best_music Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre Nelle discussioni sulla bi-amplificazione non mi capita di leggere considerazioni sulla differenza tra l'impedenza della cassa nel suo complesso (con i ponticelli montati) e quella delle due sezioni prese separatamente, eppure la curva impedenza (modulo, fase) vs frequenza non può non essere diversa. La questione mi incuriosisce come premessa teorica alle potenzialità di uno scenario generalmente scartato come illusorio: configurare un amplificatore multicanale per bi-amplificare le casse frontali laterali utilizzando i finali dei canali inutilizzati. La motivazione addotta per sconsigliare questa configurazione evidenzia come la sezione alimentazione dei vari canali sia la stessa, cosa che rende illusorio ottenere una maggiore disponibilità di potenza erogabile. Rifletto però sul fatto che, nel caso particolare in cui lo scopo non sia ottenere più potenza ma pilotare meglio casse che presentassero una curva di impedenza sfavorevole per il m.c., forse qualche miglioramento ci potrebbe essere. Potrebbe essere questa una spiegazione al fatto che alcuni ritengono di avere ottenuto con questa configurazione risultati migliori ed altri di non avere notato differenze (evidentemente con apparecchi e casse diverse)? (Contesto: al momento ho interposto un finale sicuramente non eccelso tra multicanale SR6015 e casse Monitor Audio Silver 100, ottenendo a mio avviso un percettibile miglioramento della scena sonora, in cambio però di un aggravio di ingombro sia dell' apparecchio in sé che della cavetteria necessaria; il sistema è ora a 5 canali e nella configurazione attuale uso solo 2 di questi 9 in quanto il trittico frontale è interfacciato con finali esterni. Il finale esterno attuale doveva essere una soluzione provvisoria, da sviluppare in due possibili direzioni: sostituirlo con un apparecchio di migliore qualità o eliminarlo; è poi seguito uno stallo perché non sono molto propenso né a metter su qualcosa di più impegnativo né a rinunciare al piccolo vantaggio ottenuto).
FedeZappa Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Il 31/10/2026 at 06:52, best_music ha scritto: configurare un amplificatore multicanale per bi-amplificare le casse frontali laterali utilizzando i finali dei canali inutilizzati. La motivazione addotta per sconsigliare questa configurazione evidenzia come la sezione alimentazione dei vari canali sia la stessa, cosa che rende illusorio ottenere una maggiore disponibilità di potenza erogabile. Rifletto però sul fatto che, nel caso particolare in cui lo scopo non sia ottenere più potenza ma pilotare meglio casse che presentassero una curva di impedenza sfavorevole per il m.c., forse qualche miglioramento ci potrebbe essere. Ciao, si trovano da qualche parte misure che metano a confronto, sugli stessi diffusori, le impedenze a banco nelle due configurazioni? Cioè: - monoamping - biamping (togliendo i ponticelli) — giusto per capire di che ordine di grandezza è la facilitazione nel pilotaggio usando un biamping con stesso ampli multicanale… certo, in linea teorica, se i diffusori frontali sono abbastanza difficili (es tipico, torri B&W con più woofer pilotate da sintoampli mch.) la cosa potrebbe essere udibile. .
best_music Inviato 1 Novembre Autore Inviato 1 Novembre 5 ore fa, FedeZappa ha scritto: si trovano da qualche parte misure che metano a confronto, sugli stessi diffusori, le impedenze a banco nelle due configurazioni? Cioè: Che io sappia no, in genere ci si accontenta del presupposto che grazie all' azione dei filtri interni alla cassa che restano attivi separatamente nelle due sezioni (bassi ed acuti) di fatto non cambia nulla. Ho aperto questa discussione proprio perché ho il dubbio (o forse la speranza) che le cose non vadano necessariamente come in teoria dovrebbero andare. 5 ore fa, FedeZappa ha scritto: di che ordine di grandezza è la facilitazione nel pilotaggio usando un biamping con stesso ampli multicanale sulle discussioni lette in passato ho riscontrato un generale scetticismo sul fatto che questo vantaggio ci sia da parte dei rispondenti mentre l'interessato (colui che aveva realizzato il biampling) in qualche caso sosteneva di aver notato un miglioramento. Nel caso parliamo di sfumature: se con un collegamento unico l' amplificatore proprio non ce la fa a rispondere ai picchi ecc anche io non credo che impostando il multicanale in biampling si risolva veramente qualcosa.
