Streamer-dac che abbia più o meno la qualità del mio lettore cd
Salve Forum,
da possessore di Meridian 508.24 con cui convivo felice da anni (so che c'è di meglio ma per me va bene così) quale streamer/dac integrato devo guardare per pareggiare il suo livello qualitativo?
Non importa al momento che suoni simile e nemmeno questo vorrei ma solo identificare apparecchi di egual valore sonico e capire quale prendere per passare sostanziosamente allo streaming.
Al momento uso con relativa soddisfazione un Chromecast audio e stavo pensando a un Wiim Ultra o Eversolo DMP 6 gen2.
Consigli?
Antoniotrevi
Prova i prodotti Rose.
Nerodavola62
Dipende: dal budget che vuoi investire, se cerchi un bel display scenografico oppure prevedi di pilotarlo prevalentemente da app/iPad , se vuoi investire anche sulla sezione DAC o prevedi di affiancarci un DAC esterno ...
La scelta è ampia.
mauro
No, cerco semplicità stile cd. Un solo apparecchio, il display poco importa va bene anche da app.
Al momento voglio capire su che fascia orientarmi per pareggiare il suono che ascolto in qualità non in tipo.
Ad esempio ho letto già che tra i due che ho citato ci sono differenze soniche evidenti, che a me però ora non interessano.
Intendo una fascia di prezzo e valore musicale simile al mio lettore.
Tra i due direi decisamente l'Eversolo DMP-A6 Gen 2
Nerodavola62
Concordo per Eversolo, dovendo scegliere fra i due.
Chiedevo relativamente al DAC perché se ipotizzassi di utilizzare comunque un DAC esterno potresti partire da quello per trovare qualcosa di equivalente o migliorativo rispetto al CD attuale: utilizzando il CD solo come meccanica e' agevole fare dei confronti.
Assunto che convertitore d/a e stadio di uscita sono quelli che influiscono in modo prevalente sul risultato finale.
Per lo streamer poi entrano in gioco altri fattori , a cominciare dall'usabilità dell'applicazione per esempio...
mauro
4 ore fa, Idefix ha scritto:
Salve Forum,
Consigli?
«Dipende da che utilizzo ne vorresti fare: il tuo lettore Wadia ha un timbro ben preciso e difficilmente uno streamer suonerà allo stesso modo.
Io ho provato un WiiM Ultra e, per quello che costa, ha un rapporto qualità/prezzo elevatissimo. Ormai lo uso solo come streamer puro e funziona benissimo, mai un intoppo; poi entro nel DAC del mio lettore, che suona decisamente su un altro livello.
Resta il fatto che, per ascolti impegnati, continuo a preferire il CD: nel mio impianto suona più naturale, con una scena più profonda e articolata. Ci tengo a precisare che parlo del mio sistema e della mia esperienza, non è una regola universale: per altri sarà il contrario o suonerà identico.
Chi ha parlato di Wadia?
Ho un dac Rme adì da diversi anni. Gli ho affiancato per un po un Node 130, Poi un Wiin Ultra e adesso un Volumio Rivo trovato usato. Come qualità prezzo il Wiin ma come qualità di suono il Volumio è molto più avanti. A discapito di chi dice che gli stream sono tutti uguali.
Salve Forum,
Consigli?
secondo me dovresti prendere in  seria considerazione la pulce nell'orecchio di @Lepidus.
A mio modo di vedere rimarresti profondamente deluso rispetto al tuo Meridian , se non ci abbinassi uno streamer di livello , in questo caso un trasporto + dac bensuonante , il tutto ben ragionato nell'implementazione.
A seconda della tua scelta di andare in digital o internet streaming.
Le idee iniziali per me non sono certamente consigliabili.
Nerodavola62
Concordo, l'impronta sonora ovviamente la dà il DAC (inteso come convertitore + stadio di uscita), ma anche a parità di DAC gli streamer a monte - per mia esperienza - non suonano necessariamente tutti uguali.
mauro
Ho un caro amico che ha un Node 130 e un Rme dac ed è molto soddisfatto. Ha anche un Meridian 508, non è male  ma non è a livello del Node/Rme non lo sta utilizzando ultimamente perché ha qualche problema di lettura/ meccanica e se ho ben capito la meccanica non è dí facile reperibilità.
mauro
Wiin Ultra è Node 130 per le mie orecchie si avvicinano molto come impronta sonora. Ma il Volumio ha una scena più ampia e aumenta soprattutto la profondità. Gli ho messo un alimentatore IFi power Élite, con questo alimentatore il tutto è migliorato confronto al suo originale e al IFI basico.
Scusatemi avevo letto giusto Meridian che conosco come lettore e rapito da
un ascolto musicale in atto ho sbagliato a scrivere.
( P.S. così mi sembra suoni meglio che ammettere data l' età di essere un po' rimbambito 😂😂)
