grisulea Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa @ildoria76 se vuoi un affare del genere non fai prima e prendere una klipsch?
leosam Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 8 ore fa, ildoria76 ha scritto: Sto iniziando adesso...nel frattempo sto cercando di scegliere trasduttori migliori sempre in base al progetto Cornscala...che ne pensi come woofer di questi? Eighteensound 15NLW9500 O in alternativa faitalpro 15pr400 Il 15pr400 lascialo dov'e',sulla carta sembra promettere bene ma da un basso leggero e monocorde per me.
Dufay Inviato 6 ore fa Inviato 6 ore fa 12 ore fa, ildoria76 ha scritto: Sto iniziando adesso...nel frattempo sto cercando di scegliere trasduttori migliori sempre in base al progetto Cornscala...che ne pensi come woofer di questi? Eighteensound 15NLW9500 O in alternativa faitalpro 15pr400 18 sound è pensato per altissime potenze non lo vedrei adatto. Più adatto il faital che però ha un'escursione piuttosto limitata. Io andrei su questo https://faitalpro.com/it/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=151060100 Buona escursione, Massa mobile è abbastanza ridotta e frequenza e risonanza piuttosto bassa... Te lo avevo già segnalato prima https://www.dibirama.it/home-page/woofer/773-faital-15fh500-8-woofer-15-8-ohm-1000-wmax.html Ottime misure 1
ildoria76 Inviato 1 ora fa Autore Inviato 1 ora fa 5 ore fa, Dufay ha scritto: 8 sound è pensato per altissime potenze non lo vedrei adatto. Più adatto il faital che però ha un'escursione piuttosto limitata. Io andrei su questo https://faitalpro.com/it/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=151060100 Buona escursione, Massa mobile è abbastanza ridotta e frequenza e risonanza piuttosto bassa... Te lo avevo già segnalato prima https://www.dibirama.it/home-page/woofer/773-faital-15fh500-8-woofer-15-8-ohm-1000-wmax.html Ottime misure Si vero ma l'ho analizzato solo adesso. Come Midrange mi affascina parecchio questo : https://www.dibirama.it/home-page/driver-a-compressione/896-b-c-speakers-dcm50-8-hp940-driver-2-8-ohm-160-wmax.html Però mi piacerebbe mettere una tromba in legno... che ne pensi?
Dufay Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa 21 minuti fa, ildoria76 ha scritto: Si vero ma l'ho analizzato solo adesso. Come Midrange mi affascina parecchio questo : https://www.dibirama.it/home-page/driver-a-compressione/896-b-c-speakers-dcm50-8-hp940-driver-2-8-ohm-160-wmax.html Però mi piacerebbe mettere una tromba in legno... che ne pensi? Roba seria usabile anche in basso direi tranquillamente . Magari con una tromba migliore appunto.
Dufay Inviato 55 minuti fa Inviato 55 minuti fa Questo è un buon tweeter. https://www.dibirama.it/home-page/driver-a-compressione/763-faital-hf108-driver-1-3-4-8-ohm-120-wmax.html Insomma alla fine con questi altoparlanti più le trombe stai sui 2000. 1000 euro di mobile e poi ti diverti. 1
ildoria76 Inviato 41 minuti fa Autore Inviato 41 minuti fa 12 minuti fa, Dufay ha scritto: Questo è un buon tweeter. https://www.dibirama.it/home-page/driver-a-compressione/763-faital-hf108-driver-1-3-4-8-ohm-120-wmax.html io avevo selezionato questo : https://faitalpro.com/it/products/HF_Drivers/product_details/index.php?id=502030150 pensi sia troppo? 2"
ildoria76 Inviato 35 minuti fa Autore Inviato 35 minuti fa @Dufay Ecco una cosa simile, a mobili separati porta vantaggi giusto?
Dufay Inviato 33 minuti fa Inviato 33 minuti fa 3 minuti fa, ildoria76 ha scritto: @Dufay Ecco una cosa simile, a mobili separati porta vantaggi giusto? Ottimo direi Dovresti essere però sicuro che una tromba come quella vada bene. Vedi che fare così è molto più divertente?
Giannimorandi Inviato 29 minuti fa Inviato 29 minuti fa 1 minuto fa, Dufay ha scritto: Ottimo direi Dovresti essere però sicuro che una tromba come quella vada bene Di solito il driver viene studiato per una determinata tromba, io non mischierei tromba e driver di marca diversa, userei la tromba specifica per il driver della stessa marca consigliato dal costruttore, per evitare una risposta anomala
Dufay Inviato 26 minuti fa Inviato 26 minuti fa 2 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Di solito il driver viene studiato per una determinata tromba, io non mischierei tromba e driver di marca diversa, userei la tromba specifica per il driver della stessa marca consigliato dal costruttore, per evitare una risposta anomala be' non è detto.
Giannimorandi Inviato 21 minuti fa Inviato 21 minuti fa Adesso, Dufay ha scritto: be' non è detto. Sarebbe da provare, con la sua tromba invece il driver è corredato di grafici con la curva della risposta, io nel mio sistema uso un driver rcf n481k, al quale ho scelto la tromba h3709 rcf tramite le curve dichiarate e l'ho linearizzato con un condensatore da 4,7micro in serie che fa anche da crossover è stato semplice ed efficace
Dufay Inviato 10 minuti fa Inviato 10 minuti fa 10 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Sarebbe da provare, con la sua tromba invece il driver è corredato di grafici con la curva della risposta, io nel mio sistema uso un driver rcf n481k, al quale ho scelto la tromba h3709 rcf tramite le curve dichiarate e l'ho linearizzato con un condensatore da 4,7micro in serie che fa anche da crossover è stato semplice ed efficace Mi sa che il condensatore e basta con l'impedenza potrebbe avere problemi...
Giannimorandi Inviato 6 minuti fa Inviato 6 minuti fa 1 minuto fa, Dufay ha scritto: Mi sa che il condensatore e basta con l'impedenza potrebbe avere problemi... È un driver così sovradimensionato che non lo sovraccarico mai gli arriveranno una manciata di watt a quelle frequenze, si linearizza sui 100db sopra a 1000hz fino a 9000circa
Dufay Inviato 3 minuti fa Inviato 3 minuti fa Adesso, Giannimorandi ha scritto: È un driver così sovradimensionato che non lo sovraccarico mai gli arriveranno una manciata di watt a quelle frequenze, si linearizza sui 100db sopra a 1000hz fino a 9000circa Parlo di risposta in frequenza se vo sono grossi dislivelli nella impedenza la risposta ne risente un
