Streamer Auralic (beneamati)
Nerodavola62
Auralic addicted, utilizzo con gioia un Aries prima versione (con JPLAY) e ho installato Lightning DS su iPad.
Domanda: se disgraziatamente si dovesse fulminare l'iPad e avessi necessità di effettuare un setup completo dello streamer, quale chances esistono ?
- scaricare l'app da qualche sito alternativo all'Apple Store ?
- effettuare qualche procedura esotica che consenta di realizzare il setup (configurazione Wi-Fi, etc) senza utilizzare Lightning DS ?
Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio/suggerimento !
mauro
Ciao, le configurazioni le puoi fare da web server che Auralic espone all’indirizzo IP della macchina che stai usando. In pratica, se da browser digiti 192.168.x.x ti ritrovi sulla pagina dei settings di Lightning
Per il controllo dello streaming invece ho visto che (Roon a parte, che va benissimo) l’app di Linn vede e gestisce l’Auralic (io ho un Vega S1 , anche se ora è andato in pensione propio per un Linn, per questo me ne sono accorto!)
mauro
Purtroppo non è possibile utilizzare siti alternativi a Apple Store quindi bisogna solo incrociare le dita. Io sono felice possessore di ARIES G2.1 e utilizzo Lightning DS poco perchè tendenzialmente ascolto Qobuz in streaming e quindi utilizzo direttamente Qobuz Connect. Certo per la libreria fisica sarà un problema a tendere anche se come ti ha suggerito @Eiji si può provare ad utilizzare altre app e sfruttare la compatibilità UPnP/HopenHome. Le seguenti App dovrebbero andare senza problemi:
  • BubbleUPnP / BubbleDS
  • Linn Kazoo
  • Lumin
Saluti
L’app di Lumin vede il Vega ma poi non lo pilota, o quantomeno io non sono riuscito a fare nulla di nulla… come nota, Kazoo è stata dismessa in favore dell’app Linn. Con McConnect qualcosa riuscivo a fare ma era lentissimo e farraginoso.
mauro
Mauro, perchè ti complichi la vita audiofila? :classic_smile:
stefano_mbp
La app Lumïn deve vedere un device upnp/OpenHome (tutti gli streamer Lumïn lo sono) ma probabilmente l’Auralic non lo è.
Per ovviare all’inconveniente si può provare a installare da qualche parte in rete (nas o pc) Bubbleupnpserver che serve proprio a rendere OpenHome i device che non lo sono.
Stesso problema per la app Linn (quella con il logo bianco)
Bubbleupnpserver è gratuita e vale la pena di provare.
NB da non confondere con Bubbleupnp che è tutt’altra cosa
NB2 è necessario che in rete sia disponibile un server UPNP per la libreria musicale (Minimserver ad esempio)
Nerodavola62
Grazie @Eiji e tutti, vi chiedo pero: siamo sicuri che accedendo alla pagina di configurazione (192.168.x.x) si possa accedere anche al menu di "setup iniziale" ? Intendo es. la prima configurazione WiFi etc ?
A me risulta si acceda (anche da Jplay per esempio) ai soli menu di configurazione dei parametri "funzionali".
Sbaglio qualcosa ?
mauro
Non me lo chiedere .... 🙄
Non so se la prima configurazione possa essere fatta dal web server, se vai su rete cablata probabilmente si (io non uso mai Wi-Fi quindi non ho esperienza in merito). Sul Vega io ho fatto tutto anche tramite il suo display e i tasti di comando una volta, anche così nessun problema.
Buona serata
Nerodavola62
Il limite dell' Aries LE e' che non dispone di un display, l'unico strumento per configurarlo e' l'app.
Temo quindi che in mancanza dell'app, e in caso di nuovo setup dello streamer (es. a seguito di riconfigurazione/modifica della rete locale), l'apparecchio diventi un grazioso soprammobile...
mauro
stefano_mbp
mauro
C’è comunque la possibilità di configurare il device usando la sua pagina web, come per tutti gli Auralic
Nerodavola62
Si Stefano, ma come dicevo sopra mi risulta si possa accedere solo ai menu di configurazione dei parametri funzionali, e non al "setup iniziale" (config. WiFi etc)
mauro
mauro
Basta attaccare un cavo di rete e fai tutto
Nerodavola62
Se ho capito bene la sequenza da provare sarebbe:
- collego lo streamer al router con un cavo;
- schiaccio il tasto di reset hw (ipotizzando di non avete l'app per iniziare la procedura di setup da sw);
e a questo punto Aries mi espone in rete una pagina per effettuare il setup/config WiFi utilizzando un semplice browser.
Ci provo.
mauro
Il 11/09/2026 at 17:05, stefano_mbp ha scritto:
upnp/OpenHome
Ciao Stefano, scusami, se non erro ad esempio l'Auralic Aries 2 e 2.1 dovrebbero essere compatibili UPnP/DLNA.
Siccome ho l'App BubbleUPnP nella versione a pagamento scaricata sullo smartphone, pensi che si possano riuscire a pilotare egregiamente i due streamer tranquillamente a tempo indeterminato?
Ti ringrazio anticipatamente.
stefano_mbp
@TopHi-End dovrebbe essere possibile, ma occorre avere un server UPNP (Minimserver?) in rete per gestire la libreria
