Valvole - rifare saldature dei pin
ciao,
con le valvole NOS per attacco octal ma non solo, ad esempio le 6SN7 et simili, si legge ogni tanto di quanto bene può fare andare a sostituire lo stagno vecchio, talvolta molto vecchio, con qualche cosa di nuovo e più performante
mi sono imbattuto oggi in questo video youtube dove se ne parla (purtroppo manca la dimostrazione pratica)... (update) ne ho trovato anche un altro video
è una pratica sensata?
porta ai benefici attesi?
quale lega di stagno sarebbe meglio usare? stagno-rame? stagno-argento?
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/
nel frattempo sto cercando una o due valvole octal esaurite/guaste (di quelle che vengono buttate di solito) per far pratica con il saldatore.. ad esempio mi interessa capire se i pin devono essere tenuti in verticale verso l'alto, con lo stagno che quindi cola all'interno, o orizzontali, con lo stagno che penetra per capillarità
se qualcuno su Milano ha uno/due tubi guasti/esauriti di cui vuol disfarsi io passo volentieri a prenderli, se ci sono consigli su dove reperirli in zona sono benvenuti
circa le leghe... ho dimenticato di citare anche quella stagno-piombo, oltre le altre, non so se il piombo sia da preferirsi per via di una maggior elasticità se confrontato con rame o argento... o se possa esserlo per via di una miglior compatibilità con i materiali di cui è fatta la valvola (intesi i pin e i filamenti da saldare)
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-172834
ho trovato un video su YouTube di un vecchio appassionato radio-riparatore, un tizio americano, che spiega delle varie rogne che possono derivare da problemi di assenza, o traballante, continuità elettrica fra pin e zoccoli valvole, ed infatti quando costruirò il mio ampli cercherò zoccoli vintage ed eviterò quelli cinesi come la peste, e analoghi problemi fra filamento interno e pin… la pratica in se non mi pare di attuazione complessissima, certo concordo un po’ preoccupante si 😬, però temo il problema nascosto, perché non visibile visto che la saldatura sarebbe interna al pin, derivante da procedura errata… e’ rifare la saldatura della griglia la cosa che mi attrae di più per via di un possibile miglioramento elettrico del percorso del segnale, questo specialmente sulle preamplificatrici… ummm… vediamo se @walge avrà suggerimenti
circa lo stagno… ottimo, vado avanti con il mio sn-pb insieme al flussante esterno … mi ci trovo benissimo
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-173558
Altainefficienza
Usa una treccia dissaldante per aspirare lo stagno "vecchio" (magari aggiungendone di fresco per far sì che venga assorbito meglio dalla treccia). Risalda con i classici 60/40 o 62/38. Non usare flussante esterno, usa un filo con le anime.
Mi sono capitati lotti di valvole non funzionanti per l'ossidazione delle saldature, e tornate perfette dopo averle rifatte.
Da allora le ripasso spesso anche su valvole che sembrano perfette...
Meno difficile di quanto credi e ne vale la pena. Considera che lo stagno non deve scorrere per tutto il pin, basta che penetri uno o due millimetri: vedrai che quando vai a dissaldare non ne verrà via molto.
Un saluto,
Piero
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-173591
@Altainefficienza
Grazie Piero 🙂
una domanda… la valvola la tieni orizzontale o verticale con i pin in alto quando effettui la procedura?
circa lo stagno… io di solito uso questo… su Amazon non riesco a trovare un 60/40 animato, immagino tu dica di non usare il flussante esterno perché con il filo animato il flussante arriva meglio dentro ai pin, corretto? C’e’ un marchio particolare che potresti suggerire?
di solito dissaldo con questo … mi ci trovo benone, prima usavo una treccia diy fatta con la schermatura di un cavo + una traccia leggera di flussante… funzionava ma, forse per colpa mia, trovo sollecitasse un po’ le piste e/o i componenti… quel coso che ho comprato dissalda in un istante lasciando i fori passanti nel c.s. perfettamente puliti
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-173739
Altainefficienza
@lupoal lo stagno che usi ha già di suo le anime (che io sappia tutto lo stagno per elettronica le ha da decenni...).
Il flussante dovrebbe servire in casi estremi, ovvero se non riesci a "bagnare" correttamente i componenti che stai saldando, ma se puoi evita perché ti sporca le saldature. E soprattutto se non ti basta l'anima dello stagno probabilmente stai sbagliando qualcosa nella saldatura...
E poi la colofonia che stai sciogliendo te la respiri tutta, perché non hai una cappa aspirante...
Stagni buoni: sarebbe da cercare le leghe con il 2% di Ag... E comunque meglio le 37/63 delle 60/40.
Il dissaldatore va benissimo.
Le valvole le tengo in mano come riesco, magari stando sopra a qualcosa di morbido che se mi cade... La treccia dissaldante funziona per capillarità e batte la gravità. L'evoluzione in maniera sindacabile mi ha dato solo due mani, non dico come un ragno ma tre sarebbero state meglio.
Comunque di solito riesco a dissaldare e rifare con un numero limitato di sacramenti.
Ciao,
Piero
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-174936
... si, infatti io poi, quando possibile, ripasso con trielina (ho ancora un residuo di una bottiglia comprata credo non meno di 30 anni fa)
... imposto la temperatura fra i 250 e i 300°C, a 300 o poco sopra quando c'è da saldare roba che porta via molto calore (tipo i cavi), cerco di stare a contatto con la punta non oltre 3 - 4sec, non uso una punta troppo piccola... preferisco di solito quella tagliata a fetta di salame di dimensione media (la punta... non la fetta 😁)
quello che ho notato è che con il flussante tutto va subito davvero molto dritto... senza non è proprio la stessa cosa
domandona: ma guardandone la sezione con una lente bella potente, il filo è da 1mm (questo), dovrei essere in grado di vederle ste anime ? ... tagliando i filo con tronchesino ben affilato e poi con lente ingrandimento 2X già si vede chiaramente in centro un anima di colore più scuro... sarà piombo? la lega SnPb è omogenea o si crea in fase di fusione dai due metalli presenti separati nel filo?
circa i pin della valvola in effetti sul flusante esterno qualche dubbio lo ho proprio per l'impossibilità poi di andar a pulire
... in ultimo... grazie Piero
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-175430
Altainefficienza
@lupoal la lega è omogenea, e le anime sono 3 o 4 (sono andato a vedere per curiosità ed in Amazon ne vendono a 5 - forse dipende dalla sezione, che solitamente in elettronica va da 0,7 ad 1 mm). Quello che riesci a vedere dovrebbe essere il flussante, ma il tuo stagno viene dato per 3 anime, e non so perché non si vedano distinte, forse è il taglio o la distanza limitata tra le stesse mentre lo preparano.
Con beneficio di inventario sulla taratura del termometro del saldatore, 250° sono già troppi: dovresti lavorare sui 225/230. Dipende anche da dove metti le mani (se dovessi riparare ampli a transistor per esempio, o lavorare sulle tracce, a maggior ragione dovresti restare su temperature basse).
Dipende anche da che leghe usi per la brasatura: le migliori erano le SnPb, ma le normative ROHS hanno deciso che sia più ecologico fare pessime saldature senza piombo che durano pochi anni piuttosto di usarlo. E le nuove leghe fondono a temperature superiori.
E dipende anche dalla potenza del saldatore, e dall'inerzia termica della punta (ovvero dalla massa e materiale della stessa).
Un saluto,
Piero
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-175511
@Altainefficienza
ho un paio di 6SN7 RCA a cui non tengo molto, sarà perché a mio gusto suonano un po’ troppo molli/gonfie… inizio con quelle, vediamo che succede… considerando i pin metterò una punta a cacciavite di dimensione media
https://melius.club/topic/3333-valvole-rifare-saldature-dei-pin/#findComment-175580
