Opzione Headroom automatico su WiiM ultra e altri modelli
Aniroceppa
Roon lo segnala con un pallino rosso.
ilmisuratore
4 minuti fa, one4seven ha scritto:
@ilmisuratore molti master digitali con un true peak scanner mostrano su alcune tracce diversi sample in clipping.
Chi più, chi meno, è un fenomeno molto diffuso. Magari qualche traccia si segnalano solo alcuni sample, ma nei casi peggiori a volte sono centinaia di sample.
Ipotizzo (sbaglio?) che una headroom "maggiorata" serva a questo. Se non vado errato ci sono alcuni dac che lo segnalano tra le caratteristiche. Uno era il benchmark, mi pare pure l'RME.
Hai ragione, parecchi master mostrano un true peak ben oltre lo 0dBFS su molti sample
Si, l'headroom serve anche a questo...ma specificamente nei DAC che soffrono la ISP
2 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Non esiste clipping nel dominio digitale poichè il segnale è registrato non oltre lo 0dBFS
Mai scritto questo, credo si riferisca all’impianto completo, quindi senza conoscere gli effetti reali su finali molto potenti, magari abbinati a diffusori poco efficienti.
ilmisuratore
Ma i finali in questo caso non c'entrano :classic_smile:
In quel caso conta il guadagno (posizione del volume) il che significa che aumentando ulteriormente il volume il finale può clippare comunque
Non protegge la distorsione del finale o diffusori...ma applica un margine di sicurezza espressamente per il clipping che sta a monte...ovvero nel dominio digitale
Certamente, per questo ritengo l’effetto di un limitatore nella parte digitale, non conoscendo il resto dell’impianto, un problema. Nella mia combinazione, dove il WiiM viene utilizzato solo come streamer e compensazione ambientale, la compressione è piuttosto evidente anche a volumi non sostenuti.
ilmisuratore
Se nella compensazione ambientale non hai usato guadagno (equalizzazione in enfatizzazione) e ti sei tenuto soltanto ad attenuare l'headroom automatico andrebbe anche tolto
one4seven
@ilmisuratore Da quello che ho capito l'auto Headroom del Wiim (attivo di default) funziona solo in attenuazione, nel caso si ha l'eq attiva.
Lo hanno previsto come "sistema di sicurezza" nel caso in cui si esageri con l'EQ in enfatizzazione, col rischio di superare lo 0db.
Negli altri casi, benchè attivo, non interviene.
C'entra quindi nulla con i db di headroom oltre lo 0 dei dac di cui citavo prima.
23 ore fa, fischio ha scritto:
comprimendo
In generale si parla di attenuazione non compressione e la curva rimane invariata. Immagino che SE il segnale viene attenuato di parecchi db, per compensare eq. esagerata, in alcuni casi possano insorgere problemi nella gestione del volume a valle.
Forse perfino problemi di risoluzione a monte, nonostante i 32 bit del wiim  @ilmisuratore ?
Poi pare non sia chiaro se il software in questione valuti correttamente l'eventuale somma tra roomfit ed eq., con rischio di attenuazione eccessiva...
ilmisuratore
Le tecnologie odierne di controllo volume si comportano bene e non risentono molto della perdita di risoluzione
Incrociano un elevato oversampling e noise shaping garantendo elevata risoluzione anche con molti meno passi di segnale quantizzato... l'importante è che il resto della catena sia altrettanto silenziosa poiché se ad esempio pre e/o finale dovessero produrre "rumore" all'aumentare del volume...la perdita di risoluzione scaturirebbe in modo indiretta visto che attenuando fortemente in digitale saremmo costretti ad incrementare il volume della parte analogica di amplificazione per compensarlo
Se questi ultimi sono molto silenziosi diciamo che il problema non sussiste
Alcuni impianti alzando il volume al massimo a vuoto (senza musica riprodotta) producono un avvertibile fruscio dal tweeter... altri sono completamente muti
Mah, nel mio caso l’effetto è molto percepibile in peggio e con riduzione del volume significativo (per dare un parametro da ore 10 a ore 13 sulla manopola volume).
ilmisuratore
Che ci sia perdita di volume è chiaro...nel senso che ti costringe ad alzare di piu la manopola
Bisogna vedere infine se, compensando il volume, a parità di SPL il suono risulta identico oppure subisce un degrado nella risoluzione
Il suono perde dinamica ed ha un diverso equilibrio sonoro, a prima vista il suono appare più eufonico. Non me lo spiego, ma è così.
ilmisuratore
Allora sta funzione non si limita a ridurre soltanto...se provoca tutte queste differenze "potrebbe" anche applicare una compressione nei picchi (no buono nel caso)...non voglio pensare che applichi anche una riequalizzazione visto che parli di suono eufonico e diverso tonalmente
Sono tutte cose misurabili e dimostrabili...ad averlo un Wiim...
  • Confused 1
Il 30/10/2026 at 08:41, fischio ha scritto:
Desidero segnalare che WiiM verso fine estate ha introdotto nei suoi aggiornamenti di default la funzione Headroom automatico, questa funzione dovrebbe ridurre il rischio di clipping, ma nell’uso hifi ha effetti deleteri comprimendo e limitando il volume. Soprattutto nel caso di diffusori poco efficienti.
Per disattivarla andare in Impostazioni > Impostazioni audio > togliere la selezione di Hedroom automatico.
Grazie per la segnalazione. In effetti avevo qs funzione inserita e flaggata, immagino con uno degli ultimi aggiornamenti automatici, a mia insaputa.
one4seven
Si, è stato introdotto e di default attivo con il firmware v5.2.824843, rilasciato ufficialmente il 31 luglio 2026.
