Passione per i tuner
Pilgrims
17 ore fa, spersanti276 ha scritto:
E poi ho messo l'antenna sul tetto, omni.
Altro pianeta, disturbi zero, distorsione zero, segnale al massimo.
Per quanto il Revox B760 sia un autentico fuoriclasse per quanto riguarda la selettiva del segnale, io ho preferito (anni or sono) installare un'antenna FM direttiva della Fracarro a tre elementi puntata direttamente verso i ripetitori Rai (a vista ottica e senza ostacoli dinanzi). Recentemente, ho sostituito tutto il cavo coassiale dal tetto al tuner con un Cavel RP913B e relativo connettore (entrambi con livello di schermatura in classe A) ottenendo un sensibile miglioramento del segnale (soprattutto quello di Rai3).
https://www.cavel.it › rp913bPDF
Scheda Tecnica - Cavel
P.S. Abito a Napoli, con un sovraffollamento dell'etere pazzesco! Dove altri prestigiosi tuner hanno miseramente fallito, consegnandomi un segnale quantomeno disturbato, il B760 ha sempre centrato l'obiettivo!
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61524
@arcdbI ripetitori ci sono già, e se fra le condizioni imposte dalla UE per il recovery (come il DTT è stato a suo tempo una cosa imposta dalla UE) ci fosse anche la conversione a DAB+ di tutto il territorio non ci vorrebbe poi molto.
Uso il condizionale ovviamente. Anche se dei tuner più preziosi (e costosi) mi sono già disfatto da tempo prima che diventino dei fermaporte senza valore, mi dispiacerebbe moltissimo perdere l'FM che ascolto 10 ore al giorno tutti i giorni.
Ma se fosse DAB ascolterei la radio ugualmente, quindi è solo una questione affettiva.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61530
@Velvet
La copertura DAB+ non è adeguata alla sopravvivenza dell'attuale mercato FM!
L'Italia morfologicamente è complessa e il segnale digitale è molto più critico di quello analogico. Inoltre, non dimenticare che la quasi totalità degli ascoltatori FM è relativa al settore auto. Se domani spegnessero i ripetitori FM per favorire quelli DAB+, invero pochi, ci sarebbe il fallimento in blocco del settore radiofonico.
Per le ragioni sopra esposte, ritengo che i miei Tuner FM possano dormire tranquilli ancora per diversi anni prima di trasformarsi in meravigliosi soprammobili...
P.S. L'unione europea in questi ultimi anni sta spingendo, giustamente, per la banda larga. Non è da escludere che anche il DAB+, nonostante tutti gli investimenti già realizzati, sia morto prima ancora di crescere.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61536
11 minuti fa, M.B. ha scritto:
Non è da escludere che anche il DAB+, nonostante tutti gli investimenti già realizzati, sia morto prima ancora di crescere...
Certo, é tutto in divenire e staremo a vedere.. . Ma a molti pareva impossibile anche lo switch off delle onde medie che andavano a coprire molte zone montane mai raggiunte da FM e invece... Zac!
Quanto alla copertura orografica del segnale digitale, la telefonia mobile ha dimostrato che si può arrivare quasi ovunque in poco tempo...Basta volerlo. Se poi lo vogliano o meno, non dipende certo da noi.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61545
21 minuti fa, arcdb ha scritto:
e non erro una stazione RAI trasmette ancora in AM.
Radio Uno trasmette ancora in AM.
Ma oltre allo switch-off di Radio 2 e 3 hanno anche dimezzato i trasmettitori di Radio 1 per cui ora durante il giorno manca in pratica in mezzo paese. Di notte è più facile riceverla per la miglior propagazione.
La HD radio AM ed FM non è diversa dal DAB, è solo un altro modo di chiamare la medesima cosa con standard leggermente diversi, è sempre digitale trasmesso su frequenze radiofoniche che va a sostituirsi o unirsi alle emissioni analogiche. Negli USA è già una realtà in crescita anche in AM.
PS devo rettificare un'imprecisione su quanto ho già scritto: il segnale DAB (o HD radio, che dir si voglia) a parità di copertura richiede meno del 10% della potenza necessaria rispetto ad una portante analogica.
"The ratio of power of the analog signal to the digital signal was initially standardized at 100:1 (−20 dBc), making the digital signal 1% of the analog carrier power. Unlike with subcarriers, where the total baseband modulation is reduced, there is no reduction to the analog carrier power. The National Association of Broadcasters (NAB) requested a 10 dB (10×) increase[26] in the digital signal from the FCC. This equates to an increase to 10% of the analog carrier power, but no decrease in the analog signal. This was shown to reduce analog coverage because of interference, but results in a dramatic improvement in digital coverage. Other levels were also tested, including a 6 dB or fourfold increase to 4% (−14 dBc or 25:1).
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61580
Dello Swatch off FM ne abbiamo parlato e scritto molte e molte volte.
Il problema non è lo sparuto gruppo di fanatici di tuner HiFi come noi. È il gigantesco blocco di circa 40 milioni di automobilisti che DEVONO essere raggiunti per servizi di utilità tramite le loro radio FM. Il Dab+ non è assolutamente sufficiente e molto poco diffuso. La radio internet proposta dai cellulari (che tutti hanno) è certamente la soluzione in divenire, ma per sostituire le radio FM richiederà molto tempo. Lo switch off tecnico lo collochiamo tra un decennio?
Più seria la minaccia dei Broadcaster che intendano spegnere i loro trasmettitori FM per ragioni di costi e ricavi.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61625
Ho sentito che stanno anche pensando di rinviare lo switch off per il digitale terrestre per il passaggio al nuovo standard. I geni si sono accorti che ci sono oltre trenta milioni di tv che non possono ricevere il nuovo segnale t2. E vista l'aria che tira (economicamente)...
A meno che la pressione delle aziende per il 5G diventi insostenibile.
Mi sa che terremo la FM ancora per molto...
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61631
@Pilgrims Tra i servizi di utilità c'è anche il RDS che a me non è mai servito a nulla tranne che a vedere il nome della stazione trasmittente sul display dell'autoradio nonostante fosse stato concepito per dare più info della sola musica.
Se non è mai stato implementato nemmeno il RDS cosa vogliamo aspettarci dal resto ?
Oggi basta collegare il cellulare con il bluetooth all'autoradio e senti quello che vuoi via internet.
Per me tutto il resto è superfluo oltre che morto e sepolto.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/7/#findComment-61635
