Voi con quale sorgente tarate il vostro impianto ?
Non ricordo se sia mai stato aperto un thread con questa domanda e, nel caso fosse già stato affrontato l'argomento, mi scuso anticipatamente con la moderazione per l'eventuale ripetitività.
Non avendone trovato traccia tra i vari topic, mi permetto di riproporlo.
Una domanda che mi piacerebbe sottoporre a chi possiede più sorgenti, analogiche e digitali, sia liquido che supporti fisici.
Mi sono accorto che, quando si prende una determinata sorgente come riferimento e si interviene sulla sua ottimizzazione, talvolta anche in maniera piuttosto spinta, si riesce a ottenere una prestazione davvero notevole.
Il rovescio della medaglia è che le altre sorgenti, pur mantenendo una qualità di riproduzione assolutamente valida, finiscono per risultare meno ottimizzate nel contesto di ambiente e diffusori.
Mi chiedo quindi: ha senso privilegiare una sorgente e costruire intorno a questa il miglior equilibrio possibile, oppure sarebbe più corretto cercare una configurazione complessiva che restituisca un buon risultato con tutte le sorgenti, senza penalizzarne nessuna?
In altre parole, voi quale riferimento utilizzate per mettere a punto il vostro impianto?
E soprattutto, quanto siete disposti a sacrificare sulle altre sorgenti pur di ottenere il massimo da quella che considerate prioritaria?
Sono curioso di conoscere le vostre esperienze e, naturalmente, anche le diverse filosofie di approccio.
Non e' chiaro cosa intendi con "ottimizzare".
La vera ottimizzazione dell'impianto si fa con segnali appositi, tipo sweep e/o rumore rosa generati e poi analizzati da software specifici e poi corretta con altri software.
Una volta, tanti anni fa, in era pre-digitale, che io ho vissuto, si usavano generatori di rumore rosa, analizzatori di spettro ed equalizzatori, e ce chi fa cosi ancora oggi.
Se poi con ottimizzare intendi far suonare un contenuto che ritieni di riferimento in modo che risulti per te gratificante, allora credo che dovresti "ottimizzare" con la sorgente che usi di solito.
Regola vorrebbe che si ottimizzi in modo corretto, e poi si valuti l'impianto con dei brani di riferimento. Se l'impianto ottimizzato/corretto non suona come ci piace (capita spesso...) nessuno vieta ad esempio di alzare un po i bassi o gli alti o cose del genere per avvicinarlo ai gusti personali.
Io ne ho due .
Mecccanica CD più dac e telefono.
Ovviamente scelgo la migliore cioè il telefono in questo caso.
Grazie per la tua precisazione, intendevo esattamente ciò che hai scritto.
Purtroppo, ascolto sia in analogico sia in digitale, quest’ultimo nelle sue forme solida e liquida.
Non ho una sorgente preferita in particolare, anche se gran parte delle emozioni che la musica mi trasmette passa principalmente attraverso le sorgenti fisiche, sia analogica sia digitale.
La messa a punto che ultimamente mi ha impegnato particolarmente e’ stata quella analogica …
Meccanica CD e telefono hanno lo stesso DAC in comune ?
Poi non avendo l’analogico da ottimizzare giochi in un contesto più favorevole …
@Armando Sanna ciao Armando .
La sorgente che ascoltavo di più era la radio perciò ho cercato di ascoltarla meglio che potevo , ora più di così non posso.👍
@zigirmato
ciao Domenico ,
pertanto hai ottimizzato tutto su una sorgente, le altre suoneranno bene ma non alla stessa altezza …
O mi sbaglio ?
23 minuti fa, Armando Sanna ha scritto:
@zigirmato
ciao Domenico ,
O mi sbaglio ?
le altre due sorgenti " Nuc/ Daphile e l' Olive One music player ”  suonano meglio della radio .
Però diciamo che mi piace ascoltare anche le radio e son partito da quella , Ora diciamo che  nella taratura  dell' impianto mi baso con le due  sorgenti digitali con  hd .
Parto dalla sorgente digitale solo perché è più delicata e soggetta ai disturbi che possono compromettere le prestazioni complessive della catena. Poi metto a punto il sistema analogico, intervenendo su una catena già ottimizzata.
No .
Uso il telefono "in purezza" con l'uscita cuffia
Se l'impianto è ben ottimizzato, e credo che il mio lo sia, sorgente analogica e digitale (CD, liquida) suonano bene entrambe. Interessante notare che, a parità di registrazione, sorgente analogica e digitale suonano mooolto simili.
...cilindro di Edison...🤣
A parte gli scherzi, uso il lettore cd, anzi diversi, due DVD philips, un DVD sony, un CD custom su base Sony a carica dall'alto, un cdr philips che suona molto bene...non uso dac audiophile ma solo roba consumer, se va bene con quegli apparecchi allora con le cose più "sofisticate" andrà ancora meglio...solo dopo qualche giorno provo con i giradischi, e di solito confermano le mie impressioni avute con il digitale.
