plx Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre Ciao a tutti, Avevo già postato questa stessa domanda in un altra discussione ma mi è stato fatto presente che in effetti è più un argomento da fine tuning. La domanda riguarda i cavi di alimentazione, sui quali sono sempre stato molto scettico ma ho dovuto ricredermi recentemente. Comincio intanto a darvi i dettagli di come è composto il mio impianto. Ho due Klipsch Forte IV pilotate da un Moon 340i-X, un integrato che include anche il DAC. Come sorgente ho sempre un Moon modello 260D collegato in digitale e un mini-PC da dove riproduco file lossless. Le Klipsch sono collegate al Moon tramite cavi Duelund in biwiring, i DCA16GA Dual per gli alti e il DCA12GA Dual per i bassi. Come alimentazione ho una ciabatta filtrante Supra dove l'amplificatore è collegato alla prima presa (non filtrata), mentre il lettore CD alla terza presa (mediamente filtrata). Dalle mille prove fatte questa è la configurazione migliore. Il mini-PC, invece, non importa dove lo collego perché il DAC integrato ha isolamento galvanico sulla USB e pertanto, sempre dalle prove fatte, non cambia nulla, sia che lo colleghi direttamente a muro, sia su una delle porte filtrate della ciabatta. Sempre riguardo all'alimentazione, come cavi ho dei 3x2 mm schermati autocostruiti, dove la calza della schermatura è collegata a terra solo lato spina. Ne ho tre uguali, sia tra la presa a muro e la ciabatta, sia tra la ciabatta e l'amplificatore e il lettore CD. Ebbene, dopo questa lunga premessa, posso dire che ero piuttosto soddisfatto del mio impianto fino al giorno in cui un mio amico non mi fece provare un cavo di alimentazione Isotek Optimum. Non posso certo dire che questo cavo mi sia particolarmente piaciuto perché sembrava che avessi premuto il famigerato tasto Loudness dei compatti stereo anni 90. Bassi e alti amplificati e medi notevolmente attenuati. In compenso però la ricostruzione scenica si era magicamente spostata dietro le casse facendole del tutto sparire. Ecco, quello che io cerco dall'hi-fi è però una buona presenza delle voci. Ascolto infatti prevalentemente rock e quando tutti gli strumenti suonano insieme con chitarre distorte, le voci tendono sempre ad arretrare sovrastate principalmente dalle basse ma a volte anche dalle alte frequenze. Il fatto che cavi come l'Isotek Optimum mi facciano ampliare il palco mi ha sbalordito (ricordo che ero molto scettico sui cavi di alimentazione), ma allo stesso tempo la diminuzione della presenza delle voci non va nella direzione che cerco. A quel punto mi sono procurato dei Duelund di alimentazione e anche qui ho riscontrato una scena spostata dietro le casse, maggiore presenza di bassi profondi e purtroppo voci meno presenti rispetto ai miei cavi autocostruiti. Devo ammettere però che il loro modo di suonare è molto meno marcato e più naturale dell'Isotek del mio amico. Sicuramente preferibili, a mio gusto. Vi chiedo, secondo voi esiste un cavo di alimentazione che mi possa ampliare la scena sonora senza che questo si ripercuota sulla presenza vocale? E poi, domanda del secolo, come è possibile che un "semplice" cavo di alimentazione possa cambiare così tanto la riproduzione della scena? Quale principio fisico c'è dietro? Grazie in anticipo a chiunque vorrà darmi il proprio parere!
ferroattivo Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre I cavi di alimentazione sono quelli fra tutti i cavi audio che maggiormente influiscono sulla qualità e gusto del suono di un impianto audio , il discorso sarebbe anche piu ampio , tutto il percorso attraversato dalla corrente elettrica apporta modifiche significative sul suono. Si parte dalla linea dedicata, presa a muro di qualità, cavo di alimentazione dedicato, ciabatta, includendo anche IEC a bordo delle apparecchiature e fusibili. Quello che stai considerando è solo una parte del percorso , ma torniamo ai cavi di alimentazione. Purtroppo c'è ne sono tanti in giro , bisogna provarli per capire quale va bene nel tuo impianto, da non sottovalutare anche i cavi dy venduti a metro. Su queste pagine c'è questa discussione dalla quale puoi trarre qualche spunto: buon divertimento 1
salvatore66 Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre E' difficile consigliarti un cavo di alimentazione ma anche segnale impotenza che ti ampli la scena Senza arretrare le voci anche perché i cavi tendono a cambiare sonorità anche in base a quale apparecchio alimentano. Più difficile ancora capire per quale cause fisiche avvengono certi fenomeni all'ascolto. Purtroppo non ti resta che provare 1
TopHi-End Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre 5 ore fa, plx ha scritto: Vi chiedo, secondo voi esiste un cavo di alimentazione che mi possa ampliare la scena sonora senza che questo si ripercuota sulla presenza vocale? È una domanda da 10Mln di dollari. È molto più semplice ed economico provare. Però, a grandi linee, si può approcciare a dei cavi che hanno determinate caratteristiche "timbriche".
ferroattivo Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre 5 ore fa, plx ha scritto: Sempre riguardo all'alimentazione, come cavi ho dei 3x2 mm schermati autocostruiti, che cavi hai , di quale brand ? Dove abiti ?
ferroattivo Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre 23 minuti fa, TopHi-End ha scritto: È una domanda da 10Mln di dollari. È molto più semplice ed economico provare. Però, a grandi linee, si può approcciare a dei cavi che hanno determinate caratteristiche "timbriche". Ciao Nino , e il cavo di Surplus lo hai terminato , stiamo aspettando
best_music Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre 4 ore fa, plx ha scritto: Non posso certo dire che questo cavo mi sia particolarmente piaciuto perché sembrava che avessi premuto il famigerato tasto Loudness dei compatti stereo anni 90. Manco la principessa sul pisello. 1
plx Inviato 16 Ottobre Autore Inviato 16 Ottobre 2 ore fa, TopHi-End ha scritto: È una domanda da 10Mln di dollari. È molto più semplice ed economico provare. Però, a grandi linee, si può approcciare a dei cavi che hanno determinate caratteristiche "timbriche". Eh, lo so... 1 ora fa, ferroattivo ha scritto: che cavi hai , di quale brand ? Dove abiti ? Sono dei normalissimi cavi di corrente 3 poli da 2 mm l'uno, il tutto avvolto da calza di rame come schermatura, ma come ho detto ho provato anche un Isotek Optimum e dei Duelund 52 minuti fa, best_music ha scritto: Manco la principessa sul pisello. Hahahah
TopHi-End Inviato 16 Ottobre Inviato 16 Ottobre 2 ore fa, ferroattivo ha scritto: Ciao Nino , e il cavo di Surplus lo hai terminato , stiamo aspettando Ciao Guerino, sinceramente no. Non ho testa in questo periodo di sedermi e farlo. Vediamo se dopodomani riesco.
Atsimo Inviato 17 Ottobre Inviato 17 Ottobre Personalmente dopo varie prove di cavi d'alimentazione autocostruiti e non io , non volendo investire troppo in questo ambito , mi manterrei su costi massimi di 2-300 € . La vera differenza è sui cavi di fascia alta , personalmente spendere dai 500 ai 1000 o poco piu non da quel valore aggiunto proporzionale , non che non si possa prendere la fregatura anche con i cavi costosi ma quantomeno con alcune marche hai una certa garanzia
ildoria76 Inviato 17 Ottobre Inviato 17 Ottobre 2 ore fa, Atsimo ha scritto: Personalmente dopo varie prove di cavi d'alimentazione autocostruiti e non io , non volendo investire troppo in questo ambito , mi manterrei su costi massimi di 2-300 € . La vera differenza è sui cavi di fascia alta , personalmente spendere dai 500 ai 1000 o poco piu non da quel valore aggiunto proporzionale , non che non si possa prendere la fregatura anche con i cavi costosi ma quantomeno con alcune marche hai una certa garanzia Non è una questione di prezzi ma una questione di abbinamenti.. 1 1
TopHi-End Inviato 17 Ottobre Inviato 17 Ottobre 3 ore fa, Atsimo ha scritto: Personalmente dopo varie prove di cavi d'alimentazione autocostruiti e non io , non volendo investire troppo in questo ambito , mi manterrei su costi massimi di 2-300 € . La vera differenza è sui cavi di fascia alta , personalmente spendere dai 500 ai 1000 o poco piu non da quel valore aggiunto proporzionale , non che non si possa prendere la fregatura anche con i cavi costosi ma quantomeno con alcune marche hai una certa garanzia Ciao Francesco, ricordo che eri passato a Shunyata. Come sei messo adesso con l'alimentazione? Segnale e potenza, invece? Grazie!
plx Inviato 17 Ottobre Autore Inviato 17 Ottobre 5 ore fa, ildoria76 ha scritto: Non è una questione di prezzi ma una questione di abbinamenti.. Si, sono assolutamente d'accordo. Infatti è proprio il provare differenti abbinamenti che è molto dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. Certo, fa parte del gioco ma è proprio qui che i consigli di un forum di appassionati possono fare la differenza permettendo magari di saltare qualche tappa restringendo il campo di ricerca.
Atsimo Inviato 18 Ottobre Inviato 18 Ottobre Ciao Nino, per l'alimentazione ho tutto shunyata anaconda con il denali , segnale audioquest blue yonder e potenza audioquest redwood , penso che per ora va bene cosi ,per migliorare dovrei spendere parecchio e non mi sembra il caso. Ecco secondo me ,se uno vuole arrivare a quel prezzo ,gli shunyata anaconda alpha helix sono cavi di qualche anno fa che vale la pena comprare. 1
ascoltoebasta Inviato 18 Ottobre Inviato 18 Ottobre 23 ore fa, ildoria76 ha scritto: Non è una questione di prezzi ma una questione di abbinamenti.. Sopratutto di abbinamento con i propri gusti.....la migliore opzione per scegliere il meglio,il meglio per noi,è poter provare,provare,provare,provare,poi tutto diviene più facile. 2
