Upgrade Crossover Jamo R909
Ciao a tutti.
Sto pensando di fare un upgrade dei componenti delle mie amate Jamo R909, che cominciano ad avere i loro annetti...
Che ne pensate?
Vorrei andare nella direzione del suono più dolce e musicale possibile.
R1  MILLS RES-M1075: 1R 12W MRA12 1%
C4  MIFLEX MPK-13 6,8 µF 400V 2%
C4B MIFLEX KPCU-03 47 nF 250V 5%
R2  MILLS  RES-M1075: 1R 12W MRA12 1%
C5B MIFLEX KPCU-03 47 nF 250V 5%
C5  MIFLEX MPK-13 13 µF 400V 2% (12+1 µF)
R3  MILLS  RES-M1095: 2R 12W MRA12 1%
C3  MIFLEX MPK-13 22 µF 400V 2%
R4  MILLS  2XRES-M1095: 2R 12W MRA12 1%
C2  MIFLEX MPK-16 82 µF 250V 3%
C1 2x Wima DC-LINK DCP4I061508CD4KSSD MKP thin film capacitor Radial lead 150 µF 600V 10%
questi sono i componenti del crossover?
G
I valori sì.
Gli originali sono tutti Solen FastCap e resistenze LYNK
49 minuti fa, scontin ha scritto:
I valori sì.
Dovresti postare lo schema per essere piu' precisi,ma per me sui woofer va bene mettere i Miflex Mkp al posto dei Solen,mentre sui medi e sui tweeter ti consiglierei i Duelund Cast PP 250V al posto degli Mkp Miflex,con un piccolo sforzo in piu' otteresti un netto miglioramento,i Cast PP (da non confondere con i PP/Silver che sono molto piu' costosi)sono gli entry level della Duelund anche come prezzi,ma sono veramente dei fuoriclasse e nettamente superiori ai Miflex Mkp.Ovviamente i Kpcu vanno benissimo perché sono quasi a livello dei Duelund migliori.Ottime le resistenze Mills.
Unica foto decente che ho trovato dei crossover con delle piccole modifiche,Audin Cap bianchi da 1uf come bypass sugli elettrolitici da 150uf e piccoli condensatori Auricap gialli al posto dei Solen.Tornando ai Miflex Mkp e ai Duelund Cast PP,nei miei crossover sui midwoofer da 20cm. ho in serie i ClarityCap Csa che sono gia' decisamente migliori dei Miflex Mkp,da circa due mesi li ho sostituiti con i Duelund Cast PP e sono rimasto letteralmente senza parole dal passo avanti che ho ottenuto riguardo a raffinatezza, musicalita' e fluidita' del suono.Un reale e significativo upgrade senza ombra di dubbio.
Questo è il mio.
C'è anche un problema di dimensioni da tener presente eh...
Vedo che ci sono i
Duelund Coherent Audio CAST-PP-250-1 | 1 µF | 5% | 250 V | CAST
Duelund Coherent Audio JDM-PP-250-12 | 12 µF | 5% | 250 V | JDM PP
Duelund Coherent Audio CAST-PP-250-22 | 22 µF | 5% | 250 V  82,95
Duelund Coherent Audio CAST-PP-250-6,8 | 6,8 µF | 5% | 250 V 54,95
il 12 µF non c'è della serie CAST, solo JDM.  Ma i Miflex MPK 13 li hai provati? Perché sono diversi dai 10.
"Silver" e tutto ciò che lo contiene lo evito.
6 ore fa, scontin ha scritto:
il mio
se fosse roba mia toglierei i due elettrolitici gialli
le resistenze verdi per me vanno bene così
c'è l' induttore L4 che è su nucleo, ne troverei uno sempre a spire cementate ma avvolto in aria,
deve avere la stessa resistenza di quello di prima, li ci dovrebbe stare in un qualche modo.
per ultimo i 4 solen neri, li ho avuti anche io c'è di meglio ma in un caso li ho rimessi.
puoi provare, secondo me se vai di clarity cap anche quelli abbastanza base dovresti comunque
migliorare qualcosa.
Concordo ma sicuramente sono di alto valore, impossibile farci stare 2 polipropilene.
si probabile, magari può tirare fuori due cavetti senza rovinare niente e metterli su una mini basetta li di fianco.
a parte che sono 150 µF, no, non si possono tirare fuori, non c'è spazio. Se vedi come sono fatte le R909.....
12 ore fa, scontin ha scritto:
Vedo che ci sono i
Ho provato i 10-13-14 alla fine suonano tutti uguali,le differenze sono minime,gia' con i Csa faresti un buon miglioramento rispetto ai Miflex Mkp,ancor di piu' rispetto ai Solen che tolgono veramente il fiato alla musica nelle vie piu' alte ,certo che l'ideale sarebbe fare i cross esterni,cosi se un giorno volessi venderle resterebbe tutto originale.
Il 04/11/2026 at 22:39, scontin ha scritto:
Questo è il mio.
È il problema principale a parte i costi..
E farlo esterno ?
Esterno assolutamente escluso.
