Synthesis Roma 510 ac Signature Vs Audio Note Soro Se
Salve, possiedo un Synthesis Roma 510 ac Signature che pilota delle Tannoy Prestige Kensington SE. Sono molto affascinato dall’Audio Note Soro SE. Qualche consiglio?
francotessari
Cambi perchè non ti soddisfa questa accoppiata, oppure perchè ascoltando l'AN hai verificato un notevole salto di qualità?
18 minuti fa, Samy59 ha scritto:
Qualche consiglio?
Soprattutto di non farti prendere dalla scimmia del cambiamento: se hai intenzione di sostituire un componente cerca di capire se veramente quello che lasci non ti soddisfa e quello che ti accingeresti a prendere al suo posto colma ampiamente tali mancanze.
Nella fattispecie, il Roma 510AC (che possiedo anche io) è un valvolare un po' atipico in quanto la potenza che eroga gli consente di pilotare bene anche diffusori di efficienza "normale": accertati innanzitutto se i 18 W dell'Audio Note siano sufficienti a smuovere i Kensington.
Per il resto come dicevo dovresti chiedere a te stesso se c'è qualcosa che ti manca dal Roma e ovviamente trovare il modo di ascoltare con le tue orecchie e con i tuoi diffusori l'Audio Note per vedere se la faccenda migliora: per quanto io ami il Synthesis, sulla carta dovrebbe essere un upgrade (e vorrei anche vedere, dato che costa il quadruplo...) ma questo non vuol necessariamente dire che lo sia per te.
In realtà non conosco l’Audio Note, mai ascoltato e sono anche molto soddisfatto del Synthesis di cui peró mi da molto fastidio il non poter cambiare le valvole in autonomia.
Come ho già scritto il Synthesis mi soddisfa molto ma secondo me è troppo potente per i miei 10 mq di stanza e un single ended sarebbe più opportuno.
francotessari
su questo concordo, e questo particolare mi ha sempre trattenuto dall'effettuarne l'acquisto. Credo non sia particolarmente complicato mettere su due viti per la regolazione del bias, senza dover capovolgere e smontare il fondello.
Un altro problema è la regolazione del bias che va effettuata direttamente in fabbrica. È una cosa veramente fastidiosa.
In realtà è possibile farlo autonomamente ma occorre appunto ribaltare l'apparecchio e accedervi da sotto: la procedura è da quel che ne so volutamente scomoda in modo da disincentivare interventi spesso maldestri da parte di chi non ha la competenza necessaria per svolgere tale regolazione correttamente e in sicurezza.
Ovvio che come tutte le caratteristiche può piacere o non piacere, ma questo non è di certo un difetto dell'apparecchio.
Può darsi, certo che l'ambiente non è enorme ma è anche vero che la manopola del volume serve proprio a regolarlo in modo che risulti adatto alle condizioni di ascolto: la potenza e in particolare la capacità di pilotaggio non servono tanto per far "urlare" i diffusori quanto soprattutto per garantire ascolti di qualità anche a basso volume.
Come detto, dovresti fare una prova con i tuoi diffusori per capire se un SE di tale wattaggio sia o meno in grado di farli esprimere al meglio, prima di investire 10k alla cieca.
Lo prenderei usato, non mi azzarderei a prenderlo nuovo. Potrei anche tenerli ambedue.
Scusami lo so che sono componenti completamente diversi, però io ho delle Cornwall 4 e al momento ho anche in Syntesys 510 Signature. In precedenza ho avuto un Mastersound 220 se, che è appunto sigle ended, 20 watt per canale, senza controazione ecc ecc.
Nel mio caso il Syntesys suona nettamente meglio. Per dire che quello che sulla carta sembra la soluzione ideale, potrebbe non rivelarsi tale.
Ti ringrazio per il feedback sarà molto utile
Se trovi una buona occasione (più di 2500 Euro non glieli darei), ovviamente dell'ultima versione, perché no? Non è un top di gamma ma è comunque un ottimo integrato: al limite se non dovesse andar bene lo rivenderesti senza perderci molto.
Dai anche un'occhiata al catalogo Leben: il CS-300 ad esempio, di simili caratteristiche, è eccellente e a mio parere qualitativamente molto superiore all'Audio Note.
