Linn Ekos: un quesito
Buonasera,
sono nuovo del forum e vorrei proporre un quesito in merito al funzionamento del braccio in titolo.
Sono un possessore di Linn Sondek corredato del braccio Ekos prima serie, funziona tutto bene se non che il braccio nell'arco di 10/15 giorni si alleggerisce di 0,1 / 0,2 grammi.
Siccome credo non sia normale tale funzionamento, mi piacerebbe sapere se qualcuno del forum più esperto di me (non ci vuole molto) mi sappia dare una spiegazione.
Discopersempre2
3 ore fa, enzio ha scritto:
Buonasera,
Ciao e benvenuto in questo Forum dove sicuramente troverai persone che ti potranno rispondere.
Io che sono un "pivello" (cit.), anche se amante e *usante di tale supporto, mi permetto di farti una domanda, forse sciocca:
Ma come noti una tale minima variazione di peso, del tuo braccio?
Disponi di una bilancina professionale, per capirsi, non le classiche cinesine?
Thanx🤗.
*: Licenza poetica🤪.
long playing
Salve
E' strano , non credo possa verificarsi da solo , ci dev'essere una causa meccanica. Una per es. e' la variazione d'altezza del braccio :  una regolazione che lo pone in " picchiata " cioe' discendente dal fulcro verso il disco cioe' piu' alto dietro o viceversa " impennato " lato testina cioe" piu' alto " avanti "  fa variare piu' o meno il peso di quell'entita' da te indicata di 0,1 - 0,2 grammi circa. In quanto se il braccio discende da dietro verso avanti ( in picchIata verso il disco ) il peso gravante sulla testina ( VTA ) aumenta mentre se il braccio pende dall'avanti ( lato shell ) verso  l'indietro (lato fulcro/articolazione del braccio )  il peso gravante sulla testina " si scarica " cioe' diminuisce.
Altra spiegazione logica e tecnica e verificabile come quella su descritta non saprei.
Io ho un Linn Basic Plus (orrore, troppo economico, ma a me va benissimo) e non mi è mai successo.
Però ho preferito inserire un piccolo spessore in gomma (in pratica un pezzettino di elastico) nel sistema di scorrimento del contrappeso per rendere meno ballerina la connessione con il braccio.
Magari non è il tuo problema, ma potrebbe servire a qualcuno
Thanx🤗.
Ciao, ho una bilancina shure.
Il problema è che se non provvedo ad aggiustare il peso, in un tempo più lungo il braccio si alleggerisce ulteriormente e te ne accorgi anche senza la bilancina.
Grazie a te per il benvenuto.
3 ore fa, long playing ha scritto:
Salve
Ciao, grazie per l'indicazione ma il braccio è perfettamente parallelo al piatto, ci dovrebbe essere un'altra spiegazione, almeno spero.
Ciao, ho avuto in passato un sondek con l'ittok e non mi ha mai dato questo problema.
Il peso ha una guarnizione di gomma all'interno, teoricamente non dovrebbe "scivolare".
Grazie comunque per l'aiuto.
andrea1959
Scusa se ti chiedo questa precisazione ma non ho capito bene: ogni tot tempo, 10/15 gg controlli il peso e questo cala, o, ti è successo una sola volta? Altra cosa, hai provato a verificare il carico con una bilancina dgitale, non importa la qualità è sucficiente sia sempre la stessa.
redpepper
È un braccio bilanciato dinamicamente e il peso è applicato tramite una molla.
Può essere molla sfibrata qui ci vuole assistenza Linn.
Bisognerebbe capire come lavora la molla se è in stato di riposo a 0 grammi o con l'impostazione massima.
Si può provare a lasciarea 0 grammi e impostare il peso solo con il contrappeso o se l'esatto opposto impostare il peso al massimo sulla manopola  e regolare il contrappeso per il peso corretto.
Di solito c'è del lubrificante sulla molla potrebbe essere secco e offrire resistenza al movimento della molla che poi lentamente si lascia andare, puoi smuovere la molla una decina di volte girando manopola da minimo a massimo per cercare di fluidificarlo, in alternativa con il phon per i capelli puoi scaldare per un paio di minuti la zona dove si trova la regolazione.
Immagino che l'attrito che ha il contrappeso perchè non si sposti da solo lo avrai controllato.
Penso anch’io alla molla sfibrata…
Grazie per le indicazioni.
Tenderei ad escludere uno spostamento del peso perché fa abbastanza attrito.
Tra le due opzioni sarei più propenso a pensare all'altro problema.
Ciao, lo controllo perchè so che il peso diminuisce altrimenti non lo farei mai.
All'inizio ho usato una bilancina elettronica presa su Amazon, poi ho preso la shure, il risultato non cambia.
Hai controllato se per caso si sposta anche la ghiera con il diminuire del peso nei giorni successivi dopo aver preventivamente impostato il peso corretto?
long playing
Il 14/10/2026 at 18:04, enzio ha scritto:
Nel braccio Ekos della Linn l'implementazione della molla deputata da sola al carico del peso di lettura della testina ( VTA )lasciando al contrappeso il solo ruolo di bilanciamento 0 , ha dei vantaggi in termini di comportamento dinamico del peso durante il lavoro di lettura dei dischi ma ha anche dei problemi specialmente nel tempo a causa del deterioramento delle caratteristiche di elasticita' della molla . :
" Nel braccio di lettura Linn Ekos (e sul precedente Linn Ittok), la molla interna collegata alla ghiera laterale ha la funzione di applicare la forza di tracciamento (VTF - Vertical Tracking Force) in modo dinamico.
Funzione della molla e bilanciamento dinamico
Applicazione della forza di tracciamento: A differenza dei bracci a bilanciamento statico (come il Linn Akito) in cui il peso della puntina si regola spostando l'intero contrappeso lungo il canone, nel Linn Ekos il contrappeso viene utilizzato solo per azzerare il braccio (equilibrio a 0 grammi).
Controllo tramite ghiera graduata: Ruotando la manopola laterale del peso di lettura, si carica o si scarica una molla di precisione compensata in temperatura la quale esercita una forza verticale costante sulla struttura del braccio per mantenere la testina alla pressione ideale sul vinile (solitamente tra 1.6g e 1.9).
Tracciamento dinamico dei solchi: Questo sistema a bilanciamento dinamico consente al braccio di mantenere una forza di lettura più stabile anche in presenza di dischi leggermente ondulati o disallineati, migliorando la risposta sui transitori e la lettura dei passaggi complessi.
Dettagli e criticita' del sistema :
Deriva della molla ( Aging ) : Nei modelli più datati (come il primo Ekos del 1987), con il passare degli anni a causa della tensione prolungata la molla interna o i componenti collegati possono subire lievi cedimenti o microscorrimenti  ,portando a una perdita progressiva della forza di lettura ( un fenomeno noto agli appassionati in cui il peso misurato si alleggerisce nel tempo ) .
Anti-skating accoppiato: Lo stesso principio a molla (regolato dalla relativa ghiera) viene utilizzato sul Linn Ekos per gestire la forza centripeta anti-skating."
Pertanto  e' lampante sembra ombra di dubbio che il problema che riscontri e' incentrato in questo ambito ovvero la molla adibita al carico del peso lettura . Purtroppo da come inquadro il problema per portare alla completa funzionalita' d'origine occorrerebbe sostituire quella molla che deve svolgere un ruolo cosi' importante e delicato.
A parte il fatto che il bilanciamento statico alla fine per tutta una serie di motivi è preferibile.. non mi romperei certo la testa per cercare riparatori, ma lo terrei così, agendo sulla stabilissimo per natura .. bilanciamento statico.
