Regolare velocità del Gyrodec MKI
Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio/informazione.
Ho un Gyrodec MKI, bellissimo (quello con la base nera, per intenderci), di cui sono molto soddisfatto, con motore AC, collegato all’alimentatore esterno Gyro QC.
Questa mattina ho controllato la velocità dei giradischi che ho a casa con la App RPM scaricata sul cellulare. Tutti perfetti (sia quelli a trazione diretta che quelli a puleggia), nel senso che i giri nella app si colorano di verde, tranne che per il Gyrodec, che gira a 33,70 (e, quindi, un po’ più veloce) e, pertanto, i giri nella app non si colorano di verde (anche se, per fortuna, i giri sono costanti). Preciso che ho adoperato una cinghia nuova (con quella precedente i giri si stabilizzavano su 33,89/33,90). Ho letto su internet che uno 0,5% di tolleranza rispetto ai 33,33 è normale ed accettabile (e, pertanto, anche 33,70 potrebbe andare bene: mi confermate?).
La domanda è: c’è un modo (una sorta di trimmer) nel suo alimentatore esterno per regolare la velocità dei giri? Sicuramente nel giradischi non c’è alcuna regolazione, come il nostro moderatore Giorgio@BEST-GROOVE, che ringrazio, mi ha confermato.
Grazie sin da e come sempre per quanti potranno darmi una mano.
Gianluca
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/
@iBan69 Anche secondo me è impercettibile; mi “rompe”,
però, qualora non si potesse far nulla; sotto questo aspetto, i giradischi a puleggia e qualcuno di quelli a trazione diretta sono più competi, avendo la possibilità di regolare la velocità!
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/#findComment-178888
Altrimenti devi rivolgerti ad un centro assistenza, per far controllare e regolare il motore.
Ci sono motori o alimentazioni esterne, di giradischi a cinghia, che hanno la possibilità di regolare la velocità.
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/#findComment-178897
Il motore AC è un sincrono agganciato ai 50 Hz della rete. Infatti per passare da 33 a 45 va spostata la cinghia su un diverso diametro della puleggia. La frequenza di rete è sufficientemente precisa ma vi sono altre tolleranze, elasticità e precisione cinghia, precisione diametro puleggia, qualità costruttiva motore. In pratica per concludere va tenuto così
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/#findComment-178926
@iBan69 @Bill @meliddo Ho notato nelle prove che sto facendo in tempo reale che se metto il cellulare con la app vicino al perno e, in qualche modo, sopra al perno, la velocità aumenta fino ad arrivare a 33,73/33,74, mentre se metto il cellulare più lontano dal perno, quasi all’estremo del piatto, la velocità diventa 33,64/33,65 e la app diventa verde, a significare che i giri sono ok. Ora, ho sempre letto, che per una corretta rilevazione della velocità, il cellulare deve essere messo al centro vicino al perno, se non addirittura sopra al perno (ad esempio con del polistirolo sotto); tuttavia, mi chiedo, questa regola vale anche per il Gyrodec, la cui cinghia non è collegata ad un contropiatto più piccolo (che il Gyrodec non ha), sul quale è ancorato il piatto, bensì direttamente al piatto e, pertanto, la “forza” della cinghia arriva all’esterno del piatto e non al centro dello stesso, come avviene per i trazione diretta ed in parte per i trazione a puleggia?
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/#findComment-178999
@GFF1972 l’app RPM è comoda e utile, ma ha un problema fondamentale che ho verificato con alcuni giradischi.
Lo smartphone ha un peso decisamente superiore ad in vinile, e questo su i giradischi flottanti, o molto leggeri, o con un motore non molto performante, va a compromettere la sua precisione.
Verificato di persona con l’utilizzo di un disco stroboscopico, il giradischi girava perfetto, ma con l’app era più lento.
Non so se sia il tuo caso, ma mi è capitato più di una volta.
Invece, sul mio VPI a telaio rigido, le due misurazioni coincidevano perfettamente, ma, il suo motore, muove un piatto da 10 kg.
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/#findComment-179006
@GFF1972 i motori sincroni hanno una coppia esigua e una potenza veramente minima. Ponendo il peso del telefono al centro chiaramente la massa di questo incide meno sulla forza necessaria alla trazione, spostandolo verso l’esterno avviene il contrario, da qui il minimo rallentamento. In ogni caso io diffido dei sistemi basati sul giroscopio dei telefonini.
https://melius.club/topic/3416-regolare-velocit%C3%A0-del-gyrodec-mki/#findComment-179009
