Antonio Posalaquaglia Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa Appena acquistata. Salta subito all'occhio che verificare il peso della testina appoggiando la bilancina sul piatto, equivale a porre un rialzo ben superiore a quello d'un vinile, nonostante il peso esercitato dalla testina. La piattaforma di pesatura è, infatti, a propria volta rialzata rispetto alla "scocca" della bilancina. Non credo sia stato un caso che mi sia ritrovato ben 3,5 gr. in più rispetto al peso che avevo creduto di tarare correttamente. L'operazione è stata eseguita senza vinile. Ad ogni modo diminuisco sensibilmente il peso. Poi, mi viene l'idea di provare un altro metodo di misurazione: bordo della "scocca" perfettamente allineato al bordo del piatto nudo in modo che la piattaforma di peso simulasse la presenza del vinile. Risultato, 0,1 gr. in meno rispetto al peso ideale della testina, a peso già diminuito. Ora, intuisco che il secondo metodo è sicuramente errato a causa dell'assenza del vinile. Tuttavia, mi sembra sbagliato anche il primo per i motivi esposti. Che sia corretto il secondo col vinile su piatto?
PL-L1000 Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa I dischi hanno spessori diversi, mi limiterei a misurare la forza di lettura simulando la presenza di un LP di media altezza. In ogni caso dovrebbe essere possibile, nella maggioranza dei casi, piazzare la superficie sensibile della bilancia all'altezza teorica del disco rimuovendo il Matt, tutto il piatto od operando nella zona dei primi centimetri di corsa del braccio e spessorando opportunamente il corpo della bilancia. Laborioso ma possibile. La mia bilancina è simile, ma lo spessore del sensore è grossomodo quello di un LP e non comporta i problemi che hai riscontrato. Edit: 3,5grammi in più mi sembrano tanti, anche prendendo in considerazione un bilanciamento dinamico del braccio (non hai scritto che gira e braccio utilizzi): vorrebbe dire che sulle creste delle ondulazioni del vinile l'elastomero del cantilever è sottoposto ad uno sforzo esagerato, eccetera... Se invece sono io a non aver capito un grammo, come non detto!
Bazza Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa @Antonio Posalaquaglia hai fatto la taratura della bilancia al primo utilizzo ? Non so quale sia esattamente la tua ma, se è come quella che ho io, all'Interno della confezione c'è un piccolo peso da 5 gr che serve per tararla.
