Può essere che nei cavi di alimentazione conti l'intreccio?
10 ore fa, salvatore66 ha scritto:
Un ultima nota. La presunta insoddisfazione dell'audiophilo non prova che i cavi e di alimentazione o segnale o potenza suonano uguali e che dopo l'impressione suggestione iniziale si torna a sentire come prima, perché l'audiofilo attivo frequenta negozi e sente impianti migliore del suo. Oppure come da logica e coerenza va ai concerti e paragona il suo impianto alla musica dal vivo da cui l'eterna rincorsa al miglioramento e molto spesso sentirsi arrivati significa solo o essere vecchi e non percepire più differenze o avere problemi o essere fossilizzati
Si hai ragione, ma alle volte cambiare cavo quando è equilibrato nell'impianto si rischia di non essere poi soddisfatti o che la spesa non ha portato miglioramenti significativi. Ci siamo incrociati negli anni sul forum diverse volte ma ultimamente non ne ho più molta voglia.
Il 15/11/2026 at 10:21, salvatore66 ha scritto:
.... Inoltre il disco che ruota e fa vedere tutto bianco e' un illusione ottica dovuta alla velocità di rotazione non capiscono il nesso con l'ascoltare musica in tranquillità nel proprio salone.....
Ciao Salvatore, il nesso è che stavo ragionando sul fatto che tutti i nostri sensi sono fallaci e quello è un esempio nel campo della visione, non, come sottolinei giustamente, dell'udito. L'illusione è la versione non patologica dell'allucinazione.
Anche il nostro udito è soggetto a tante illusioni: una cosa è dire che si percepiscono differenze ed un'altra, come alcuni affermano,  che "il tal cavo è inascoltabile....." a meno che non sia un cavo difettoso siamo in presenza della sindrome della "principessa sul pisello".
Indubbiamente il fattore percettivo è ondivago. Rimane il il fatto che i componenti di un impianto hanno un'impronta e questo è oggettivo. Esempio un McIntosh suona diverso da un Krell o Sonus Faber da Klipsh e fra i cavi Ricable e Duelund vanno in direzione diversa rispetto ai Nordost. L'abbinamento è importante perciò penso che ogni impianto deve avere un equilibrio. Questo è il motivo che a volte spinge ad una girandola di cavi; questo succede meno sulle elettroniche perchè prima di acquistare un prodotto si ha già un orietamento sulle preferenze di ascolto. Il mercato è così vasto che fare la scelta giusta considerando anche il fattore costo non è facile pertanto chi più chi meno è disposto al cambiamento.
In generale non è sempre tutto nero o tutto bianco
salvatore66
Questo Senza dubbio
Il 14/10/2026 at 14:42, salvatore66 ha scritto:
Ho autocostruito, orrore un  cavetto con i fili da elettricista da 1.5 mmq intrecciati come le trecce dei capelli o come progetto TNT e senza alcuno schermo.
@salvatore66 In realtà lo schermo è fondamentale in un cavo d'alimentazione e non solo perché quest'ultimo agisce da antenna e quindi senza schermo si becca tutti i disturbi presenti via etere. Il problema è che questo schermo solitamente è collegato alla terra non al neutro o al fase e si sa la terra purtroppo trasporta i disturbi che provengono dalla rete e/o dagli altri apparecchi. Alcuni costruttori evoluti di cavi d'alimentazione come Shunyata, Siltech, Zavfino etc. hanno sviluppato degli schermi che non sono la classica calza di rame (che ripeto si collega alla terra) ottenendo dei risultati sorprendenti. Purtroppo sono dei cavi che costano tanto.
Il problema e' proprio questo che i cavi che vanno molto bene sono ultra costosi
@salvatore66 Questo perché i cavi costosi avendo tecnologie particolari di schermo non li trovi bulk anche perché sono difficili da terminare...a metraggio trovi solo i cavi classici con la calza come schermo che se sul segnale e sulla potenza vanno ancora bene invece mostrano tutti i loro limiti sull'alimentazione; voglio dire se sul cavo di segnale è la purezza del conduttore a fare la differenza invece sull'alimentazione è più lo schermo.
ma che tipo di schermo utilizzano?
G
Fabio Cottatellucci
Ma da che li dovete schermare questi cavi, dalle tempeste solari?
I casi d'inquinamento via etere davvero grave sono pochi, in molti casi c'è più da preoccuparsi di quello che il cavo emette (verso i vicini circuiti pre e simili) che di quelle che il cavo capta.
E, per quello che emette, una schermatura seria come quella che ha un cavo realizzato da una ditta come si deve basta e avanza.
Inoltre, (di solito) c'è anche la geometria che aiuta la refrattarietà ai disturbi via etere.
Ho il ricordo di un Crystal non schermato che andava benissimo a casa mia e di un altro appassionato.
supermike
G
@joe845 Schermature passive con materiale di diverso tipo. Gli Shunyata prima serie usavano un composto granulare brevettato (fesi 1000 fatto con ferro e silicio). Lo Zavfino Silver dart usa uno schermo in grafene etc.
supermike
@Fabio Cottatellucci Tutti i cavi di un certo livello hanno lo schermo; il problema è che quelli con la calza collegano quest'ultima alla massa dell'impianto e quindi anche alla massa negativa del segnale; quindi per schermare dai disturbi via etere finiscono poi paradossalmente per incidere negativamente sul segnale. Per questo tante aziende top  hanno preferito adottare soluzioni diverse e più performanti; poi dipende ovviamente da dove vivi, da quanto sei fortunato...prima di acquistare i miei primi cavi importanti (Audioquest) avevo un radioamatore potente nelle vicinanze che continuamente mi entrava nelle casse; sarà stato un caso, ma con l'acquisto dei cavi AQ non l'ho più sentito.
Fabio Cottatellucci
A Roma si parla ancora di quando Radio Maria si captava, nel vicinato dell'antenna di quell'emittente radiofonica, dai tubi di stufa. :classic_biggrin:
Comunque, potremmo discutere a lungo (ad esempio, del fatto che la resistenza verso terra è più bassa di quella in ingresso dell'apparecchio, quindi i disturbi tendono ad andare in quella direzione), ma come dicevi il punto è che le situazioni non sono uguali far di loro.
