Ulmerino Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre C'è un thread su un restauro di una matrix 2 effettuato qualche anno fa...in quel caso ho montato condensatori di diverse tipologie, tra cui i carta e olio militari con isolatori in vetro. Attualmente non eseguo più nessun lavoro per altri appassionati, ma soltanto per me. Non ho più tempo ne' voglia... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=CAESfAHrOzAV67HmCNhAI3dE9f8ETYbDpmzS025RlRxMw-A-M3E8QQcz-WJgDb6wtTs3_fJCYqpgaX89c_i-fmhzJ-9_2IDWNvkUr00jv7mckbInX1FHIlXM93ScBOROenBpinpPWo2jo4gDs_NWX_KmoNwCIGXvhifw1axt2n0&ved=2ahUKEwjz5MW70N-XAxVki_0HHSbFLVUQFnoECBwQAQ&uoh=1&usg=AOvVaw26DFbadWWI8QFha2gMlxx-
SGAGGY Inviato 29 Ottobre Autore Inviato 29 Ottobre Ho capito ulmerino chiaro quindi la 2 è meglio rinfrescarla ma non modificarla.Volevo chiederti un ultima cosa a proposito di questo. Leggevo che un nostro non so piu se scrive qui possessore della 2 aveva fatto il cambio tweeter della 3 e in piu il xover nuovo,qui mi trovi d'accordo con te. tra la 2 e la 3 nella tua esperienza a livello musicale cosa cambia ? oppure e solo una questione di gusti. ora mi rileggo la tua discussione.
Ulmerino Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre Tra le tre preferisco la prima serie in sospensione pneumatica, più corposa, morbida, elegante, musicale, calda, anche se forse con meno dettaglio, poi le altre due , la serie 2 un po' freddina sul medioalto, la tre ottima, ma con meno personalità...piu' neutra...dipende cosa si cerca... Personalmente non mi piace pastrocchiare un diffusore con altoparlanti che non sono i suoi (anche se due volte l'ho fatto anch'io, gli originali erano irreperibili) anche se della stessa marca...poi ognuno fa come vuole...
SGAGGY Inviato 29 Ottobre Autore Inviato 29 Ottobre ok grazie per la tua esperienza e disponibilita' , se ci saranno novita' vi disturbero' per me si pio chiudere.
SGAGGY Inviato 30 Ottobre Autore Inviato 30 Ottobre Oggi è venuto un amico che mi ha portato le copie delle prove che già vi avevo anticipato,ha con mio fratello aperto la parte inferiore del B&W.La sinistra.non sono riuscito ad aggiungere altro.
Ulmerino Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Le parti cerchiate sono i due rele' con i relativi circuiti Apoc, andrebbero disabilitati (basta saldare un paio di ponticelli)
Ulmerino Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Quelli cerchiati sono i condensatori più urgenti da sostituire, in seguito si possono cambiare anche quelli sul tweeter. Per i valori più grandi (soprattutto quelli che vanno a massa), si possono montare elettrolitici non polarizzati (o mix di più tipologie in parallelo), i condensatori in serie al segnale meglio rimpiazzati con polipropilene poliestere o carta e olio, o mix ...
Ulmerino Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Ho specificato di cambiare solo dopo quelli sul tweeter poiché i condensatori di fabbrica sono già in polipropilene o poliestere e soffrono molto meno lo scorrere del tempo...ovviamente sarebbe opportuno sostituirli con componentistica moderna e performante più che altro per un discorso di qualità sonora, mentre quelli elettrolitici per un discorso di sicurezza...
SGAGGY Inviato 2 Novembre Autore Inviato 2 Novembre Gentile Ulmerino il mio amico che ha visto il cross dal vivo e poi in foto, dice che i relè sono già ponticellati,io non capisco tanto di elettronica.Sono riuscito a trovare questo PDF in rete non so se può essere utile ma già grazie per la tua gentilezza ci hai dato un idea.
Ulmerino Inviato 2 Novembre Inviato 2 Novembre Non c'entra nulla con i rele'... I ponticelli presenti sulla morsettiera sulla basetta del crossover mettono in corto i due positivi e i due negativi, come se il diffusore fosse monowiring...fai la prova, collega il cavo di potenza solo alla gamma bassa, suonerà tutto il diffusore...per collegarli in biwiring devi RIMUOVERE quei due ponticelli. Il terzo jumper che va interrotto DISABILITA i circuiti Apoc ma non esclude i relè, il segnale continua a scorrere sulle sottili linguette, che non verranno più azionate dai splendidi. Per escludere i relè devi fare un bypass con del filo elettrico.
