sigmapower Inviato ieri alle 10:12 Inviato ieri alle 10:12 5 anni or sono, avevo ricoperto i miei DAAD con del tessuto tecnico elasticizzato per ragioni estetiche (in termine tecnico WAF). Stamane, l'ho tolto per lavarlo in lavatrice e con orrore ho scoperto che i fogli di schiuma assorbente all'interno si sono parzialmente sbriciolati; qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Come l'ha risolto?
viale249 Inviato ieri alle 11:09 Inviato ieri alle 11:09 Difetto conosciuto: col tempo, la schiuma degrada collassando. Purtroppo, nessuna soluzione fai da te: per poter funzionare, il volume interno deve essere a tenuta e per questo motivo la struttura è pesantemente incollata, di fatto impedendone la riapertura. Senti il costruttore, dovrebbe scontare in qualche modo i vecchi DAAD a fronte dell’acquisto di nuovi.
salvatore66 Inviato ieri alle 14:35 Inviato ieri alle 14:35 Giusto per fare spendere altri soldi all'amato audiophilo che per ascoltare al meglio siamo disposti a staccare l'ennesimo assegno 2
Tronio Inviato ieri alle 16:22 Inviato ieri alle 16:22 Purtroppo si sa che quel materiale si degrada con gli anni, ma di solito ce ne vogliono parecchi a meno che le condizioni ambientali in cui è stato per tutto questo tempo non fossero piuttosto infelici (umidità, calore eccessivo ecc.): la soluzione ottimale sarebbe quella di contattare il produttore per chiedere un preventivo per la rigenerazione o eventualmente un prezzo scontato per la sostituzione dei tuoi DAAD con dei prodotti analoghi attualmente a catalogo. In alternativa, dato che li hai già provvisti di apposito vestitino ad hoc che copre il contenuto, potresti provare un restauro fai da te togliendo l'interno sbriciolato e sostituendolo con un materiale simile: le caratteristiche non saranno di certo le stesse dell'originale ma otterresti magari un risultato accettabile con un costo molto contenuto e un po' di manualità. Sulle solite polemiche sterili e qualunquiste relative ai produttori brutti e cattivi che spillano soldi ai poveri audiofili indifesi stendiamo un velo pietoso: niente dura per sempre e che si tratti gommapiuma, condensatori, valvole o capacità uditive è nell'ordine delle cose che tutto degradi col tempo e (quando possibile) vada sostituito.
G.Carlo Inviato ieri alle 17:02 Inviato ieri alle 17:02 Cita Per i possessori dei DaaD prima serie MKI che desiderano l’upgrade ai nuovi e più performanti DaaD Mark II e/o per coloro che hanno delle unità esteticamente degradate dopo molti anni d’uso, Acustica Applicata ha previsto una interessante offerta speciale per la sostituzione. Gli interessati possono inviare una email a info@acusticaapplicata.com richiedendo informazioni sull’offerta.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 13 ore fa Moderatori Inviato 13 ore fa A questo punto erano meglio i vecchi tube traps che non avevano nulla all'interno che si sbriciolasse. 1
Tronio Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 23 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: erano meglio i vecchi tube traps che non avevano nulla all'interno che si sbriciolasse Se sono quelli in rete che ricordo io erano molto meno efficaci e si ammaccavano solo a guardarli: non proprio la soluzione ideale per il salotto buono...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 12 ore fa Moderatori Inviato 12 ore fa 21 minuti fa, Tronio ha scritto: Se sono quelli in rete che ricordo io erano molto meno efficaci e si ammaccavano solo a guardarli: non proprio la soluzione ideale per il salotto buono... non erano certo belli lo ammetto ma dipende che uso se ne fa per non ammaccarli, in 30 anni in più occasioni li ho usati, tolti, immagazzinati, rimessi, tolti ecc. basta avere cura..... mi è andata bene.
Tronio Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 10 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: non erano certo belli lo ammetto Basta dotarli di una mutanda in spandex a misura come ha fatto l'opener... 1
viale249 Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Il 18/10/2026 at 18:22, Tronio ha scritto: un restauro fai da te togliendo l'interno sbriciolato e sostituendolo con un materiale simile Come detto, il problema è aprirli…
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 3 ore fa Moderatori Inviato 3 ore fa 1 ora fa, viale249 ha scritto: Come detto, il problema è aprirli… Ricorda..... solo gli oggetti termosaldati non si aprono se non facendo danni, tutto il resto se è stato assemblato si può disassemblare.
Luca44 Inviato 26 minuti fa Inviato 26 minuti fa @sigmapower Magari metti delle foto qui e forse qualcuno potrebbe guidarti nel lavoro o darti utili suggerimenti, Vediamo pure quanto siano rovinati.
