rumore rumble dal sistema giradischi vinile
MARCO MIOTELLO
Salve a tutti gli audiofili, dal vinile nei passaggi a basso volume si sente un rumore di fondo di trascinamento. Si chiama rumble penso . Il vinile è buono e di ottima qualità, passaggi del violino a basso volume. Ho un Thorend 160 con testina denon dl 103r  MC e la collego con step up denon au 300lc su ingresso MM della scheda phono accuphase AD20. Forse è da attivare il filtro che taglia sotto i 25 Hz o meglio collegare a ingresso MC senza step up? Grazie mille
Non penso dipenda dall'amplificazione della testina, che va benissimo con il suo step up e non modificherei nulla in tal senso: quello che senti se il giradischi è ben isolato dal mobile potrebbe derivare dalle bronzine del motore secche o consumate, problema noto di alcuni Thorens che di solito si risolve con poche gocce di olio apposito, oppure dall'usura della testina che nel caso puoi far ristilare.
In entrambi i casi di suggerirei di contattare Simone Lucchetti (Audiosilente) per spiegargli meglio il problema: è un esperto sia di Thorens sia di restauro di testine.
MARCO MIOTELLO
Grazie mille!
MARCO MIOTELLO
2 minuti fa, MARCO MIOTELLO ha scritto:
Grazie mille!
la testina è nuova, quindi la escludo. Audiosilente ho visto che è a Roma, quindi lontanuccio da me, al limite lo chiamo al tel. Altra possibilità di inserire il filtro 25 Hz nella scheda phono. Ma così attenuo solo i sintomi come l'aspirina :classic_biggrin:
Questo lo eviterei assolutamente perché la pezza sarebbe peggio del buco, come nascondere la polvere sotto il tappeto.
Contattalo e saprà di sicuro darti qualche suggerimento: a volte suona un po' burbero ma è sempre disponibile.
MARCO MIOTELLO
Grazie Tronio, proverò a contattarlo
Salve,
Forse anche il cuscinetto reggi spinta del piatto andrebbe controllato, pulito e lubrificato con olio adatto.
Saluti
