Considerazioni su "ascoltoni" e "misuroni" nel Club
47 minuti fa, Max440 ha scritto:
Certo, 90k euro per 50watt
Le infinity Beta con i valvolari non ce le piloti certo...
Giannimorandi
4 ore fa, Oscar ha scritto:
Un mio amico che credo sia al momento l'unico al mondo a pilotare dei diffusori con ben 4 finali mono Mark Levinson 33h
Risparmia sul gas per il riscaldamento :classic_laugh:
Maurjmusic
1 ora fa, bic196060 ha scritto:
Sembrano...?
Se i € 90.000 non li hai spesi tu … sembrano! 😄
Ok, certamente...
Infatti i diffusori che pilotavano erano le Thrax Lyra da 90db di efficienza...
Capisco che se l'altro impianto ha le beta, sono esclusi praticamente tutti i valvolari di bassa potenza, che fanno della raffinatezza il loro paradigma sonoro.
14 minuti fa, Max440 ha scritto:
Ok, certamente...
Con i sub?
ascoltoebasta
Il 19/11/2026 at 15:54, Max440 ha scritto:
E' semplice se vale solo per te, e quindi è soggettivo.
Certo e non c'è nulla che valga di più.
Se si vuole raggiungere un minimo di oggettività, le percezioni vanno confrontate nello stesso contesto, e ciò diventa pressochè impossibile (come detto)
Esatto,sono risultati inattendibili perchè per far si che lo siano servirebbe un metodo differente da quello che si vuol far credere sia attendibile,quindi accontentiamoci dell'unica cosa realmente importante,ciò che pensiamo e preferiamo noi,e per far ciò,come ho detto,il metodo esiste ed è semplice.
    E poi diciamolo, quale sarebbero queste misure, dove starebbe il gran contributo?
Audioreview e in parte Suono hanno fornito alcune misure di apparecchi recensiti. Facili da interpretare per chiunque. La risposta in frequenza dei diffusori e' forse l'unica un minimo significativa.
In generale non rendono minimamente l'idea di come suona l'apparecchio.
Sempre affiancate infatti da resoconti di ascolto.
A parte queste ci sono poi quelle della risposta in frequenza in  ambiente che si possono fare con lo smartphone. Una volta fatte puoi spostare avanti o indietro i diffusori, mettere un tappeto o le tende o se proprio vuoi esagerare un tube traps o usare l'equalizzatore, soprattutto dei bassi.
Piccole cose che hanno sempre permesso, impianto permettendo, di ascoltare benissimo.
Se parliamo invece delle misure di un cd player o di un dac le stesse sono pressoche' inutili, tutte ottjme, peccato che poi all'ascolto non sia cosi'.
A questo punto arriva il genio che cosi' argomenta:" dato che quelle misure sono tutte uguali non ci saranno differenze all'ascolto. Ergo sei una persona suggestionabile, se osi affeemare di udirle."
Vi rendete conto della poverta' della cosa?
ilmisuratore
Un contributo enorme, utilissimo, esplicativo e risolutivo
Le misure complete che si effettuano contestualmente dentro il proprio locale da uno che le sa fare
Per il resto parecchie misure pubblicate sulle riviste hanno anche la sua porca utilità...ma solitamente l'appassionato ci capisce poco e si limita ad osservare il solo righello della risposta in frequenza
Dunque le misure sulle riviste anticipano una ragionevole base sull'apparecchio...ma non possono fornire tutte le indicazioni usaustive dei possibili interfacciamenti
Mentre le misure contestuali dicono tutto e risolvono anche di più
@ilmisuratore facciamo il caso nel quale tu fossi “obbligato" a spendere una cifra tra i 8000 ed i 10.000 euro per un dac quale sceglieresti secondo il tuo criterio e quindi secondo le misure?  Devi spenderli tutti però, cavi ed altre amenità escluse.
E non vale neppure dire quello che costa meno tanto sono tutti uguali: marchio e tipo.
ilmisuratore
Se fossi obbligato a spendere 10.000€ per un DAC...si...come sempre sceglierei in base alle migliori prestazioni oggettive (misure)
Contribuirà in modo incontrovertibile alla buona resa dell'intera catena che dipenderà da tutta una serie di elementi e non dal solo DAC
Partirei ottimamente dall'elemento di testa...e completerei (sempre con le misure) con la parte terminale... l'acustica
Io proverei tutti i telefoni possibili...
Ahahahah ahahah.
Seriamente quello che suona meglio alle raffinate orecchie perché io le differenze le sento ...
Si bene questo s’era capito è la solita storia. Ciò premesso, un nome? Tra tutti quelli provati e misurati o di cui magari conosci solo le misure ce ne sarà uno no? Quale?
ilmisuratore
Mola Mola Tambaqui è perfetto
Un' altra perfezione dopo la perfezione.
In futuro ci saranno altre perfezioni
Si va di perfezione e imperfezione è la perfezione
ilmisuratore
Per le capacità dell'udito umano è perfetto
Produce misure eccezionali
È un apparecchio che ha tutti i requisiti per convertire egregiamente un segnale da digitale ad analogico
Poi se con minor spesa ci si riesce pure è un altro discorso
Dunque se dovessi essere obbligato a spendere 10.000€ comprerei questo DAC...invece se dovessi spendere il meno possibile... mantenendo lo stesso livello di qualità... comprerei un topping D70s (anche se fuori produzione)
Il Topping D10b (quello del confronto indecente) anche se contestualmente e psicoacusticamente ha fatto un gran figurone non lo inserirei nella mia catena in quanto elettricamente e inferiore
