Progettazione di un diffusore a tromba
Questo è un progetto che ho in testa da qualche anno, ma che ho deciso di affrontare solo in queste settimane per ragioni di disponibilità di tempo.
Ognuno ha le sue fisse e anch'io ho le mie, che consistono nel requsito primario e imprescindibile che un diffusore debba essere in grado di riprodurre la scena sonora  (di una registrazione effettuata con criterio e non sono molte...) in modo da simulare in modo credibile un evento presente all'interno della sala di ascolto. Questo comporta posizionamento virtuale degli strumenti e della voce stabile e ben definito sui tre piani , ampiezza del fronte di riproduzione ed eccellente gamma dinamica e risposta ai transienti.
I diffusori a tromba da questo punto di vista presentano molti vantaggi e alcuni svantaggi, che dipendono in larga parte dal tipo di tromba utilizzato oltre che dalla progettazione del diffusore dal punto di vista della scelta dei componenti e dell'abbinamento tra loro.
Anche in un diffusore a radiazione diretta (RD) questo è un elemento critico, ma alcune caratteristiche tipiche delle trombe, come direttivita, dimensioni,  gamma di utilizzo ristretta, e presenza di un ulteriore taglio acustico rispetto agli altoparlanti in RD, sono elementi che rendono complessa e stimolante la progettazione di un diffusore a tromba.
Cerchero di scendere in dettaglio sulla progettazione, il che potrebbe rendere il thread un po ostico, ma l'apertura di questo thread mi è stata sollecitata da alcuni utenti, e quindi vediamo se si riesce a trovare un equilibrio.
Chiuso il preambolo passiamo ai requisiti del progetto:
1) Numero di vie: quattro vie sono il massimo che deciso di implementare perche:
- costo: in un sistema multiamp "tradizionale" (pre --> xover/dsp --> finali) oltre al costo dei finali l'unico DSP con piu di 8 uscite che risponde (peraltro parzialmente) ai requisiti è lo Xilica Solaro Fr1-D che però costa 4700 euro.
Usare due DSP "economici" da 6–8 uscite in parallelo non è una buona idea perché ogni macchina ha un proprio oscillatore interno (clock) leggermente diverso dall’altro: con il tempo i due device vanno fuori sincronia (slittamento temporale) oppure partono ogni volta con ritardi leggermente diversi, sfasando gli incroci delle trombe e rovinando l’immagine stereo.
Per farli lavorare allo stesso identico ritmo serve un ingresso dedicato per la sincronizzazione (Word Clock o reti audio professionali come Dante), funzione presente solo su macchine di fascia pro/broadcast che costano intorno ai 4.000-5.000 € la coppia, vanificando di fatto il risparmio rispetto a un singolo DSP da 12–16 uscite come l'Fr1-D.
Ovviamente si può gestire il tutto tramite PC + DAC multicanale, ma questo approccio limita fortemente la scelta del DAC e della sorgente e quindi riduce drasticamente la versatilità del progetto.
- qualità: spezzare la gamma critica tra mid-basso e mid (circa 200 Hz – 1.500 Hz) su più trasduttori comporta più danni che benefici per tre ragioni fisiche:
Coerenza della voce e degli strumenti: Questa banda contiene gran parte delle fondamentali della voce umana e degli strumenti acustici. Dividere questo spettro tra due trasduttori diversi (con masse mobili, trombe e materiali differenti) spezza l'unità timbrica e la naturalezza dell'emissione.
Distanza fisica e lobing verticale: Alle frequenze medie le lunghezze d'onda sono paragonabili alla distanza fisica tra i centri acustici delle due trombe. Questo crea lobi di interferenza (cancellazioni e picchi fuori asse) che rendono instabile la risposta è il soundstaging.
Rotazioni di fase in banda critica: Ogni punto di incrocio aggiunge un filtro (e relativa rotazione di fase/ritardo di gruppo) proprio dove l'orecchio umano è più sensibile alle anomalie temporali e ai transienti.
Un 4 vie ben progettato rappresenta dunque a mio avviso il punto di equilibrio perfetto sia dal punto di vista del costo che del risultato dato che permette a un singolo trasduttore di coprire con continuità tutta la gamma vocale centrale, lasciando lavorare gli altri altoparlanti dove l'orecchio umano e meno sensibile a problemi di fase. Questo comporta ovviamente lo studio di una tromba per quella gamma con caratteristiche sicuramente "non convenzionali"...
2) Directivity Matching.
Il Directivity Matching (adattamento di direttività) consiste nel far sì che, alla frequenza di incrocio, due vie adiacenti irradino il suono con lo stesso angolo di dispersione (stesso indice di direttività DI).
Se una tromba grande, già in beaming, si incrocia con una più piccola che a quella frequenza disperde ancora su un angolo ampio, si crea un salto brusco nella risposta fuori asse: anche se in asse la curva appare piatta, l'energia riflessa dall'ambiente cambia improvvisamente colore timbrico, rendendo il suono innaturale e faticoso.
Questo squilibrio compromette direttamente focus e soundstaging: le prime riflessioni delle pareti ricevono uno spettro timbrico incoerente rispetto al suono diretto, confondendo il cervello nella localizzazione spaziale. Di conseguenza, l'immagine virtuale diventa instabile, gli strumenti perdono messa a fuoco e si "spostano" verticalmente o lateralmente al variare della nota emessa (fenomeno noto come image wandering), riducendo la profondità e la credibilità del palcoscenico sonoro.
Per evitarlo, ogni tromba deve avere una bocca dimensionata per controllare la dispersione fino al proprio taglio inferiore, e la frequenza di crossover va scelta esattamente nel punto in cui i fasci di radiazione delle due vie si sovrappongono con la stessa larghezza. Questo non è semplice soprattutto nella gamma "critica" dato che una tromba che deve riprodurre basse frequenze deve avere necessariamente una dimensione di bocca che comporta il fatto che sia in beaming alla frequenza di incrocio con la via superiore.
Le trombe cosidette "di ultima generazione" (oltre a non scendere alle frequenze necessarie) approcciano questo problema attraverso un marcato restringimento della dispersione. Questo approccio soffre però della sindrome della coperta corta, nel senso che risolve bene il problema alle frequenza piu alte, ma a costo di una riduzione in ampiezza del palcoscenico sonore e di un pesante mismatch all'incrocio con il woofer. Solitamente questo mismatch si affronta alzando la frequenza di taglio del woofer dove questo inizia ad andare in beaming, avvicinandosi quindi alla dispersione della tromba. Ciò comporta problemi dovuti al break up del woofer in caso di utilizzo di altoparlanti di dimensioni generose (15-18), per cui si tende ad utilizzare woofer più piccoli e  "agili" che pero vanno in beaming a frequenze ancora superiori complicando ullteriormente il matching col la tromba. Oltre a ciò richiedono l'adozione di sub (dunque di una quinta via) e lasciano irrisolto il problema di suddividere la gamma critica su piu altoparlanti che è un requisito del punto 1.
Quindi buona parte di questo thread  in sostanza sarà sulla individuazione dei tipi/profili di tromba piu idonei al raggiumgimento dello scopo e in particolare la progettazione di una tromba mid basso utilizzabile su tutta la gamma "critica".
3) Ampiezza del pacoscenico sonoro.
L'ampiezza del palcoscenico è fondamentale sia per il realismo dell'evento che per la corretta individuazione del posizionamento degli strumenti e della voce. Di conseguenza trombe che ottengono un ottimo focus attraverso una riduzione della dispersione non soddisfano il requisito, a prescindere da problemi di matching gia discussi.
4) Dimensioni.
Il sistema non deve richiedere un auditorium. Ovviamente non si parla di un sistema che si possa mettere in una cameretta, ma che sia posizionabile in una sala di ascolto di dimensioni medlio grandi, diciamo da 25-30m2 in su.
5) Altri requisiti.
Il sistema è destinato ad essere ottimizzato tramite correzione ambientale e del cross talk, il che presuppone sorgente digitale. Questo non deve però essere un requisito assoluto, quindi nei limiti del possibile si cercherà di favorire soluzioni utilizzabili con sorgenti di qualunque genere.
Per molteplici ragioni (a cominciare dalla multiamplificazione attiva mediante DSP) questo progetto non riscuoterà alcun successo tra i sostenitori dell'analogico e della "non manipolazione" del segnale. Purtroppo non si può soddisfare i desideri di tutti, ogni progetto comporta dei compromessi, e questo è un compromesso che ritengo accettabile.
Inziando a scendere nel dettaglio ho optato per un sistema con woofer di dimensioni generose (18") ma non caratteristiche piu idonei della media dei 18" per la riproduzione "di qualità" (tra cui Fs di 20Hz), ovviamente in radiazione diretta.
Per le vie medio-alta e alta ho preferito concentrarmi su trombe biradiali.
Queste (semplificando molto...) sono in sostanza trombe con un profilo orizzontale conico e un profilo verticale esponenziale.
Semplificando, possiamo dire che la dispersione è dettata dall'angolo delle pareti della tromba nel punto in cui la lunghezza d'onda raggiunge le dimensione del condotto in cui si muove. Di conseguenza una tromba con sviluppo orizzontale conico ha una dispersione praticamente costante sull'asse orizzontale, coincidente (all'incirca, e al netto di diffrazioni e waistbanding...) con l'angolo delle due pareti laterali, mentre la dispersione verticale varia a seconda della frequenza per via dell'andamento esponenziale che comporta un beaming "progressivo": cioe le frequenze piu corte irradiano secondo il profilo vicino alla gola della tromba (quasi dritto) e man mano che aumenta la lunghezza d'onda aumenta la curvatura della pareti e di conseguenza la dispersione.
Questa caratteristica delle biradiali è utile ai fini di questo progetto perche consente:
a) di scegliere una tromba sulla base del disegno "fisico" oltre che sui dati che non sempre sono presenti, e se lo sono bisogna vedere quando sono attendibili...
b) poter manipolare il lobing (interferenza di dispersione verticale con le vie adiacenti) tramite scelta della frequenza di taglio senza che questo comporti variazioni di rilievo della dispersione orizzontale.
c) generalmente le biradiali presentano una dispersione molto generosa che è necessaria per garantire l'ampiezza del soundstage, a patto che si riesca a gestire bene il Directivity Matching (DM) con le vie adiacenti.
d) le biradiali grandi (larghe) non presentano beaming sull'asse orizzontale (se comparate ad altri profili) fino a frequenze relativamente elevate.
La dimensione generosa della bocca oltre all'ampiezza del soundstage, la "naturalezza" dell'emissione, e la progressività del carico acustico, facilita il matching con la via inferiore che per forza di cose deve presentare una superficie di bocca, e quindi una larghezza, molto ampia.
Per ragioni di ingombro (ma, confesso, anche di estetica) ho cercato di vedere se era possibile limitare la larghezza delle trombe per i medi (la mid basso da progettare e la medio alta) alla larghezza del box del woofer (circa 80cm) il che sembrerebbe possibile, anche se devo effettuare delle misurazioni della dispersione prima di esserne certo.
P.S.
I concetti espressi qui sopra relativamente alla dispersione delle trombe biradiali, e alla manipolazione della dispersione e del lobing (Pattern Control e Lobing Control in inglese) sono estremamente semplificati per non dilungarmi oltre il dovuto, ma volendo posso fornire informazioni molto piu dettagliate, che tornerebero utili per comprendere la "ratio" dietro la progettazione della tromba mid basso.
