antonio_caponetto Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa Sto valutando se far realizzare un impianto fotovoltaico domestico (qualche pannello su un terrazzo che non uso). Mi chiedo se l'uso di energia che proverrà dal fotovoltaico potrebbe avere impatti negativi su elettroniche di pregio, quali sono quelle di un sistema Hi-Fi. Qualcuno ha esperienze in proposito? Il progettista mi dice che l'unica differenza è che dall'inverter che immette l'energia prodotta dai pannelli (o immagazzinata dalla batteria) nella rete domestica l'uncia cosa che cambia è esce una onda sinusoidale pura anzichè quadrata.
Tronio Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa Io ce l'ho da un anno e non ho notato alcun disturbo o anomalia: la rete di casa ha una configurazione standard a parte una linea dedicata all'impianto e uno scaricatore aggiunto al quadro elettrico per proteggere le elettroniche da sovratensioni, ma era così anche prima di installare il fotovoltaico. Quanto alla forma d'onda, forse vi siete capiti male perché la corrente alternata (anche quella che viene dalla rete) è sempre sinusoidale: penso ti stesse solo dicendo che installerà un inverter di buona qualità perché vi sono dei modelli più economici che generano un'onda che è una via di mezzo fra una sinusoide e un'onda quadra.
ilmisuratore Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa 3 ore fa, antonio_caponetto ha scritto: Sto valutando se far realizzare un impianto fotovoltaico domestico (qualche pannello su un terrazzo che non uso). Mi chiedo se l'uso di energia che proverrà dal fotovoltaico potrebbe avere impatti negativi su elettroniche di pregio, quali sono quelle di un sistema Hi-Fi. Qualcuno ha esperienze in proposito? Il progettista mi dice che l'unica differenza è che dall'inverter che immette l'energia prodotta dai pannelli (o immagazzinata dalla batteria) nella rete domestica l'uncia cosa che cambia è esce una onda sinusoidale pura anzichè quadrata. I disturbi vengono generati dall inverter...ma hanno un impatto risibile su elettroniche audio ben filtrate
antonio_caponetto Inviato 2 ore fa Autore Inviato 2 ore fa 5 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: I disturbi vengono generati dall inverter La collocazione di questo inverter conta? perchè andrebbe a parecchi metri dalla stanza dove è l'impianto. Conta qualcosa che in casa ho la fase-fase nelle prese?
Tronio Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa 8 minuti fa, antonio_caponetto ha scritto: La collocazione di questo inverter conta? perchè andrebbe a parecchi metri dalla stanza dove è l'impianto. Di sicuro meglio lontano che vicino: nel mio caso è nell'ambiente adiacente ma non si vede e non si sente. C'è da dire che tutto l'impianto è gestito da un pannello di controllo tipo centrale nucleare nei film anni '70, quindi immagino che fra l'latro vi siano filtri antidisturbo e quant'altro. 10 minuti fa, antonio_caponetto ha scritto: Conta qualcosa che in casa ho la fase-fase nelle prese? Questo dovresti chiederlo al tuo tecnico installatore: il mio ad esempio mi ha fatto specificatamente variare il contatore e la configurazione del pannello elettrico da monofase a trifase ma sulle singole tratte in casa e quindi anche sulle prese ho sempre la monofase.
ilmisuratore Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa 39 minuti fa, antonio_caponetto ha scritto: La collocazione di questo inverter conta? perchè andrebbe a parecchi metri dalla stanza dove è l'impianto. Conta qualcosa che in casa ho la fase-fase nelle prese? Non conta la distanza Vengono generati degli Spike narrowband ad alta frequenza...ma non oltre i -100 dB Anche la fase-fase conta poco in quanto uno delle due fasi funge passivamente (differenziale) come "neutro passivo"
51111 Inviato 29 minuti fa Inviato 29 minuti fa Tranquillo! Ho il classico fotovoltaico: pannelli da 6 kw + 10 Kw di accumulo, mai avuto problemi con l'hifi.
ilmisuratore Inviato 20 minuti fa Inviato 20 minuti fa ... aggiungo che dall'inverter non esce un onda quadra...ma una sinusoide tale e quale quella dell'Enel...ma con un leggero disturbo in più
criMan Inviato 10 minuti fa Inviato 10 minuti fa 1 ora fa, ilmisuratore ha scritto: aggiungo che dall'inverter non esce un onda quadra...ma una sinusoide tale e quale quella dell'Enel...ma con un leggero disturbo in più sbloccata nuova fobia audiofila 😁
