Bluesound node 2i prima versione: box appiccicoso e nuova alimentazione LHY
Vuncenzo_Cenci
Buongiono, dopo diversi anni di impeccabile e soddisfacende funzionamento ho ripreso in mano il mio Node 2i per implementare la modifica dell'alimentazione LHY,
Ma.....
a) purtroppo per errore ho acquistato la scheda del modello più recente quello con due multi connettori verso la scheda madre per capirci. Ovviamente questa non è compatible con il mio modello di Node 2i ma ho notatato che la versione LHY ( la Old) che dovrebbe essere quella compatibile ha un solo multi connetore verso la scheda madre.
E' la Old la scheda corretta, visto che l'originale BS ne ha due di muti connettori uno da 7 e uno da 2?
b) ho poi notato che l'involucro di plastica nera del Node è diventato appiccicoso, orribile ed impossibile da spolverare. E' la classica alterazione della palstica/gomma spero abbiate capito. Ci sono rimedi?
Vincenzo
mozarteum
Nessuno se non tornare a fare queste cose in Europa. Quindi amen
  • 3 settimane dopo...
Vuncenzo_Cenci
Ciao, non posso dire di avere avuto un grande successo ma grazie comunque a Mozarteum .......essenziale ma chiaro
è pensabile secondo voi  fare un cambio di casing, con l'originale ma anche no ( magari in alluminio)?
grazie
V
Prima di avventurarti in sostituzioni onerose prova con il vecchio rimedio della nonna che di solito funziona in questi casi di superfici gommate che con il tempo diventano collose: straccetto imbevuto di alcool, olio di gomito e un po' di pazienza.
Funziona, fatto col rivestimento di una vecchia reflex a pellicola. Ovviamente dopo resta solo la plastica nera lucida sottostante.
Infatti ho risolto anch'io allo stesso modo per un vecchio corpo macchina e anche alcuni telecomandi.
Sì ma sempre meglio dell'effetto carta moschicida sia sulle mani sia sulla polvere, per non parlare poi del risultato "neve su presepe" quando si prova a pulirlo con uno scottex...
BEST-GROOVE
Anche l'Europa ha le sue colpe, la Revox con la finitura in nextel già negli anni 70/80, il gruppo Audi/Volkswagen con gli abbellimenti interni di plastica gommosa degli anni 90 appiccicosi qualche anno dopo tanto per citarne alcuni......
Ciao Vicenzo ,
anche io ho avuto lo stesso problema con il Node ,  ho risolto con questo.
https://amzn.eu/d/0c1BphNw
Ad oggi il problema non si è più presentato ed è più di un anno , ci sono anche video su YouTube .
best_music
11 ore fa, jay69 ha scritto:
Ciao Vicenzo ,
Se diamo credito a questo video comparativo l' alcool sarebbe il solvente migliore.
https://youtu.be/MD9z3pyEssk
Il problema tuttavia non è tanto il solvente ma il tempo necessario strofinare oggetti (in generale, a parte il Node) che, oltretutto, non hanno  solo ampie superfici lisce ma anche interstizi, rilievi, scanalature e parti sporgenti come manopole o i tasti di un telecomando.
Confermo: efficace, economico e non distruttivo come i solventi o altri prodotti aggressivi.
Per i particolari scomodi da raggiungere ho risolto montando un dischetto di feltro su un minitrapano da modellismo fatto girare a bassa velocità e facendo attenzione a non insistere troppo sulle serigrafie.
