Triangle BR 05.
Da poco è uscita la Borea BR 05, interessante per le caratteristiche ma ho paura che sia fatta ad arte per l’attuale trend dei diffusori (che predilige una estetica ed un suono “vintage”).
qualcuno ha ascoltato un diffusore di questa serie ?
non ancora, ma prima o poi lo vorrei fare....
Solo "for the record" aggiungo due info sulle BR05
Reference: https://trianglehifi.eu/products/borea-br05
Speaker Specifications
• Type: Bass-reflex bookshelf speaker with 2 front-firing ports
• Number of ways: 2
• Sensitivity: 90 dB
• Frequency response (+/- 3 dB): 42 – 22,000 Hz
• Nominal impedance: 8 Ω
• Minimum impedance: 4.7 Ω
Driver informations
2 Drivers :
• 1 x 25 mm silk dome tweeter
• 1 x 21 cm midwoofer with a natural cellulose pulp cone
Crossover
Crossover frequencies: 1,700 Hz
Weight & Dimensions
Dimensions: Speaker only (without stand)
• Width: 300 mm
• Height: 490 mm
• Depth: 345 mm
Weight
• Unit weight: 14.6 kg
• Gross weight (pair): 31.2 kg
interessanti, chissa' se potrebbero sostituire le mie sonetto ll
  • Confused 1
Giannimorandi
Sono di altra classe, ci sono le serie superiori di triangle che concorrono con le sonetto, anche se la timbrica è diversa ma va a gusti e ambiente/impianto, diciamo che le sonetto sono più rotonde nel suono, le triangle più secche nei bassi e più sul medio alto ma meno ruffiane
Giannimorandi
Io le br10, hanno un bel basso presente ma senza code e una bella gamma media, per i miei gusti personali un po troppo brillanti sui medio alti, infatti preferii una coppia di sonus faber liuto tower che acquistai al loro posto
Qualitativamente sarebbe un enorme passo indietro: perché mai faresti una cosa del genere?
trovo le mie sonetto ottime, ma ascoltando anche tanta musica ritmata a volte le sento cupe nel suono sembra sempre che manchi qualcosa sui medio alti, e appena alzo un bel po' il volume vanno subito in crisi, ma quello magari potrebbe essere questione di amplificatore.
Giannimorandi
Per i medio alti dovresti puntarle più verso il punto di ascolto e allontanarle un po tra loro in modo fa creare un triangolo di ascolto equilatero, per i bassi ci vuole un subwoofer se vuoi più impatto, ci perdi un sacco di tempo a regolarlo ma poi non si tocca più, anche un svs pb-1000 pro è sufficientemente potente e non troppo ingombrante, si può tagliare basso sui 50hz circa e riempie bene sotto, poi tappando i reflex è ancora più veloce
Può darsi: quale sarebbe?
gia' questo e' stato fatto a livello di posizionamento, per il sub ci stavo pensando ma prima vorrei capire se effettivamente dovrei cambiare diffusori.
un tonewinner ad 2 pro + che lo uso anche come finale in classe a, con pre nad c658 con il suo dac integrato.
Escluderei che sia lui il "colpevole" allora: può darsi che i Sonetto II nel tuo ambiente non rendano quanto vorresti, ma non penso proprio che la sostituzione con i Triangle BR05 porterebbe dei benefici, anzi...
Se i Sonus Faber non ti soddisfano sui medio alti l'aggiunta di un sub non aiuterebbe di certo: se ne hai la possibilità, dovresti pensare piuttosto a un vero upgrade con un modello superiore in qualità e prestazioni.
Giannimorandi
Allora se hai gia le casse puntate dritte nel naso i medio alti sono quelli che sono, delle casse più brillanti delle tue possono essere monitor audio e b&w, hanno una impostazione più chiara nel timbro, oppure prova ad ascoltare la br10 di triangle che oltre ad essere più brillante ha un basso più robusto ed esteso, puoi benissimo fare a meno del subwoofer e ingombrano in pianta tanto come le br5 sui loro stand
sensofalsato
Ho le BR04 e le trovo sorprendenti, una dinamica impressionante, si conformano alla qualità di ciò che hanno a monte senza apparenti limiti.
Dipende anche da qual è il termine di paragone: la serie Triangle Borea nel segmento economico propone diversi validi modelli che per quello che costano non sono affatto male, ma i Sonetto II appartengono a un'altra categoria non soltanto di prezzo, che di per sé non è un parametro garante di cosa sia meglio o peggio (anche se quando la differenza è tanto ampia diventa un indicatore abbastanza affidabile del primato di un prodotto sull'altro), ma per costruzione e qualità sonora.
Anche i nuovi Borea BR05 sulla carta sembrerebbero dei validi diffusori da scaffale economici e se uno mi chiedesse "Dovendo spendere non più di 800 Euro sul nuovo me li consiglieresti?" probabilmente risponderei che è una scelta valida come gli Indiana Line Diva e altri simili, ma partendo dai Sonetto II sarebbe un passo indietro non da poco.
