Versioni del pre Electrocompaniet EC-1
La versione che ho io di questo pre ha sul retro il selettore MM/MC, e l'alimentatore e' separato, esterno, un toroidale, presumo, essendo in un contenitore dalla forma tonda.
Ho visto però che sul mercato si trovano più frequentemente versioni con il trasformatore interno, e versioni senza lo switch per MM o MC.
Qualcuno conosce bene queste versioni e ne vuole parlare ?
Il finale con cui l'ho abbinato è un Electrocompaniet AW-75 Dual Mono, con due trasformatori, pannello frontale nero con due maniglie, molto simile al Limited Anniversary Edition da 75 watt, quindi. Anche di questo, se lo conoscete bene, parlatene pure.
Li ho ricomprati usati un anno fa, dopo averli avuti negli anni 90 (Pre EC-1, finali Limited Edition e Ampliwire II) e poi venduti.
be' sembra per ora che non ci siano esperienze in merito (io non ne ho anche se le elettroniche Electrocompaniet mi hanno sempre affascinato).
Magari commenta tu la tua esperienza. E' sempre interessante e poi magari stimola qualcun altro.
be', che posso dire, questa accoppiata EC-1 e AW-75 la uso per pilotare una coppia di AR 10 pigreco, perfettamente restaurate, le sorgenti sono solo digitali, quindi purtroppo non mi posso esprimere sull'ingresso fono. Trovo questi EC molto musicali, pilotano benissimo le AR 10. L'unico piccolo tarlo è se il pre e il finale hanno bisogno di qualche regolazione/taratura, cioè il dubbio è se siano al 100% delle loro possibilità, essendo comunque prodotti vintage, mi piacerebbe sapere se, non troppo lontano da Genova, c'è qualche laboratorio esperto di Electrocompaniet. Ho già letto nei forum qua, l'unico che è stato citato ancora attivo mi sembra Livolsi: comunque, non vorrei andare fuori tema. L'argomento infatti è che EC, pur mantenendo la stessa sigla, ha (o aveva) l'abitudine di fare in realtà diversi apparecchi. Ho letto infatti la discussione sull'integrato ECI-1, anche lui fatto in varie versioni differenti. Comunque, io sono un grande estimatore di EC, apparecchi con molta sostanza e pochi fronzoli.
In generale i pre non necessitano di tarature. Sui finali invece e' buona norma verificare il bias, a me e' capitato sovente su finali vintage che fosse stato. Di solito è una taratura semplice se si recupera il service manual.
In ogni caso, anche senza aprire il finale, lasciandolo acceso una decina di minuti o più senza che suoni, puoi verificare se le alette di raffreddamento del canale dx e sx sono a temperatura simile. Se si almeno sai che la taratura è uniforme sui due canali.
