Preamplificatore da abbinare al Burmester 956 MK2
Sono alla ricerca  di un preamplificatore di livello da abbinare al finale Burmester 956 MKII che staziona a casa mia da oramai due mesi. Al momento sto utilizzando un vecchio Spectral DMC10 delta che tenevo in un secondo impianto ma venendo da ascolti ultradecennali con lo Spectral DMC20 serie seconda sento che mi manca una discreta dose di raffinatezza che aveva quel pre che negli anni ho abbinato a diversi apparecchi. Budget nell'usato attorno ai 4.000 max ma possibilmente anche meno. Al momento sto valutando un Burmester 808 MK3 che dovrebbe essere un partner di livello anche se alcuni mi hanno riferito essere un poco algido o privo di corpo. Alternativa per restare su qualcosa che conosco bene Spectral DMC 30 sl g2 che mi riferiscono un poco più caldo pur restando sul neutro e molto raffinato. Sono a conoscenza dell'impedenza d'ingresso bilanciata molto bassa , ma per me il bilanciato non è fondamentale e usando gli adattatori proprietari xlr rca che portano l'ingresso a 13,6 k ohm questo non dovrebbe essere un problema. Sono aperto a suggerimenti soprattutto da chi ha potuto ascoltare direttamente o comunque ha esperienza con il finale . Grazie
Mighty Quinn
47 minuti fa, Modelone ha scritto:
Burmester 956 MKII
Avuto per anni
Basso particolarmente potente e controllato
Il resto comunque Ok
Avevo pre a stato solido e a valvole symphonic line
Ovviamente vanno benissimo
Ma se puoi prenditi l' 808
Non rovinare tutto con un banale spectral
A me è piacque più del 20 (ma il mio 20 era serie 1)
Suonatore
Vai tranquillo, in più lo puoi settare e configurare al meglio.
Gran macchina, provata per bene da me.
Suonatore
E be'..... molto più raffinato e corposo con grana finissima
Rettifico sul pre 808 mk3 mi dicono chi li ha avuti entrambi suoni neutro con vena tendente all'analogico e suono raffinato . Quello con timbrica un poco più sul lato "azzurrino" (sempre relativamente) anche se con maggior palcoscenico e medesima se non maggiore raffinatezza è l'808 mk5, il suo erede immediato visto che l'mk4 non è mai stato prodotto per motivi di cabala attinenti al mercato asiatico. Ovviamente quest'ultimo ampiamente fuori budget quindi non considerabile.
Grazie tengo in considerazione
Il 28/10/2026 at 10:18, Mighty Quinn ha scritto:
Avuto per anni
La sinergia poi sarebbe anche da tenere in considerazione.....grazie per il consiglio
Il 28/10/2026 at 12:17, goldeye ha scritto:
Pre Burmester 😉
Hai avuto modo di ascoltarlo? Nel caso se puoi riportarmi le tue impressioni . Grazie
MaurilioMc
Burmester, va sempre con Burmester.
In 2 impianti differenti,erano comunque modelli differenti non solo i preamplificatori ma anche i finali.
Prossimamente potrei ascoltare un terzo ed anche un quarto impianto.
Ma sempre con pre ed 1  finale o 2  finali monomarca.
Sinergia assicurata ,il risultato a me è piaciuto molto.
Non posso permettermi comunque di spendere certe cifre.
Buonasera,
ti do il mio contributo.
Ho avuto il 956 con pre 011 burmester.
Sia 956 singolo che mono. Il mio problema erano però i diffusori Avalon ascendente che probabilmente non erano adatti ai burmester.
suono raffinatissimo, mancanza di un corpo piacione, toni sull azzurrino.
Ma suono di qualità superiore.
Ripeto il mio problema erano i diffusori, belllissimi, ma non adeguati alla situazione.
Pre 011 bellissimo, e che ricomprerei.
Sono ormai 4 anni che utilizzo il 956 come finale estivo , visto che la stufa arc vt130 è improponibile d'estate  .
Trovo l'accoppiamento con il pre Arc Ref3 particolarmente riuscito e sinergico  . Grande affinità elettiva anche con l'omologo Burmester 011  , mentre l'808 non ho avuto la fortuna di provarlo a casa . In casa Spectral anch'io sono piú per il 30 che per il dmc20  , perché si rischia di avere un timbro troppo votato a tinte anodine  .
Complimenti per l'acquisto  , il 956 se ben assecondato è capace di prestazioni da primo della classe  .
Burmester persegue un suo ideale legato soprattutto alla naturalezza dell'emissione sonora; l'ideale, in questi casi, sarebbe un impianto monomarca.
Detto questo, siccome il preamplificatore incide parecchio sul risultato finale, se puoi il consiglio è di restare in casa Burmester.
Ovviamente si fa quel che si può: come amplificazione io ho un 232, ma il resto della catena non è Burmester. Mi piacerebbe avere full Burmester, ma dovrei prima fare una prova sul campo nel mio ambiente di dimensioni ridotte, dato che senza un ascolto diretto non compro nulla, considerando anche i costi in gioco.
Comunque, il 232 ha portato una naturalezza e una trasparenza — in senso del tutto positivo  incredibili: molto probabilmente del risultato è dovuto al grande controllo che riesce ad esercitare sugli altoparlanti.
