Sony ta n80es con ta e80es
Gentilissimi, chiedo scusa per l'abbozzo di argomento che mi è partito,
sono a chiedervi un'opinione, un consiglio.
viene dal fatto che, come dico in autoironia, ho inciampato in uno di quei sogni irrealizzati, a cui non ho saputo sottrarmi, di un amplificatore Sony TA N80ES insieme al preamplificatore Sony TA E80es che sembrano funzionare in tutte le loro funzioni.
Una volta portato a casa però è emerso un problema non da poco a cui preso dall'eccitazione e dalla foga non avevo minimamente preso in considerazione. In casa ho degli amplificatori integrati che arrivano da un massimo di 70 W su 8 ohm a 95 w su 8 ohm e le casse che possiedo sono più o meno tutte equilibrate  per queste.  Non penso che le  casse acustiche che ho siano  in grado resistere alla potenza dichiarata di 200 W in 8 ohm in uscita  del Sony ta n80es e non vorrei rischiare di bruciarle per fare esperimenti.
volevo chiedervi qualche consiglio di abbinamento per il nuovo entrato.
vi chiedo ancora scusa per la bozza che mi è incidentalmente partita e pubblicata.
Bellissimi acquisti e bensuonanti, complimenti veramente.
Per la potenza non sarei assolutamente preoccupato, sarebbe molto peggio se fosse insufficiente.
Non puoi rovinare nulla se non esageri con il volume.
Ciao @Ghini, complimenti per l'acquisto innanzitutto!
Pensa che il mio sogno è il Sony TA-N77ES ma attualmente è fuori mano e i prezzi continuano a salire... Comunque, io ho un Sony TA-F730ES la cui potenza dichiarata è di 105 watt su 8 ohm e i miei diffusori sono le Canton Quinto 520 e reggono bene se non esagero con la manopola, anche perchè se ascolto a 105W mi cacciano di casa o mi sparano i vicini
L'unica cosa da fare è tenere il volume come con gli amplificatori più piccoli per non bruciare le casse.
Grazie, l'acquisto è stato un colpo di fortuna e ho agito d'istinto (ho trovato anche il lettore cd cdp x555es, il tuner     s770es e il lettore cassette della stessa serie che però non funziona)
come casse pensavo di provare a mettere le Mission 753, ho anche una coppia di Sony SS B 40es che non sto usando e una coppia di JMLab daline 6.1. voi cosa consigliate? avrei anche una coppia di Waferdale Diamond 9.6 che però sono da sistemare, restaurare il cabinet e i woofer da riconare, ma non so se vale la pena di spenderci soldi.
avete dei consigli alternativi?
Il mio consiglio è provare l'amplificatore coi diffusori più grossi con un po' di attenzione col volume.
@Ghini La potenza, se indistorta, non è mai stata un problema. Io ho sempre pilotato le mie KEF 104aB (100W nominali) con ampli mai inferiori ai 200W per canale su 8 ohm e non è mai successo niente anche a volumi "sostenuti" (ti accorgerai facilmente che i vu-meter non andranno quasi mai oltre i 30W, per di più nei picchi, pena fucilazione da parte dei vicini o dalla tua metà...). Il vero problema è abbinare ampli piccoli, che vanno facilmente in clipping, a diffusori magari poco efficienti: per avere un po' di volume bisogna spremere l'ampli, che va in distorsione selvaggia e addio tweeter. Certo, è ovvio che se spari tutto il volume del tuo Sony sul malcapitato paio di diffusori che in quel momento sono collegati... preparati a raccogliere gli altoparlanti in giro per la stanza!
A parte lo scherzo, non si danneggiano i diffusori, vai tranquillo.
Sonnyblues
Advent 5002 e non cambi più l'impianto:classic_wink:
