Valvola Ecl86 o El84 in push pull?
spersanti276
Mi rivolgo in particolare agli esperti del forum, meglio una soluzione più semplice (Ecl86) o una più classica (El84) per un piccolo ampli in P/P?
Pro e contro.
Scusa la curiosità: vuoi comprare un amplificatore commerciale o farti fare un amplificatore da un artigiano?
A prescindere:
a) ECL86 trovi le storiche a costi ancora contenuti, le EL84 storiche hanno quotazioni nettamente più alte (ne possiedo molte e la qualità audio é veramente molto buona al netto del limite di potenza)
b) la ECL86 diventa stimo più critica da selezionare se vai sulle storiche in quanto ha un triodo (driver) e un pentodo (finale) all'interno delle medesima valvola di conseguenza trovare 4 valvole matched sui due componenti é più difficile statisticamente, poi dipende anche dal tipo di circuito se ha regolazione con trimmer o autobias, ma in tutti i casi avere 4 combinazioni di triodo/pentodo simili é sempre meglio (cit. Catalano audiofilo :classic_biggrin:), in questo caso la EL84 separata dalla driver facilità la selezione per il push pull
P.S. utilizzare EL84 di nuova produzione é come mangiare Parmesan :classic_sad: quando sei a conoscenza dell'esistenza del Parmigiano-Reggiano prodotto da latte delle "Vacche rosse" stagionato da 36 mesi a salire :classic_biggrin: (citazione in onore a una parte del tuo albero genealogico se non ricordo male :classic_biggrin:)
spersanti276
A prescindere:
Intanto grazie.
Era per ampli vintage da acquistare, anche io propendo per p/p di el84.
Riguardo al parmigiano: sono di madre reggiana e la mia nipotina ha sposato un famoso industriale reggiano del ramo, ne visitai gli stabilimenti: solo latte di vacche rosse.
Hai qualche consiglio su piccoli integrati (vintage o meno) con el84?
Ricordavo bene: sei dei nostri (quadrati :classic_biggrin:)
vacche rosse
Il non plus ultra dalla nostra tradizione millenaria, a Reggio anche le vacche autoctone sono rosse :classic_biggrin:
Tornando seri e in tema: possiedo un AM201 integrato doppio push-pull di EL84 (8 finali) con due ECC82 come driver e una ECC83 in amplificazione in ingresso, progetto giapponese Air Tight, costruzione in Cina per contenere i costi, i trasformatori sono l'unica cosa dove hanno giustamente non lesinato (probabile produzione giapponese di alta qualità), componentistica basic ma onesta: 22 watt sembrano pochi ma se cerchi un valvolare con le EL84 questo permette di ampliare la scelta dei diffusori a cui collegarlo rispetto a un semplice push pull con 4 EL84 finali (metà potenza)
Resa audio IMHO:
a) picchia come un fabbro :classic_biggrin: considerando che ha 22 watt con 8 EL84 e ha i trasformatori, molto moderno come impostazione (pure troppo :classic_biggrin: per uno come me), ovviamente non è un classe D da 400 watt e non può sostituirlo :classic_biggrin:
b) perfetto per uno come me che ha il meglio delle storiche su tutte e tre le tipologie di valvole, con tre stadi lo puoi configurare come un abito su misura conoscendo le caratteristiche delle varie storiche (alta qualità e molto diverse tra di loro) poi se vuoi avere un set unico è sufficiente scegliere le tre combinazioni in modo intelligente (è necessaria la conoscenza della resa audio delle varie storiche), per esempio un amico che scriveva sul forum alla fine volendo utilizzare le EL84 Telefunken ha composto il set con due TFK ECC82 (identica impostazione delle EL84) ma poi per "bilanciare" la resa complessiva ha utilizzato una ECC83 sempre di qualità, ma con una resa opposta alle TFK ovvero una ECC83 a placca corta di produzione Mullard codice I61 B__ se ricordo bene, per questo ampli ormai ha una discreta conoscenza su molte combinazioni
c) si trova a prezzi non elevatissimi nell'usato, lo ha avuto anche @gabel in passato
d) ha uno strumento che ti permette di visualizzare se nei due canali i due rami del push-pull sono in equilibrio, ha l'autobias, di conseguenza devi avere un set di 4 + 4 EL84 ben misurate con tube tester e discretamente matched, poi lo strumento te lo certifica ed é molto comodo perché ti permette di monitorare a verificare il bilanciamento dei due rami dei due canali nel tempo senza dover far testare le valvole o misurare  in altro modo, quindi è user friendly anche per i non tecnici e per chi non ha tube tester in casa
Se vuoi rimanere sul semplice push-pull di EL84 (4 finali) una sicurezza molto diffusa é il Leben 300, era l'altra alternativa che avevo preso in considerazione, ma poi ho temuto che la potenza ridotta non fosse compatibile con i miei diffusori, la qualità del Leben è sicura, lo hanno o hanno avuto in molti che scrivono sul forum
spersanti276
Questo? Mi pare meraviglioso, altrochè.
Ma il mio intento è diverso: vorrei approntare un impiantino per ascolto near field (anche notturno) con le Stirling V3 (11 ohm), e cercavo un piccolo integrato per pilotarle a basso volume, anche vintage ma con buoni trafi, spendendo poco...
In tal caso mi ricordo di aver visto un single ended di EL84 minimalista (potenza ridotta con sole due EL84), ma di buona qualità lo usavano anche per ascolto in cuffia, quando lo ritrovo te lo posto, ma in questo caso forse la potenza è troppo ridotta, non ho conoscenza degli integrati vintage anni 60, probabilmente ci saranno prodotti ok per le tue esigenze, ma se scegli un integrato che ha 60 anni di vita è consigliata la verifica accurata da parte di un buon tecnico con relativi costi se ha delle componenti al limite o oltre il limite
spersanti276
Penso meglio un P/P, per il resto sono totalmente d'accordo.
Di recente e poco caro usato ho visto il Synthesis Nimis ma ha uscita fissa 6 ohm...
Sempre con il massimo rispetto per tutti e per tutte le diverse esigenze/criteri di scelta:
a) la qualità audio di un ampli integrato full tube dipende da:
a1) il progetto (vedi schema circuito) (se fosse un auto per esempio dalla Multipla alla prima Mercedes classe A alla Mazda MX-5 se si cercano prestazioni :classic_biggrin:)
a2) la qualità dei trasformatori ( in ambito auto equivalenti a sospensioni/ammortizzatori/penumatici), fare dei buoni trasformatori costa soprattutto in occidente
a3) la qualità delle valvole (in ambito auto equivalente al motore installato)
a4) la qualità della rimanente componentistica
b) valuta anche la rivendibilità di quanto vorrai acquistare, per esempio i Leben 300 nelle varie versioni hanno visto aumentare la quotazione negli ultimi anni (idem per gli AI500 e altri), paghi di più quando lo compri, ma poi se non ti dovesse più servire hai una svalutazione minima)
c) investire una cifra più alta su un integrato "sicurezza" come il Leben CS300 XS ti dovrebbe tutelare anche sul piano della manutenzione a meno di oggetti "pasticciati" dai precedenti proprietari
d) il vintage vero (anni 60/70) potrebbe essere teoricamente interessante, ma il rischio di avere un oggetto con rogne non é basso, poi se una persona ha competenza tecnica per controllarlo e intervenire é un conto se invece ti devi avvalere di un tecnico dovrebbe essere competente e avrà un costo
Sintesi hai diverse strade:
a) quella del tuo post precedente, spendi molto poco all'inizio poi te lo tieni nello stato in cui lo trovi stimo valvole incluse (quelle buone costerebbero il doppio della quotazione di acquisto), ma non conosco l'integrato in oggetto
b) investi 2.000/2.500 euro in più tra Leben CS300 XS e valvole storiche rispetto alla soluzione "a", ma poi il valore del Leben dovrebbe rimanere costante per diversi anni di utilizzo, al momento della vendita lo vendi con le valvole stock che avrai trovato al momento dell'acquisto e quelle storiche acquistate dopo se utilizzate in modo limitato aumentano come quotazioni
c) vintage, ma solo se hai un tecnico competente che ti supporta nell'acquisto e revisione quasi sicura e da mettere in conto
Sintesi IMHO fatti un bel regalo a Natale, la vita é breve ... :classic_biggrin:
P.S. Un amico ha avuto un piccolo ampli integrato cinese a inizi anni 2.000 il classico push pull con 4 EL84 e due ECC83 come driver pagato usato se ricordo bene dai 600 a max 700 euro.
Mi é servito per fare test sulle EL84 e sulle ECC83 storiche, alla fine su quel cinesino erano rimaste probabilmente tra le migliori storiche mai prodotte (la quotazione attuale sarebbe oltre 1800 euro:classic_biggrin:)
Sintesi su cosa penso di quel prodotto:
a) va benissimo come ingresso nel mondo delle valvole a costo ridotto essendo consapevoli dei vantaggi = costo minimo e dei limiti
b) si possono già verificare le differenze tra valvole stock cinesi ultra basic (di serie) e le diverse storiche fino alle migliori
c) i limiti di progetto e stimo dei trasformatori non sono però superabili neppure con le migliori storiche possibili, ma é comprensibile se vuoi offrire un oggetto dal costo molto contenuto, era la sua seconda amplificazione per provare la resa audio a valvole, ma poi è stato venduto (non le valvole storiche stellari :classic_biggrin:)
Premesso che condivido i parametri relativi alla flessibilità di poter giocare con diverse driver/finali rispetto all'integrazione in una unica valvola della ECL86, quest'ultima era stata sviluppata per contenere gli ingombri e semplificare i layout, cosa che ha sempre un suo perchè.
Confermando ancora anche l'eccellenza sonica di molte realizzazioni con la EL84, nei limiti della sua potenza comunque spesso più che sufficiente, ritengo che anche la ECL86 sia una ottima valvola.
Per l'obbiettivo che si pone @spersanti276, a partire dal basso costo, io cercherei dei vecchi chassis anni '60 che spesso usavano le ECL86 o ECL82 (precedenti) o 6V6 (belle!!) o infine EL84. Per l'uso che intendi farne IMO vanno bene e credimi possono suonare molto bene. Attenzione, non tanto gli chassis contenuti nelle radio da scaffale, quanto piuttosto quelli contenuti nei mobili giradischi o comunque in mobili più grossi. L'investimento è (dovrebbe essere) basso (poche centinaia di € se già revisionati).
