Simulatori di suono "valvolare" tramite distorsione programmata
Buon ultimo scopro l' esistenza di player software (con relativi plugin ecc) che si sforzano di imitare il suono valvolare con vari artifici, ed è di questi altifici - non dei player in sé - che vorrei parlare per riportare il discorso sulla diffusa valvolofilia ed il tipo di piacere che se ne trae.
Ecco un elenco prodotto da Google di trucchi che vengono utilizzati dai progettisti (escluse quindi le soluzioni basate sulla IA) per ottenere questa imitazione:
• Waveshaping (Modellazione d'onda): È il cuore della distorsione digitale. Applica una curva non lineare al segnale in ingresso per schiacciare gradualmente i picchi (soft clipping), imitando la saturazione tipica delle valvole (triodi e pentodi), a differenza del taglio netto dei transistor.
• Simulazione del "Sag" (Cedimento dell'alimentazione): Quando si suona forte, i trasformatori e i condensatori di un vero amplificatore a valvole faticano a fornire energia istantanea, causando un leggero calo di tensione. Il software simula questo fenomeno creando una sorta di compressione naturale e "spugnosa" sulle note più forti, seguita da un lento recupero.
• Interazione Bias e Asimmetria: Le valvole non distorcono le semionde positive e negative in modo identico. I software introducono un'asimmetria controllata nel segnale, generando principalmente armoniche pari (che l'orecchio percepisce come calde e musicali), anziché sole armoniche dispari (più aspre).
• Convoluzione: Le IR (Impulse responses) sono "fotografie acustiche" del comportamento del cabinet (cassa), dei coni, del microfono usato e persino della stanza. Il software applica questa impronta sonora al segnale dell'amplificatore tramite un processo matematico chiamato convoluzione, filtrando le frequenze aspre (soprattutto gli alti sopra i 5-6 kHz) tipiche della distorsione digitale grezza.
• EQ Dinamico Pre e Post Distorsione: Negli amplificatori reali, le frequenze basse vengono spesso tagliate prima di entrare nello stadio di distorsione (per evitare un suono impastato) e reintrodotte dopo. I software replicano queste curve di equalizzazione interne (spesso non visibili all'utente).
• Impedenza di carico (Speaker Impedance Curve): Il finale di potenza valvolare interagisce fisicamente con la bobina dell'altoparlante, creando picchi di risonanza sui bassi (intorno ai 80-100 Hz) e sugli alti. I software moderni simulano questa interazione bidirezionale per dare al suono "tridimensionalità" e spinta.
Insomma, detto in tre parole: distorsione, distorsione, distorsione.
Questo approccio è secondo voi frutto di pregiudizi oppure veramente ciò che contraddistingue un amplificatore a valvole da uno a stato solido è solo un modo diverso, più gradevole, di distorcere il segnale? Se sì, l' appassionato del valvolare ne è consapevole e lo accetta o persegue (illudendosi?) un ideale di purezza assoluta del suono?
Domanda semplice: ma li hai mai ascoltati i sistemi audio che usano le valvole nei vari stadi?
Se si (come immagino) cosa ne pensi?
