a tutti i generi.
... io non ho mai avuto la possibilità di fare "determinati esperimenti" ma comunque andando a veder le prove strumentali effettuate da audio scienze review sul yamaha a-s.701 solo nel 2024 pare che siano emersi dei buoni risultati e anche forse ottimi risultati ... se non vado errato dalle loro prove il 701 scendeva anche a 2 homns senza scomporsi particolarmente ... certo sò perfettamente che per la maggior parte di voi il 701 non è certamente uno degli ampli più correntosi ed energivori ... forse voi intendete come picchi di corrente massima ... ma già solo su 8 homns misurati arriva a sfiorare i 130 watt per canale e anche i dati di dinamica forniti da yamaha vengono abbondantemente superati ... e per alcuni sembra anche che riesca a pilotare diffusori con grossi wofer e basse impeenze .... *ì comunque il mio intento sarebbe quello di ascoltare dance, pop, e hard rock e blues rock e jazz ... ... certo io non so se qualcuno con un 701 è mai riuscito a pilotare diffusori conwofer da 38 cm e con basse impedenze con disinvoltura ... probabilmente no ...
Antoniotrevi
Ma prenditi le fyne audio che hanno doppio woofer da 8 pollici e non sono difficili da pilotare
best_music
Il tuo Yamaha ha l' uscita per un subwoofer attivo, una soluzione oggi più comune rispetto a quella da te prospettata.
Indica un limite di spesa, così si può essere più precisi nei suggerimenti
Le misure, oltre a non essere sufficienti per valutare le qualità di un amplificatore, bisogna saperle fare e soprattutto interpretare e in questo ASR non è di certo la maggior autorità, anzi.
Allora forse ti puoi anche accontentare di quello che può darti lo Yamaha: eventualmente, una volta scelti i diffusori che fanno per te, se lo riterrai opportuno potrai sempre decidere in un secondo momento di sostituirlo con un'amplificatore più performante.
Il budget continua ad essere un'incognita, ma per restare sul livello economico dell'integrato ed ottenere un insieme equilibrato potresti optare, magari sul mercato dell'usato, per dei Magnat Transpuls 1500 (che a me non piacciono per niente, ma per i generi che interessano a te potrebbero essere sufficienti), o ancora meglio dei Vestlyd 12C (che nonostante non sia un amante degli altoparlanti coassiali mi hanno convinto molto di più).
Non mi risulta che vi siano modelli di Indiana Line con woofer di tali dimensioni, ma gli Utah 5 e 8 ce l'hanno da 32 cm e "spingono" a dovere (a me sono piaciuti di più i 5).
Poi di diffusori con i wooferoni nella fascia economica sotto i 1500 Euro ce ne sono sicuramente altri, ma quelli che mi vengono in mente con un discreto livello qualitativo sono appunto Vestlyd e Indiana Line: gli altri che ho avuto modo di ascoltare (Magnat inclusi) sono a mio parere troppo sbilanciati verso l'effetto "boom boom" per prenderli seriamente in considerazione per un ascolto musicale di qualità almeno decente.
appecundria
Non saranno troppo piccoli?
  • Haha 2
secondo il mio parere la soluzione potrebbe essere o le utah 8 e le magnat traspulse 1500, diffusori con le caratteristiche che cerchi e molto facili da pilotare.
