Muffa sul woofer delle JBL Ti 2000: come pulirla senza danneggiare il cono?
Ciao a tutti,
sulle mie JBL Ti 2000 (anni '95-'96) è comparsa un po' di muffa woofer /sospensione / medio / griglia
I coni, secondo la scheda JBL:
- woofer da 8": pasta trattata Aquaplas
- medio da 5": polipropilene
- tweeter: cupola in titanio da 1"
Pensavo di partire con una microfibra appena inumidita con acqua, poi alcol isopropilico al 70% provato prima in un punto nascosto, senza spruzzare. Non ho trovato indicazioni ufficiali JBL sulla pulizia dell'Aquaplas.
Vorrei sapere, voi cosa mi consigliate?
Grazie!
Per quel poco che vale, è banale, eviterei di usare acqua su superfici assorbenti e comunque non correrei il rischio di lasciare residui umidi (d'acqua) ove siano già presenti muffe, poichè per esse sono una manna. La pezzuola per togliere il grosso la userei a secco o con l'IPA; altrimenti, a secco, un pennello asciutto, possibilmente all'aperto per non spargere spore in casa.; poi trattamento con biocida che non danneggi i materiali con cui verrà in contatto.
Giannimorandi
Se il diffusore comunque funziona bene dopo una ripulita grossolana senza usare prodotti chimici o acqua, solo pennello e uno straccio, tieni le griglie montate e non si vede nulla, se gli altoparlanti hanno problemi di malfunzionamento ci sono artigiani che possono restaurarli
Io nel dubbio smonterei tutto, magari c'è muffa anche all'interno del diffusore.
BEST-GROOVE
@Webby  vivi in un ambiente umido o arieggi poco gli ambienti?
Ad ogni modo eviterei pure io di utilizzare panni umidi anche se in microfibra, piuttosto mi appoggerei per togliere la muffa (sperando che i coni non abbiano assorbito spore da macchiare indelebilmente la superficie) esclusivamente ad un pennello misura 3 o 4 o uno spazzolino da denti ovviamente nuovi da tenere in parte per ogni emergenza.
Il trattamento Aquaplas è solubile in acqua, eviterei assolutamente di inumidire il cono
Grazie a tutti per le risposte! Purtroppo è un ambiente umido e arieggi poco, perché non l'appartamento dove vivo. Comunque prima erano in un altro locale adesso le ho spostate. La muffa è uscita dopo circa un anno di inutilizzo, adesso sono scollegate.
BEST-GROOVE
Te l'ho chiesto perché non ci sono altri motivi per far affiorare la muffa....il problema è solo uno dei due o peggio entrambi più su elencati.  :classic_sad:
Se puoi arieggia altrimenti se non le utilizzi spostale in ambienti più consoni dopo aver tolto la muffa visibile come consigliato oppure soluzione più dolorosa se pensi di non riuscire a risolvere il problema.....vendile.
Se è una casa abitata, anche un deumidificatore può aiutare.
BEST-GROOVE
Certo basta sia disposto a prenderne uno ed utilizzarlo l'opener.
Grazie a tutti per le risposte. Guardando con più attenzione, non era un fungo, ma solo un po' di polvere particolarmente compatta e lanosa.
Meglio così, scampato pericolo.
