Sistema 5 1 con subwoofer REL: high level sì o no?
Giovanni Stoto
Ho un impianto 5.1 così formato
- Marantz Cinema 50
- Frontali 2 x Monitor Audio Silver 100 7G
- Centrale 1 x MA Silver C250 7G
- Surround 2 x Monitor Audio Silver 50 7G
- Sub REL T7x
Per chi conosce REL, insistono molto nel connettere il sub ai terminali dei frontali (High Level tramite cavo dedicato Neutrik) impostando sul sub il crossover. Questo comporta impostare sul Marantz i frontali su large, ovvero Full Range, senza crossover.
REL afferma che questa è la scelta migliore in caso di ascolto stereo ma è compatibile anche in caso di segnale 5.1: il segnale full range viene sempre mandato alle casse frontali, mentre la traccia .1 viene mandata sul canale LFE. Il sub suona la traccia full range dai frontali al di sotto del crossover impostato sul sub stesso e suona anche la traccia .1.
Ovviamente nulla mi vieta nel connettere il sub solo tramite LFE, impostando i frontali su small con un crossover a 80Hz: classico setup Home Theater.
Qualcuno ha esperienza?
  • 1 mese dopo...
io ho un rel lo uso solo sia per il 5.1 collegato all'uscita sub dell'ampli audio video , che con lo stereo 2.1 collegato in high level con eccellenti risultati in entrambi i casi
dimenticavo io ho impostato il filtro sull ampli audio video a 200hz poi regolo il filtro dal sub ciao
Si. Se hai correzioni attive devi attaccare il sub direttamente al Cinema 50. Il blend con i diffusori viene gestito dal Cinema 50. Ci sono diverse modalità di ascolto possibili. Ovviamente per lo stereo io sceglierei quella in 2.1.
Giovanni Stoto
Ok ma... Se connetti sia LFE che High Level la REL ti consiglia di impostare le casse su Full Range (o Large)
