Step Up Uesugi o altro?
Per le mie testine mc a bassa uscita ho sempre usato pre phono attivi, ho avuto Marantz ph22 (grosso errore averlo venduto), Pro-ject phono box RS2, Rega Ios, ora Parasound JC3+ e Klimo Lar.
Più o meno tutti presentavano un pò di rumore di fondo, alla fine quello che è meno fasitidoso è quello del Klimo che con le sue valvole soffia in modo più "sincero"...
Ora fra il Klimo e il Parasound non è che all'ascolto ci sia qualche problema, appena inizia la musica ci si dimentica di tutto e il risultato è veramente piacevole, però... però mi piacerebbe provare un trasformatore di step-up che andrebbe collegato all'ingresso mm del Parasound per vedere (anzi sentire) cosa succede.
Testine usate sarebbero Hana ML (8ohm, 0,4mV/1kHz), Lyra Helicon (5,5ohm, 0,5mV/1kHz), Audiotechnica ART9HI (12ohm, 0,5mV/1kHz).
Pensavo ad un Useugi Bros 5 L o un vintage Fidelity Research FRT4 o a qualche Ortofon (T30, T3000).
Potete darmi qualche consiglio?
Ho giusto un Fidelity Research FRT4 che uso insieme ad un Audio Logos MMT1, il parco testine MC è ampio, a partire da Denon DL 103 passando per Linn Asaka - Troika, Monster Cable Alpha 2 - Genesis 1000, Spectral MCR Signature, Dynavector XX2 mk2, insomma, un po' di vecchie glorie 😊 interfacciamento sempre ottimale, ampio range di selezione di impedenza, se poi hai in scuderia una FR7 il risultato è direi definitivo.
Acquistato in Giappone un paio di anni fa, circa 600 euro tra acquisto e dogana, tramite DHL, nulla da eccepire sulla spedizione, rapida (otto giorni) e sicura, esperienza molto positiva a 360°.
L'appassionato da cui acquistai la FR7 consigliava caldamente anche l'FRT5, a suo dire oggetto molto bensuonante.
il Marietto
intendi il classico ffffff se alzi il volume di parecchio? mi pare normale.  Con testine da 0,5mv si viaggia comodi, curioso che tutti quei phono  si facciano sentire.
Ho anch'io la Art9 e la preferisco senza step up .
il T30 è molto versatile altrimenti qualcosa di attivo sempre versatile Elac MC21 che uso tuttora con la Spu.
Più che fffff è un pò di ummm:classic_biggrin:, niente di tragico, naturalmente si sente mettendo l'orecchio vicino alle casse, dalla posizione di ascolto in realtà non si avverte.
E' che comunque immagino si mangi qualche dB di rapporto S/R e sarei curioso di provare cosa succede con un SUT, non ne ho mai avuto uno.
Anzi in realtà l'avevo dentro il Marantz che ho stupidaamente venduto e che guarda caso così a memoria mi sembra fosse il più silenzioso di tutti...
Non c'é modo migliore di entrare nel mondo degli step up che con l'ortofon t20 mkII  .
Economico , grande capacità di adattarsi ad una miriade di testine , suono atletico e pastoso  .
Ci ho collegato di tutto  , nonostante abbia step up di ben altra categoria di prezzo , non lo venderó mai perché rappresenta , secondo me , la base solida per sperimentare poi trafo di ben altro lignaggio  .
