Confronto tra streamer bridge: Shanling vs Volumio
Buonasera a tutti,
come già accennato più volte, sono in possesso di un Futro con Daphile e alimentazione separata. Il segnale via USB viene inviato ad una interfaccia XMOS Gustard U12, per permettere di accedere al mio SACD/DAC tramite ingresso coassiale.
Per far funzionare il tutto servono tre cavi di alimentazione (Futro, alimentatore lineare e interfaccia XMOS), un cavo coassiale e uno USB.
Insomma, un po' di cosette collegate tra loro, ma il risultato è di tutto rispetto, visto che il suono risulta dettagliato, col giusto peso e piuttosto "analogico", oltre che ricco armonicamente.
Adesso, sia per semplificare il tutto e avere maggiore spazio nel rack, oltre che un maggiore senso di eleganza con un prodotto unico, e per avere una App dedicata per gestire la riproduzione, è da qualche giorno che mi frulla l'idea di cambiare Daphile con un singolo bridge.
Dopo avere letto qualcosa, mi sono orientato su questi due prodotti: Shanling SMT1.3 e Rivo Plus con alimentazione separata (se la sua o altre, non so).
Ma non escludo nulla entro i 1.300€, possibilmente nuovo, ma anche usato (dCS Bridge?).
Ho avuto esperienze non proprio positive in passato con StreamerDAC e StreamerBridge, e temo il suono digitale/asciutto/aspro.
Il punto è: quale tra i due (o altri) ha un suono "analogico", caldo e col giusto peso, densità e consistenza?
Qualcuno li ha confrontati o letto di qualcuno che lo ga fatto?
Pareri sui singoli prodotti?
Grazie!
Come immaginavo, nessuna risposta.
Difficile che qualcuno li abbia testati a diretto confronto.
Mi sa che, nal che vada e come ho fatto altre volte, li compro e li confronto con Daphile e, se possibile, tra loro e Daphile.
Intanto, se qualcuno volesse aggiungere qualcosa, faccia pure.
Grazie!
Erik il Rosso
Credo sia l’unico modo vero e sicuro per fare un confronto, faccio anch’io così comprando nell’usato e poi rivendendo quello che decido inferiore. Alla fine ci rimetti molto poco, a volte nulla.
Il fatto è che nell'usato si trova poco, per quello pensavo di sfruttare la possibilità dell'acquisto online con la possibilità di reso.
Erik il Rosso
@TopHi-End
anche così,
per il venditore fa parte del gioco, ogni tanto lo faccio ma con moderazione e solo se intendo davvero cambiare. Lo farò in autunno con alcuni gadget relativi all’alimentazione su cui sono molto scettico e per curiosità, se funzioneranno li terrò se no restituisco.
@Erik il Rosso ma certamente. A meno che non mi deludano, come accadde in passato per altri prodotti, uno dei due lo acquisterei di sicuro, se di mio gradimento e, soprattutto, se migliorano il mio sistema Daphile.
Ciao Top, non migliorano niente. Provato con Thin Client+Daphile, Intel Nuc+Daphile, Eversolo T8+Daphile io sentivo tutto uguale. Forse sono sordo.
ilmisuratore
Usati in digitale mi sembra piuttosto normale non sentire differenze
Ciao, dicono che sentono differenze fra vari streamer. Grazie
ilmisuratore
Generalmente non si sentono (con prove di ascolto condotte bene)...tuttavia si possono percepire delle differenze
E' una lunga storia che si tramanda per decenni
Chi percepisce differenze dirà all'altro che è "sordo"
A dire il vero a me piacerebbe assistere a questi confronti, porterei anche delle strumentazioni affinchè (dopo una prova di ascolto) si potesse valutare se realmente cambia qualcosa
Che tra vari streamer possa uscire un segnale digitale "diverso" ci può stare...ma tutto poi dipende dal DAC per come lo tratta
Una cosa è collegarlo in spdif, ben altra in USB
ilmisuratore
Se lo streamer piloterà l'interfaccia Gustard e da questa tramite coassiale verrà inviato il segnale spdif al DAC non mi creerei alcun problema e potrei azzardare (con un attendibilità del 99,%) che uno streamer valga l'altro
Sarà la Gustard U12 e il suo clock a pilotare il DAC fregandosene di ciò che sta a monte
Non so su che impianto hai fatto le prove e quale sia stato il contesto, persone, accessori, etc, ma a casa mia, quando avevo l'impianto al completo, le differenze c'erano eccome.
Abbiamo provato tre StreamerBridge diversi e tre StreamerDAC diversi e i risultati sono stati diversi.
Operazione effettuata anche a casa di un amico, che ha diversi impianti, stessi risultati.
Personalmente, dopo avere effettuato test e prove, posso solo affermare che le differenze ci sono.
Infatti, il senso di questa discussione da me aperta, non è se ci siano differenze o meno, ma cercare di capire quale si potrebbe adattare meglio ai miei gusti.
Erik il Rosso
@TopHi-End
se ho ben capito devi entrare nel Dac in coassiale? se è così ti consiglio di provare un WiiM, io usando il coassiale e uscita in bit perfect dallo streamer, unica sorgente, dopo varie prove mi sono felicemente accontentato di un WiiM pro, non avendo bisogno di ingresso usb. Costo irrisori, qualità streaming perfetta, app idem.
Buonasera, le prove le ho fatte con:
Thin Client + scheda audio Asus Xonar Essence PCI con burson audio;
Intel Nuc I5 + Topping 30;
Eversolo T8 + Topping 30.
Per me e mio fratello tutto uguale. Grazie
