Giovanni68 Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Sembrerà domanda stupida ma mai avuto un sub, ho un pre AR SP9 con una sola uscita, ho preso una coppia di Concertino Domus e presto vado a ritirare anche le sorelle maggiori Grand Piano Domus e un vecchio sub Velodyne, volessi usare il sub con l'impianto due canali come si fa? Ulteriore domanda, volendo aggiungere anche il centrale devo prendere un processore AV? Grazie
Giovanni68 Inviato 23 Ottobre Autore Inviato 23 Ottobre Mi rispondo da solo ma aspetto vostra conferma, il sub ha ingressi RCA linea e i classici pot quindi credo si vada dalle uscite altoparlanti del finale agli ingressi del sub e da questi attraverso le uscite si alimentano i diffusori, quali sono le differenze sostanziali di questa soluzione rispetto a quella di averci una uscita dedicata sull’amplificatore/preamplificatore? Rimane la questione del processore esterno per utilizzare il centrale quando volessi guardare un film. Grazie
fauntleroy Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre Ciao; quella che hai prospettato è una delle soluzioni per il collegamento del sub. Se volessi percorrere la via dell'utilizzo delle connessioni di potenza, ti consiglio di collegare il sub ed i diffusori in parallelo, ovvero collegare il finale al sub con due cavi di potenza e sempre il finale ai diffusori con i loro cavi, quelli che utilizzi attualmente. In sostanza, non passare dal sub. A livello elettrico il collegamento è equivalente ed eviti passaggi inutili sui connettori di potenza. Altra soluzione, a mio avviso quantomeno più elegante, è prendere uno sdoppiatore RCA ed uscire dal pre con due cavi di segnale, di cui uno va normalmente al finale, l'altro va all'ingresso RCA del sub. Canale centrale: in realtà sarebbe possibile aggiungere un canale centrale anche senza processore, ma bisognerebbe realizzare un circuito cosiddetto sommatore che prende i due canali in uscita dal pre e, appunto, li somma rendendoli un segnale monofonico. A questo punto, tramite un altro amplificatore finale (mono) si amplifica il centrale. Conviene? No. Per un utilizzo puramente HiFi sarebbero più i danni che altro (il canale centrale avrebbe giocoforza una timbrica differente dai frontali, a meno di prendere un diffusore uguale). Oltre al fatto che mentre sul canale centrale avresti un segnale monofonico, ovvero tutta la scena centrata su quel canale, i diffusori principali continuerebbero ad essere stereo, con problemi di immagine sonora. Problemi, questi ultimi, che ritroveresti anche per utilizzo AV. Quindi, la risposta è sì, per un centrale bisogna utilizzare un processore AV, che grazie alla codifica toglie le voci dai diffusori laterali e le instrada sul centrale (dico voci, ma in realtà sul centrale può esserci molto di più).
best_music Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre 1 ora fa, Giovanni68 ha scritto: quali sono le differenze sostanziali di questa soluzione rispetto a quella di averci una uscita dedicata sull’amplificatore/preamplificatore? Senza uscita dedicata: 1) rispetto ad un amplificatore con uscita dedicata ma senza un crossover interno che sottragga le frequenze inviate al sub dal segnale amplificato nessuna differenza. Il crossover interno del sub sarà calibrato per essere complementare alla naturale risposta delle casse. 2) se l' amplificatore ha un crossover che ripartisce il segnale tra sub ed i suoi finali interni, questi ultimi saranno sgravati dell' onere di amplificare le frequenze sub mentre il crossover del subwoofer sarà escluso (la relativa manopola sarà ruotata a fondo corsa)
best_music Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre 1 ora fa, Giovanni68 ha scritto: processore esterno per utilizzare il centrale quando volessi guardare un film. Se sei seduto in posizione centrale non c'é urgenza di avere una cassa centrale, sentirai comunque provenire dal centro le voci né più né meno rispetto all' ascolto di un cantante solista. "processori" non mi risultano ci sono i preamplificatori multicanale ma costano molto. Se è un impianto "importante" e sull' amplificatore hai gli ingressi main-in o la funzione "ht bypass" puoi prendere un Marantz Cinema 70S che è l'ampli multicanale più economico con uscite pre-out, collegare a quello le sorgenti video e possibilmente il subwoofer e collegare le sue pre out all' ingresso main in dell' integrato. La cassa centrale (ed eventuali altre casse fino a 5 oltre i canali frontali) possono essere pilotate dal Cinema 70, verificata la congruenza della relativa potenza di uscita / capacità di pilotaggio delle casse acquistate. Le sorgenti musicali resteranno connesse all' integrato (senza sub se questo sarà spostato sul Cinema70).
Giovanni68 Inviato 23 Ottobre Autore Inviato 23 Ottobre Buongiorno e intanto grazie a tutti per le risposte, credo che comincio a prendere i famosi cavetti ad Y per sdoppiare l'uscita del preamplificatore e andare con i cavi di segnale nel sub, soluzione cui non avevo pensato. Per il canale centrale non che mi interessi più di tanto, ho preso anche le Domus Home che completano il sistema HT entry level di Sonus Faber e pensavo a poterlo un giorno utilizzare ma al momento non è una priorità, anzi. Sto valutando acquisto di un Electrocompaniet ECI 5 da riparare, se va tutto a buon fine con quello le cose cambiano visto che ha connessioni più flessibili e sembra essere un apparecchio bensuonante mentre potrei poi dedicare il valvolare e l'Audio Research a secondo impianto o dar tutto via visto che lo spazio scarseggia Grazie
Dubleu Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre 2 ore fa, Giovanni68 ha scritto: famosi cavetti ad Y Abbandona l'idea
Giovanni68 Inviato 23 Ottobre Autore Inviato 23 Ottobre 41 minuti fa, Dubleu ha scritto: Abbandona l'idea Quindi come, collegando sia sub che diffusori ai morsetti altoparlanti?
best_music Inviato 23 Ottobre Inviato 23 Ottobre Adesso, Giovanni68 ha scritto: collegando sia sub che diffusori ai morsetti altoparlanti? L' entrata "high level" del sub preleva da lì segnale, non potenza.
Giovanni68 Inviato 23 Ottobre Autore Inviato 23 Ottobre 33 minuti fa, appecundria ha scritto: Ho ascoltato ieri sia le Concertino che le Grand Piano e senza sub erano mosce, col sub, anche se niente di speciale, si è aperto tutto, stranamente mi è sembrato guadagnarne anche la gamma medio alta e la presenza della scena, misteri... 1
best_music Inviato 24 Ottobre Inviato 24 Ottobre 9 ore fa, Giovanni68 ha scritto: col sub, anche se niente di speciale, si è aperto tutto, Non ci avrà anche a che fare l' età (30 anni se non erro) delle casse? Un possibile effetto collaterale sul resto della gamma potrebbe esserci se l'aggiunta del sub porta ad abbassare il volume ( o magari ad alzarlo).
Giovanni68 Inviato 24 Ottobre Autore Inviato 24 Ottobre Certo sono diffusori con una ventina di anni e sono stati fermi per un paio, col mio ampli a valvole sento una gamma media molto avanzata, il basso è frenato ma non posso non esser deluso venendo da woofer da 35 e passivo da 38cm con un volume di oltre due volte le Grand Piano ma il suono è molto gradevole anche a bassi volumi, per ora voglio abbinargli il Velodyne mentre cerco un Gravis per fare abbinamento, alla fine cosa consigliate fare per il collegamento, sdoppiare uscita pre con gli RCA o entrare a basso livello? Su quest'ultima soluzione non capisco, dalla stessa uscita 4Ohm del finale nei diffusori e nel sub? Grazie
dariob Inviato 24 Ottobre Inviato 24 Ottobre 3 ore fa, Giovanni68 ha scritto: col mio ampli a valvole Non ho capito con cosa amplifichi: hai detto SP9: è un pre se non sbaglio.
