consiglio puntina dal suono caldo improntata sul vintage (budget € 200)
_Vintage_Passion_
ciao a tutti,
il mio setup vintage è composto da:
sansui au719
kef 105.2
giradischi audiotechnica lp1240 e attualmente monta una audiotechnica at95e.
ascolto principalmente musica dagli anni 70 agli anni 90.
spazio dal classic rock ,rock, jazz, soul , disco 70, italo disco 80, dance 90.
Cito alcuni artisti: dire straits, pink floyd, eric clapton, isaac hayes, santana. (Ci sono anche altri che ora mi sfuggono ma così avete capito meglio)
il mio impianto è così da circa 10 anni. La AT95E comunque la trovo un pò piatta. Vorrei cambiare la puntina, budget € 200,  il suono che vorrei è:
-maggior impatto sonoro
-palcoscenico più esteso, maggior senso di avvolgimento sia in larghezza che in profondità
-ariosità degli strumenti
-nei brani soul/jazz "sentire di più quelle ssss" come se il cantante sbattesse sulla bocca il microfono
-basso più presente da far tremare il pavimento, più profondo, ed esteso. (amo sentirlo così con la disco 70), maggior punch
-punch nella batteria
e che nel complesso anche i dischi non incisi benissimo la puntina non sia tanto crudele da riprodurli male (lo so ci vorrebbe una magia ma sicuramente qualche puntina che "sorvola" c'è, ahaha
non mi piace il suono impastato dove magari si ha tanto impatto sonoro ma manca il resto.
leggendo un pò qua e la mi sarei soffermato su queste puntine:
-sumiko olympia €180 (sembrerebbe eccezinale e "perdona" i dischi un pò più vissuti o non ottimamente registrati con una scena pazzesca)
-Goldring e4 €190
-Rega ND3 €180
-denon dl 110 € 250
-nagaoka mp110 €140 (so che è folle ciò che sto per dire, ma su youtube ci sono alcuni video comparativi di come suonano al dettaglio quando riproducono, ed ho avuto l'impressione che suoni un pò impastata e con poca definizione. Ovviamente solo chi la possiede può dirmi se vero o meno, proprio perchè da youtube comprimendo l'audio,ecc... diverse cose vengono meno)
da ciò che ho letto in giro forse la goldring 1006 (€ 290) farebbe a caso mio ma siamo ben oltre il budget.. poi magari chiss con il blackfriday magari c'è qualche sconto e diventa interessante..
vista la vostra esperienza, secondo voi qual è la soluzione migliore visto ciò che mi piacerebbe come suono?
(" naso" mi verrebbe da dire sumiko olympia o goldring e4)
Io consiglio di provare una ortofon 2m blue e se il braccio non si regola in altezza la versione mr che è più bassa apposta per i bracci standard, perché la versione normale è più alta della.media, ortofon ha nel DNA un basso presente e di impatto
Sono le versioni MR delle Ortofon 2M ad essere " fuori standard " e sendibilmrnte piy' basse della media essendo state dalla casa molto ridotte in altezza e cioe' 15 mm per i bracci Rega non regolabili sui quali infatti per default montano perfettamente le testine Rega tipo Exact , Elys  che sono molto basse proprio sui 15 cm.
Le 2M "normali " invece con 18 mm di altezza non sforano di molto l'altezza media di quasi tutte le testine sui sui 17,5 mm (per es. Audiotechnica 17,3 mm e Grado 17,7 mm  ) per cui non necessitano obbligatoriamente di aggiustamenti dei bracci in altezza tenendo anche conto che gia' tra i dischi normali e quelli piu' pesanti e quindi piu' spessi ci sono differenze di 0,5 mm o qualcosina in piu' anche.
A "naso" potresti aver scelto giusto ma occorre cautela perche' poi all'ascolto nel proprio contesto d'impianto per via di altre caratteristiche timbriche e di risposta in frequenza delle testine puo' venire apprezzato meno per esempio quello che si cerca , in questo caso , un basso vigoroso , potente , pieno ,le presente. E puo' facilmente accadere che montando poi una Ortofon 2M esclami " accidenti " che basso!...A tal riguardo considera anche le Grado.
NB : Giusto perche' hai attualmente un'AT 95 E  se provi al confronto 88la nuova versione VM 95 E noterai una notevole differenza con quest'ultima che va in modo piuttosto notevole verso quello che cerchi. Le ho entrambe , la VM 95 E e' piu' piena , piu' armonica e musicale in gamma bassa e media , basso piu' profondo e presente ,  alti pur definiti e abbastanza puliti e dettagliata ma piu' rotondi. E' sorprendente la differenza in termini di piacevolezza e musicalita' a favore della VM 95 pur trattandosi di testine molto simili e dallo stesso prezzo. Per quello che cerchi  la VM 95 E rispetto alla " vecchia " AT 95 E che hai potresti notare che va molto piu' miratamente verso la sonorita' che vuoi.
Cambia woofer, non sapendo i diffusori che possiedi, a mio parere il woofer è il principale imputato in caso di basso non soddisfacente, non penso che la tua AT95 non tracci i 20 hz.
L'ha scritto , ha le Kef 105.2...delle belle bestioline...non credo che manchino di capacita' in gamma bassa...erano in concorrenza con le B&W 801.
@JureAR Ha scritto che ha le KEF 105.2. Che non sono affatto avare di bassi, tutt'altro.... forse l'ampli è un po' "piccolino", ma ha un suono "rotondo" che piace. Magari rimanendo in Sansui si potrebbe optare per qualcosa di più potente (AU919, ad esempio). Però anche io non credo che sia quello il problema, @_Vintage_Passion_ prova a posizionare meglio i diffusori.
"Piccolino" il 719? Per quel che ricordo ho ancora molto ben impresso da moltissimi anni quando l'ascoltai in un negozio . a parte una sensazione generale di potenza , in particolare un basso " granitico , presente , profondo , potente , rotondo , pieno , insomma un gran bel basso . Ricordo che anche ad un filo di volume quel basso si percepiva notevolmente e bene come spinta e presenza , tutti i controlli rigorosamente in flat...
Credo che hai ragione sul posizionamento dei diffusori e/o causa ambiente essendo l'impianto composto con "quei diffusori " e "quell'amplificatore"...
14 minuti fa, ediate ha scritto:
Forse è "piccolino" in relazione alla pretesa "tellurica" di @_Vintage_Passion
Dev'essere insaziabile proprio! :classic_biggrin:
Consiglierei di pensare a Grado, in molti contesti vintage vanno molto bene. Molto musicali, nessuna enfasi e un po' di calore che non guasta.
_Vintage_Passion_
vi ringrazio :)
ihihi sì sono un pò ingordo di bassi, ahahah
credo comunque che per ciò che piacerebbe a me, "sulla carta", sumiko olympia e goldring e 4 possano essere le candidate ideali
+1
Aggiungiamoci il rapporto Q/P stellare per un prodotto che è artigianale nel senso più alto del termine.
Se non è stata già citata cerca una Shure M70 con stilo ej possibilmente originale.
E aggiungiamo pure un po' di moccoli per farle tracciare bene...
