yukatan Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Qualcuno mi parla del braccio Audiomods Series Six, caratteristiche e peculiarità per sostituire il Rega braccio 330 su giradischi Acoustic Solid e per ora pilotarci una Nagaoka mp500 con pre phono Aurorasound Vida Prima? Come si inserisce questo braccio rispetto ad un MØRCH DP 6 MK II da mettere sempre nel contesto di cui sopra. Ringrazio chi vorrà aiutarmi nella scelta.
andrea1959 Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Ciao, io ho l'Audiomods sei da 10,5 pollici da qualche anno, ora ho visto che hanno apportato modifiche nell'antiskating ed esiste la versione da 12 pollici. Che dire: è un braccio che mi piace, molto dinamico, sordo e facilmente settabile, la massa variabile aiuta con la configurazione di varie testine; lo provai perfino con una Spu Royal versione senza guscio, era un po' " tirato" come assieme ma funzionava abbastanza bene. Il fatto che sia venduto direttamente da chi lo produce, a mio modo di vedere, è un grosso vantaggio, come costi di acquisto e risoluzione di eventuali problemi. A me capitó la rottura del cavetto dell'asta dell'antiskating, me la inviarono subito e senza spendere un soldo. Io lo presi qualche mese prima della brexit. Sull'altro braccio non ti sò dire molto, ascoltato in una configurazione troppo diversa dalla mia, non mo parve male. Premetto che non ho un gran feeling con gli unipivot. 1
yukatan Inviato 22 Ottobre Autore Inviato 22 Ottobre @andrea1959 su quale giradischi l’hai montato? Hai dovuto dare delle specifiche del tuo giradischi alla Audiomods per fartelo fare “su misura”?
andrea1959 Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Montato su di un giradischi Clinamenaudio. La dotazione del braccio è comprensiva delle dime di allineamento e distaza dal centro del piatto. Se ho letto bene hai un braccio Rega nelle varie opzioni esiste anche la possibilità di un braccio Rega/Linn. Senti direttamente Jeff Spal, per i chiarimenti
yukatan Inviato 22 Ottobre Autore Inviato 22 Ottobre Grazie @andrea1959 ora devo fare un po’ di conti sul costo finale, da capire anche quanto incidono i dazi. Comunque ho letto ottime recensioni in rete di questo braccio, come d’altronde del Morch con le tre canne intercambiabili secondo la testina che vai ad usare.
Suonatore Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 7 ore fa, andrea1959 ha scritto: Premetto che non ho un gran feeling con gli unipivot. Se ti riferisci al Morch DP6, a differenza del fratello UP4 che è unipivot, è un Double Pivot 9 ore fa, yukatan ha scritto: Come si inserisce questo braccio rispetto ad un MØRCH DP 6 MK II Gran bel braccio... possiedo la prima versione (che ho modificato) da trent'anni e lo considero eccellente. Occhio la misura della distanza perno-pivot, è differente rispetto al Rega!
plinth art Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Non conosco le modifiche apportate sul six attuale, ho avuto sia il V che il VI e ho trovato più musicale il V.. il VI l’ho trovato troppo asciutto… ora non so se la nuova versione sia meglio ma col V già vai alla grande. Se lo devi montare al posto del Rega non devi fare nessuna modifica. Se poi pensi di sostituire le testine allora un pensierino al morch lo farei..
yukatan Inviato 22 Ottobre Autore Inviato 22 Ottobre 52 minuti fa, Suonatore ha scritto: Occhio la misura della distanza perno-pivot, è differente rispetto al Rega! Grazie per la risposta, ma dici per il Morch? Quindi dovrei modificare?
yukatan Inviato 22 Ottobre Autore Inviato 22 Ottobre 39 minuti fa, plinth art ha scritto: Se poi pensi di sostituire le testine allora un pensierino al morch lo farei.. Per ora non intendo cambiare la Nagaoka tutt’al più potrei qualche volta mettere la ortofon quintet blue che trovo decisamente due gradini sotto della mp500
Suonatore Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 1 ora fa, yukatan ha scritto: Grazie per la risposta, ma dici per il Morch? Quindi dovrei modificare? Intendo che se il tuo gira è forato per un Rega, la distanza è di 222, il Morch ha una distanza di 212, quindi 10mm di differenza 1
yukatan Inviato 23 Ottobre Autore Inviato 23 Ottobre Quindi il Morch, pur essendo un bellissimo braccio credo non faccia per me, non ho voglia di modificare la base del giradischi. Una curiosità, cosa dovrei aspettarmi in termini di godimento della musica passando dal Rega 330 all’Audiomods six?
argonauta1973 Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre Quale Acoustic Solid hai? Se non sbaglio il vano per il braccio non è ad una distanza fissa. C’è gioco
argonauta1973 Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre 1 ora fa, yukatan ha scritto: @argonauta1973 ho il metal 111 La basetta non ha gioco per poter essere allontanata o avvicinata al perno centrale?
Suonatore Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre 1 ora fa, argonauta1973 ha scritto: La basetta non ha gioco per poter essere allontanata o avvicinata al perno centrale? A volte hanno il foro che accoglie il braccio eccentrico rispetto al centro della basetta, in questo modo, ruotando la basetta il foro del braccio si potrà avvicinare od allontanare dal perno del piatto 1
