Questo è un messaggio popolare. senek65 Inviato Venerdì alle 09:15 Questo è un messaggio popolare. Inviato Venerdì alle 09:15 12 minuti fa, Jarvis ha scritto: Se fossi un musicista capiresti quanto di oggettivo esista al di fuori delle, spesso inutili, misure Tu continui a mescolare la Musica con la riproduzione. 5
hfasci Inviato Venerdì alle 09:16 Inviato Venerdì alle 09:16 9 minuti fa, captainsensible ha scritto: SI capisce benissimo, perchè è stata progettata in quel modo. E se trovi il documento di progetto BBC ti spiega anche perchè. Quindi per capire come suonerà un apparecchio, oltre alle misure, occorre anche studiare i documenti progettuali? Il mio consiglio, per esperienza ciquantennale, è quello di acquistare solo apparecchiature notoriamente ben suonanti, fidarsi delle recensioni più autorevoli e, se possibile, effettuare un ascolto prolungato nel tempo.
captainsensible Inviato Venerdì alle 09:17 Inviato Venerdì alle 09:17 2 minuti fa, hfasci ha scritto: Quindi per capire come suonerà un apparecchio, oltre alle misure, occorre anche studiare i documenti progettuali? Il mio consiglio, per esperienza ciquantennale, è quello di acquistare solo apparecchiature notoriamente ben suonanti, fidarsi delle recensioni più autorevoli e, se possibile, effettuare un ascolto prolungato nel tempo. Tu hai fatto una domanda, io ti ho risposto. Vuoi sapere perchè quelle casse suonano in quel modo? Bisogna studiare le specifiche di progetto BBC, ovviamente fatte da tecnici. CS
senek65 Inviato Venerdì alle 09:19 Inviato Venerdì alle 09:19 1 minuto fa, hfasci ha scritto: Quindi per capire come suonerà un apparecchio, I progettista delle Rogers come avrà fatto a farle suonare così? Assemblando componenti a caso per anni o cosa.
drews3000 Inviato Venerdì alle 09:31 Inviato Venerdì alle 09:31 51 minutes ago, hfasci said: Domandina: qual è la misura che indica, in modo inequivocabile e quindi senza necessità di ascolto, che una coppia di Ls3/5a suonerà sicuramente, come risaputo, molto ma molto meglio della concorrenza? Nell'ambito di frequenze che sono in grado di riprodurre, ovviamente. 35 minutes ago, captainsensible said: SI capisce benissimo, perchè è stata progettata in quel modo. E se trovi il documento di progetto BBC ti spiega anche perchè. CS La domanda di hfasci secondo me è tutt’altro che banale. Le LS3/5A misurano bene e, per molti, suonano molto bene. Ma esistono decine di altri diffusori che misurano altrettanto bene, pur mostrando comportamenti diversi, e che a loro volta sono considerati eccellenti. Quindi la domanda interessante è proprio: qual è “la” misura che permette di stabilire che le LS3/5A debbano suonare meglio? È la linearità della risposta in asse? La risposta fuori asse e quindi la direttività? Il comportamento temporale e di fase? La bassa distorsione? Oppure una determinata curva di risposta, scelta deliberatamente per ottenere un certo equilibrio all’ascolto? Dire semplicemente “si capisce dalle misure perché sono state progettate così” secondo me non risolve il problema. Le misure possono dirci moltissimo sulle scelte progettuali, sui limiti e sugli errori di un diffusore. Possono anche spiegare perché abbia determinate caratteristiche sonore. Ma non esiste un singolo parametro, né probabilmente un set univoco di valori, che identifichi necessariamente il diffusore che suonerà meglio. Ed è proprio qui che torno al punto del mio intervento precedente: bisogna chiarire quale ruolo attribuiamo alle misure. Sono indispensabili per progettare e potentissime per individuare problemi e prevedere molti aspetti del comportamento di un diffusore. Ma questo è diverso dal sostenere che esista una combinazione di misure che, da sola, stabilisca una gerarchia qualitativa assoluta tra diffusori ben progettati. ciao Andrea 1
hfasci Inviato Venerdì alle 09:34 Inviato Venerdì alle 09:34 17 minuti fa, senek65 ha scritto: I progettista delle Rogers come avrà fatto a farle suonare così? Assemblando componenti a caso per anni o cosa. 19 minuti fa, captainsensible ha scritto: Vuoi sapere perchè quelle casse suonano in quel modo? Bisogna studiare le specifiche di progetto BBC, ovviamente fatte da tecnici Siccome qui si parla di misure e di ascolto, e non di progettazione, chiedevo semplicemente quali potrebbero essere le misure, ammesso che esistano, che identificano apparecchi notoriamente eccellenti come le Ls3/5a rispetto ad altri dal suono più "normale". Dalle risposte che ho ottenuto tenderei a capire che le misure contino relativamente per quanto riguarda il risultato sonoro e che la cosa importante sia il progetto.
senek65 Inviato Venerdì alle 09:36 Inviato Venerdì alle 09:36 Adesso, hfasci ha scritto: Dalle risposte che ho ottenuto tenderei a capire che le misure non contano nulla per quanto riguarda il risultato sonoro e che la cosa importante sia il progetto. Ma il progetto secondo te come viene fatto? Ma pare di vivere in un mondo parallelo... 1
captainsensible Inviato Venerdì alle 09:38 Inviato Venerdì alle 09:38 6 minuti fa, hfasci ha scritto: Dalle risposte che ho ottenuto tenderei a capire che le misure non contano nulla per quanto riguarda il risultato sonoro e che la cosa importante sia il progetto. E quindi, secondo questo approccio il progetto si farebbe tirando i numeri a caso. Non è così, per lo meno per le ls 3/5. C'è uno studio , che scaturisce in specifiche di progetto (con numeri), con cui si realizza un prototipo, cui seguono delle misure per verificare se le specifiche sono rispettate. Il suono lo imposta la specifica di progetto, con dei successivi affinamenti. Ma senza misure si navigherebbe a vista. Capisco che per chi non fa il tecnico sembrano ragionamenti astratti, ma se si vuole lavorare seriamente, l'approccio è questo. CS 2
Vmorrison Inviato Venerdì alle 09:48 Inviato Venerdì alle 09:48 17 minuti fa, drews3000 ha scritto: Le LS3/5A misurano bene e, per molti, suonano molto bene. Il problema è considerarle che suonino bene…siccome secondo tantissimi suonano bene allora le misure non contano niente. Non funziona così.
Felis Inviato Venerdì alle 09:56 Inviato Venerdì alle 09:56 40 minuti fa, senek65 ha scritto: Tu continui a mescolare la Musica con la riproduzione. Infatti questo è il gravissimo errore di fondo: trattare l'hifi come fosse esso stesso uno strumento musicale. 1
hfasci Inviato Venerdì alle 09:56 Inviato Venerdì alle 09:56 11 minuti fa, Vmorrison ha scritto: Il problema è considerarle che suonino bene…siccome secondo tantissimi suonano bene allora le misure non contano niente. Non funziona così. Nessuno dice esattamente questo, quello che sostengo da tempo immemorabile è che è impossibile, con le sole misure, distinguere un apparecchio progettato correttamente da un "fuoriclasse" dal suono nettamente più piacevole all'ascolto.
drews3000 Inviato Venerdì alle 10:02 Inviato Venerdì alle 10:02 10 minutes ago, Vmorrison said: Il problema è considerarle che suonino bene…siccome secondo tantissimi suonano bene allora le misure non contano niente. Non funziona così. Il discorso resta valido anche se le consideriamo che non suonano bene. Quale e' la misura che ci conferma che non suonano bene?
captainsensible Inviato Venerdì alle 10:07 Inviato Venerdì alle 10:07 10 minuti fa, hfasci ha scritto: Nessuno dice esattamente questo, quello che sostengo da tempo immemorabile è che è impossibile, con le sole misure, distinguere un apparecchio progettato correttamente da un "fuoriclasse" dal suono nettamente più piacevole all'ascolto. Il fatto è che, a me ad es le LS 3/5 piacciono, ma molti la considerano limitata, altrimenti al mondo esisterebbero solo quelle. Non esiste un "bensuonante universale", al più si possono fare delle statistiche, ma fatte con metodologia scientifica, con le quali stabilire delle scale di gradimento. A un mio amico (tra l'altro oooops, musicista), piacciono le NS10, perchè ritiene che siano molto nitide, e questo è per lui importante, nonostante le loro limitazioni (ha anche dei monitor JBL). Penso che in questo forum le NS10 farebbero schifo a quasi tutti. Ma è una statistica. CS 1
Questo è un messaggio popolare. Mighty Quinn Inviato Venerdì alle 10:07 Questo è un messaggio popolare. Inviato Venerdì alle 10:07 La contrapposizione ascoltoni misuroni contiene un peccato originale: era stata inventata dagli ascoltoni per avere mano libera nel "vendere" in senso figurati e letterale, la qualunque Di fatto un ascoltone non è mai un misurone Non gli conviene proprio Un misurone invece è sempre anche ascoltone Non c'è partita su chi tra i due ha più probabilità di giungere a conclusioni giuste 4
Jarvis Inviato Venerdì alle 10:08 Inviato Venerdì alle 10:08 1 ora fa, captainsensible ha scritto: Tu che esperienze e conoscenze hai ? Sei un musicista? CS Sto parlando di me e delle mie capacita'? Comunque, certamente, parlo di aspetti che conosco e (in parte) padroneggio.
