Napoli Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre Ciao a tutti ho invertito il cavo RCA dall uscita del lettore CD ed il suono quindi è passato sull altro diffusore prima di chiamare un tecnico mi confermate quindi che il problema è al lettore e non all amplificatore? Grazie.
Ultima Legione @ Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre . Se ho ben compreso la prova che hai eseguito, direi proprio di si!! . Hai provato anche a cambiare la coppia di cavi segnale? .
Moderatori paolosances Inviato 6 Settembre Moderatori Inviato 6 Settembre Proverei l'ascolto in cuffia se presente on board la presa dedicata
Napoli Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre 32 minuti fa, Ultima Legione @ ha scritto: . Se ho ben compreso la prova che hai eseguito, direi proprio di si!! . Hai provato anche a cambiare la coppia di cavi segnale? . Si stessa cosa
P.Bateman Inviato 6 Settembre Inviato 6 Settembre 1 ora fa, Napoli ha scritto: Si stessa cosa Se usi un'altra sorgente sullo stesso ingresso e con gli stessi cavi cosa succede?
Napoli Inviato 6 Settembre Autore Inviato 6 Settembre 4 ore fa, P.Bateman ha scritto: Se usi un'altra sorgente sullo stesso ingresso e con gli stessi cavi cosa succede? Averla un altra sorgente.
Velvet Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre @Napoli Fai una prova semplice: prendi solo il canale sicuramente funzionante in uscita dal lettore (L o R) e spostalo alternativamente sui due canali (L e R) dell'ampli. Se spostandolo fa funzionare alternativamente i due diffusori è certo che l'ampli funziona correttamente così abbiamo escluso suoi possibili guasti. Poi inverti contemporaneamente i connettori del cavo sull'uscita sicuramente funzionante e sull'ampli (L su R o viceversa): se continua ad essere funzionante abbiamo escluso anche possibili guasti al cavo e il problema risiede al 100% nel lettore.
Napoli Inviato 7 Settembre Autore Inviato 7 Settembre 5 ore fa, Velvet ha scritto: @Napoli Fai una prova semplice: prendi solo il canale sicuramente funzionante in uscita dal lettore (L o R) e spostalo alternativamente sui due canali (L e R) dell'ampli. Se spostandolo fa funzionare alternativamente i due diffusori è certo che l'ampli funziona correttamente così abbiamo escluso suoi possibili guasti. Poi inverti contemporaneamente i connettori del cavo sull'uscita sicuramente funzionante e sull'ampli (L su R o viceversa): se continua ad essere funzionante abbiamo escluso anche possibili guasti al cavo e il problema risiede al 100% nel lettore. grazie, provero'.
Boris Lametta Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre 20 ore fa, Napoli ha scritto: Averla un altra sorgente. in realtà ce l'hai...il telefonino. Potresti usare l'uscita cuffie con un qualsiasi adattatore minijack RCA (acquistabile dai cinesi per un paio di euro se non lo hai già) e provare con un brano da Youtube, oppure con un portatile/tablet con l'analoga uscita. Comunque da come lo descrivi, al 99.999% è il lettore.
