Equalizzatore per Bose 601 serie III
Ciao a tutti, ho un pre Cambridge 840E con finale 840W. Ho lavorato sull'ambiente per rendere udibili le Bose 601 serie 3. Tutto sommato ci sono riuscito. Ho una buona immagine sonora ma vorrei di più, più bassi e meno alti, a volte acidi. Equalizzatore si o no. Non ne ho mai avuto uno e temo di sporcare il suono.
ilmisuratore
Se inserisci un equalizzatore analogico in cui vi attraversa il segnale di linea si...potrai aggiustare tonalmente la risposta a tuo piacimento...ma secondo me si paga un piccolo pegno in trasparenza
Tutt'altra cosa se si utilizzasse nel dominio digitale, in quel caso se saputo settare bene la trasparenza rimarrebbe intatta
best_music
Da ignorantone quale sono ogni volta che sento parlare di "equalizzare una cassa" sono piuttosto scettico sulla possibilità di "costringere" con la potenza muscolare dell' amplificatore una cassa a suonare diversamente come gli viene naturale.
Il punto è: quanti dB di enfasi necessitano per ottenere l'effetto? Con i dB è facile aumentare la potenza erogata del doppio (+3dB) o del decuplo (+10dB).
Sempre che i componenti, forzati a farlo, rispondano bene, resta il fatto che se enfatizzo di 10dB perdo 10dB di dinamica.
Le possibile cause (e rimedi) del suono di quelle casse riassunte dalla ricerca inernet:
Cita
Il suono squillante o sibilante delle Bose 601 è un problema noto legato principalmente all'invecchiamento dei componenti e alla tecnologia Direct/Reflecting. Le cause principali e le soluzioni sono:
Tweeter in deterioramento: I tweeter in carta o seta originali tendono a indurirsi o danneggiarsi col tempo, producendo alti taglienti, metallici o "tintinnanti". La soluzione è la sostituzione dei tweeter con unità moderne o di ricambio di alta qualità.
Natura riflessa: Il design utilizza 4 tweeter orientati verso l'alto e il retro per creare un campo sonoro diffuso. Se posizionati male o se le superfici di riflessione sono troppo dure, questo effetto può risultare sgradevole o eccessivamente brillante. Una corretta collocazione nella stanza è fondamentale per mitigare questo effetto.
Manutenzione dei woofer: Se i woofer hanno il foam degradato (vita media 10-15 anni), il suono può diventare squilibrato, facendo risaltare eccessivamente gli alti. È spesso necessario il refoaming o la sostituzione dei woofer.
In sintesi, uno squillante è quasi sempre sintomo di tweeter usurati da sostituire o di un posizionamento subottimale che esagera la riflessione diretta/indiretta.
Non sono in grado di dire se quanto sopra sia vere ma sembra sensato, e molto.
ilmisuratore
Non necessariamente si agisce di enfasi
Si può agire di attenuazione
Se il problema sono le alte frequenze in evidenza...basta attenuarle
L'amplificatore non subirà alcuno stress
captainsensible
Il preamplificatore non ha controlli di tono?
CS
Armando Sanna
Ho letto le caratteristiche del tuo pre amplificatore, dalle quali si evince che hai la possibilità di selezionare sia acuti che bassi, per eliminare quella sensazione che definisci di acidità " degli acuti come suggerito da altro forumer puoi lavorare in diminuzione di qualche db con gli acuti, questo ti dovrebbe dare anche una migliore sensazione di pienezza dei bassi.
L'equalizzatore l'ho usato nel mio impianto in gioventù con alterni risultati, ottimo da utilizzare in fase di registrazione con alcuni nastri delle cassette, alla fine preferii per una migliore trasparenza del suono l'amplificatore senza equalizzazione ...
ilmisuratore
La regolazione dei toni però non è troppo selettiva, generalmente centra la regolazione sui 10 khz
Se questa esaltazione ricade esattamente in quell'area si fa centro...altrimenti si va ad attenuare qualcosa che magari non serve
Normalmente quando si va ad intervenire con un equalizzatore si tende ad attenuare i picchi e l'amplificazione ringrazia,aumentando i valori invece si costringe a un supervalavoro dell'amplificazione,con i valori che dici tu se un ampli ad esempio eroga 10w a 0dB diventano 20watt a +3dB e più di 50 watt a +10dB....con conseguenze immaginabili per le capacità di erogazione e distorsione dell'ampli soprattutto se si agisce sulle frequenze medio/basse.
Saluti
Andrea
Un suono acido Credo abbia poco a che fare con l'equalizzazione. Posso capire brillante, cupo, ma non acido.
Ci deve essere dell'altro.
ilmisuratore
50% e 50%
A volte dipende da componenti non lineari (distorsione)
A volte dipende da componenti lineari (enfatizzazione in una specifica area)
@FrancoGe Non ridere. Rimediamo un problema per volta. Negli studi di registrazione, un tempo, per contenere il tweeter delle Yamaha NS-10, troppo esuberante, si metteva un foglietto (anche 2) di carta igienica davanti al tweeter, tenendolo in posizione con un po' di nastro di carta da carrozziere. Prova così. Per i bassi, + 3 db (non di più) e dovresti ottenere un discreto sound ma..... non giudicarlo subito. Usa questa nuova configurazione per qualche giorno, con vari dischi. Poi torna indietro e giudica, ma lascia che il tuo udito si abitui. Il miglior equalizzatore è il nostro cervello.
Parli di un DSP ipotizzo,non sono mai stato favorevole alla manipolazione del segnale,e ne ho fatto sempre a meno,anni fa avevo un equalizzatore che praticamente mi regalarono,lo provai per curiosità ma si sentiva il degrado del segnale,lo tolsi subito,ora sto settando l'impianto con dei nuovi diffusori,ho dei "problemi" nella risposta in frequenza in ambiente,sto cercando di risolvere la questione con un trattamento dell'ambiente, però non è detto,al momento, (non sono ancora giunto alle conclusioni) che non ci sarà bisogno di equalizzazione DSP,però la cosa non mi "entusiasma"...per il motivi esposti sopra.....
Saluti
Andrea
ilmisuratore
Saluti
Andrea
Si, parlo di un DSP che opera via PC tramite filtro opportunamente implementato (ad esempio inserendolo dentro un convolver)
Tutti i filtri che ho realizzato sono trasparentissimi e senza alcun degrado...non parliamone poi di quello che ho inserito nel mio setup sul quale ho dedicato parecchio tempo e affinamenti
best_music
E' abbastanza va però considerato il fatto che quelli che contano sono i rapporti relativi e non c'é poi così tanta  differenza tra attenuare una gamma di frequenze o enfatizzare il resto. Certo è improbabile che chi avesse attenuato gli alti di 3dB poi alzi il volume per ascoltarli allo stesso livello.
Io credo che però che un aggiustamento per esser tale dovrebbe essere di pochi dB (3 è già tanto), che valori superiori tendano a forzare la cassa a fare ciò che non riesce a fare specie se le cause, nel caso specifico, sono quelle ipotizzate da utenti in rete e riassunte nella citazione inserita nel mio post precedente.
ilmisuratore
Hai voglia...con -3 dB la gamma alta "sparisce"
Nella zona in cui l'orecchio è sensibile a volte +/- 0,5 dB aggiustano le cose
