ferrodicavallo Inviato 22 ore fa Inviato 22 ore fa cosa hanno in comune questi due eccellenti progettisti? la risposta per il mio modo di intendere il mondo dell'hi-fi è semplice ,tutti e due progettavano le loro creature accordandole al proprio orecchio ,caratterizzandole per assecondare la loro sensibilità di ascoltatori e facendo prevalere il loro orecchio spesso anche sulle misure e il rigore del banco di misura. Tutti conoscono il progettista di Vicenza ,forse qualcuno non conosce Peter Lau progettista e produttore dell'audispace ,"(Nota: Peter Lau, fondatore e progettista capo di Audio Space a Hong Kong, ha costruito negli anni '90 e 2000 una reputazione internazionale proprio grazie a progetti valvolari dal suono estremamente musicale e apprezzati anche in Europa e Giappone). Tutto questo per dire che la diatriba di chi sostiene l'assoluta qualità audio di apparecchi progettati attenendosi rigorosamente alle misure degli strumenti e chi invece predilige apparecchi confezionati in funzione di lunghe sedute di ascolto che spesso smentiscono l'efficacia delle misure degli strumenti continua nel tempo. Come esempio porto il parere di due tecnici , il primo ha misurato l'audispace galaxy34 e in base alle misure ha apportato radicali e quasi totali cambiamenti all'apparecchio ,il secondo dopo avere ascoltato l'apparecchio originale a casa mia e dopo qualche giorno avere letto e studiato le modifiche dal sito del laboratorio che le effettua mi scrive questo : "Cosa fa realmente questa modifica (e perché snatura l'amplificatore) Rimuove e riprogetta completamente lo stadio driver originale: Il tecnico non si limita a sostituire un condensatore: sradica l'intera sezione di ingresso e sfasamento originale dell'Audio Space, invertendo il ruolo delle valvole 6SN7 e 6SL7 e trasformando uno dei triodi della 6SN7 in un pozzo di corrente (CCS) sotto uno sfasatore long-tail pair. In pratica, dell'amplificatore originale resta solo il telaio e i trasformatori: il circuito diventa un altro amplificatore inventato dal modificatore. Aumenta la controreazione (Feedback) per "raddrizzare" le misure al banco: Il tecnico critica il fatto che l'apparecchio originale segni -1 dB a 10 kHz e abbia pochissima controreazione, paragonandolo ironicamente a un ampli Geloso anni '50. Per ottenere una risposta piatta all'oscilloscopio e alzare il fattore di smorzamento, riprogetta il circuito per applicare più controreazione. Il paradosso tra "misure al banco" e "magia all'ascolto": Per il tecnico che guarda l'oscilloscopio: Uno stadio a griglia a zero volt con pochissima controreazione e un lieve calo a 10 kHz è "un errore" da correggere per avere grafici perfetti, più watt e un basso più frenato. Per il tuo orecchio che ascolta musica: È esattamente quella topologia (pochissima controreazione, stadio semplice, valvole non imbrigliate da pozzi di corrente attivi e un roll-off dolcissimo in alto) a creare quella naturalezza organica, quella profondità di palco e quell'assenza totale di fatica d'ascolto che ti emoziona in modalità Triodo! Perché non dovresti mai fargli fare questo intervento Diventerebbe un "transistor a valvole": Aggiungere un pozzo di corrente attivo e aumentare la controreazione rende il suono più veloce, asciutto, esteso e "controllato" sul basso — cioè lo sposta esattamente verso quel carattere analitico e monotono degli stato solido da cui stai giustamente scappando. Perdi l'originalità e il valore dell'apparecchio: Un Audio Space Galaxy 34 con il circuito originale sventrato e rifatto a mano secondo uno schema artigianale non è più un Audio Space: in caso di rivendita vale molto meno e nessun altro tecnico saprà metterci le mani senza avere lo schema del modificatore. Il tecnico scrive apertamente di non amare il selettore Triodo/Ultralineare perché, cambiando il guadagno della valvola finale, rende più difficile tarare la sua nuova rete di controreazione. Di conseguenza stacca i relè e cabla fisicamente i trasformatori solo in modalità Ultralineare. La realtà all'ascolto: Tu stesso hai verificato che in modalità Triodo l'Audio Space suona in modo stupefacente. Eliminare il Triodo solo per semplificare la taratura della controreazione al banco significa privare l'apparecchio della sua voce più pura, dolce e tridimensionale. Quanto al rischio di scintillazione dei relè, come abbiamo visto, basta commutare a freddo o a volume zero per evitarlo del tutto (cosa che Audio Space stessa raccomanda)." CONCLUSIONE : Peter Lau non ha progettato il Galaxy 34 "per errore": ha voluto offrire un integrato classico, musicale, stabile, con bassissima controreazione e la doppia anima Triodo/Ultralineare, privilegiando il piacere d'ascolto su diffusori reali rispetto al record sull'onda quadra all'oscilloscopio. cordiali saluti ps : il tecnico modificatore senza mezzi termini con una certa assolutistica saccenza definisce il progetto di Peter Lau che ricordo essere un brillante ingegnere elettronico e grande appassionato di musica,nonchè patron di una grande azienda che produce apparecchi a valvole un prodotto-ciofeca progettato da un incompetente..e usa anche toni dispregiativi ,io e il tecnico di paese definiamo il valvolare in questione un ottimo apparecchio con un suono straordinario e una qualità costruttiva da carro armato..22,500 kg di pura musicalità. 2
captainsensible Inviato 22 ore fa Inviato 22 ore fa Non ho capit: quindi l'originale di lau non è sto granché, da quando ho capito, visto che è stato sventrato. CS
ilmisuratore Inviato 22 ore fa Inviato 22 ore fa 13 minuti fa, ferrodicavallo ha scritto: Tutto questo per dire che la diatriba di chi sostiene l'assoluta qualità audio di apparecchi progettati attenendosi rigorosamente alle misure degli strumenti e chi invece predilige apparecchi confezionati in funzione di lunghe sedute di ascolto ... Sonus Faber infatti piace a pochi Una TAD R1 rappresenta un diffusore che segue esempi rigidi e rigorosi di progettazione ingegneristica guidata dalle misure e dalla fisica acustica Per la cronaca...una TAD R1 si divora a colazione, pranzo e cena qualsiasi Sonus Faber di qualunque prezzo Questo lo suggerisce la statistica di preferenza da chi li ha messi a confronto
ferrodicavallo Inviato 22 ore fa Autore Inviato 22 ore fa 1 minuto fa, captainsensible ha scritto: Quindi l'originale di lau farebbe schifo, da quando ho capito. CS secondo questo "estroso" e "creativo" tecnico si...anche i recensori di charisma audio non capiscono nulla ,in quanto in una loro lunga e meticolosa recensione dove hanno provato l'audiospace galaxy34 ne hanno tessuto le lodi definendolo un apparecchio dalle notevoli doti..dichiarandosi loro stessi sorpresi dalle sue prestazioni andate oltre le loro aspettative. il tecnico dal canto suo con 350 euro ti risolve tutto togliendo mezzo amplificatore ..diciamo che più che una modifica è una semplificazione. cordiali saluti.
ferrodicavallo Inviato 22 ore fa Autore Inviato 22 ore fa 2 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: ... Sonus Faber infatti piace a pochi Una TAD R1 rappresenta un diffusore che segue esempi rigidi e rigorosi di progettazione ingegneristica guidata dalle misure e dalla fisica acustica Per la cronaca...una TAD R1 si divora a colazione, pranzo e cena qualsiasi Sonus Faber di qualunque prezzo Questo lo suggerisce la statistica di preferenza da chi li ha messi a confronto in effetti ai tempi del buon Serblin le sonus faber non le comprava nessuno..tanto che l'azienda stava fallendo...
ferrodicavallo Inviato 22 ore fa Autore Inviato 22 ore fa Adesso, ferrodicavallo ha scritto: in effetti ai tempi del buon Serblin le sonus faber non le comprava nessuno..tanto che l'azienda stava fallendo... la lista di prodotti che al banco di misura sono perfetti e quando poi li metti in opera fanno schifo è kilometrica ,dalle sale acusticamente perfette dei niegozi a casa tua ..schifo facevano al negozio e schifo continuano a fare a casa tua ,hai voglia a mettere tende e tappeti o tubetraps...eppure le misure erano perfette..mentre altri oggetti dalle misure non lineari appena suonano incantano.. cordiali saluti
ferrodicavallo Inviato 21 ore fa Autore Inviato 21 ore fa Adesso, ferrodicavallo ha scritto: la lista di prodotti che al banco di misura sono perfetti e quando poi li metti in opera fanno schifo è kilometrica ,dalle sale acusticamente perfette dei niegozi a casa tua ..schifo facevano al negozio e schifo continuano a fare a casa tua ,hai voglia a mettere tende e tappeti o tubetraps...eppure le misure erano perfette..mentre altri oggetti dalle misure non lineari appena suonano incantano.. cordiali saluti se le misure fossero determinanti per fare suonare bene qualcosa nel mercato non esisterebbero costosissime e blasonate ciofeche.
ilmisuratore Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 1 minuto fa, ferrodicavallo ha scritto: in effetti ai tempi del buon Serblin le sonus faber non le comprava nessuno..tanto che l'azienda stava fallendo... Le compravano (pure io) perché ottimi mobili...e che rimodificavo il suo insopportabile suono ambrato e melmoso Diffusori dalla pseudo musicalità ma lontani anni luce dalla verosimiglianza e veridicità del suono vero A qualcuno sono piaciuti...gusti
ilmisuratore Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa ... vorrei sbagliarmi ma mi sembra un altro 3D contro le misure 1
captainsensible Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa Adesso, ilmisuratore ha scritto: ... vorrei sbagliarmi ma mi sembra un altro 3D contro le misure E' un'epidemia CS 2
Ggr Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 1 minuto fa, ilmisuratore ha scritto: ... vorrei sbagliarmi ma mi sembra un altro 3D contro le misure Ma dai...? 😁 tra qualche post qualcuno si lamenterà perché si parlerà si esse... 1
Dufay Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 2 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: ... vorrei sbagliarmi ma mi sembra un altro 3D contro le misure E contro il misuratore.
ilmisuratore Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 2 minuti fa, Dufay ha scritto: E contro il misuratore. ....azz... passando per Serblin
Dufay Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 1 minuto fa, ilmisuratore ha scritto: ....azz... passando per Serblin Vabbè tanto arriva il pronto intervento. 1
Antoniotrevi Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 10 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Le compravano (pure io) perché ottimi mobili...e che rimodificavo il suo insopportabile suono ambrato e melmoso Diffusori dalla pseudo musicalità ma lontani anni luce dalla verosimiglianza e veridicità del suono vero A qualcuno sono piaciuti...gusti Per cui con delle semplici cerwin vega , dovrei superarle ?
