Passione per i tuner
Pilgrims
@KIKO
L'antenna - di qualunque tipo - non va mai  scelta a caso. Bisogna preliminarmente esaminare il caso specifico prima di scegliere il prodotto più adatto alle tue necessità.
- In che città abiti?
- I ripetitori FM (quelli che più ti interessano) quanto distano? Sono a vista ottica o hai dinanzi degli ostacoli?
- Quanti metri di cavo necessita il collegamento antenna - tuner?
Tieni presenti che a causa dell'affollamento dell'etere in Italia, le antenne omnidirezionali fm (a forma circolare) non sono quasi mai una buona scelta. Laddove possibile, quindi, è sempre preferibile scegliere un'antenna direttiva (tipo quelle VHF) orientata opportunamente (compresa la polarizzazione).
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-63816
1 ora fa, KIKO ha scritto:
Rispondo nell'ordine, abito a Milano zona ovest, zona libera senza ostacoli, dal tetto al ricevitore circa 15 metri di cavo, metro più metro meno. Non so però dove siano localizzati i ripetitori. Grazie.
Non dovresti avere particolari problemi per ottenere una buona e stabile qualità del segnale.
Ricorda che sarebbe preferibile montare l'antenna FM su un palo dove non sia già montata un'altra antenna. E non dimenticare mai, se il lavoro lo fai tu, del fattore sicurezza (palo robusto, ralle, tiranti, etc).
Per quanto riguarda il cavo, ti suggerisco l'ottimo coassiale Cavel RP913P con schermatura in classe A, mentre per i connettori, prendi un tipo metallico (Classe A). In foto alcuni di quelli che uso abitualmente.
Come antenna, insisto nel suggerirti un modello direttivo a 3 o a 5 elementi, come quella (ottima) che produceva la Fracarro. Prodotto che girando per i negozi specializzati della tua città potresti ancora trovare...
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-63940
transcriptor
Signori buongiorno, vi informo sul primo utilizzo del tuner appena comprato e di cui sopra rilasciai immagini e modello.
la cosa più bella è stata la ricerca con la sintonia di Radio Monte Carlo in modo retró, cercando la frequenza e udendo quel segnale che contraddistingue una stazione dalle altre. Le Rai poi, avevano ed hanno un tipo di timbrica riconoscibilissima.
Su via, un tuffetto nel passato senza RDS e non scomodando il satellite di Sky dove abitualmente ricevo le radio e i loro nomi e altre info.
praticamente una goduria dove si è ancora protagonisti di quel che si fa x ascoltare 🎧 pensate che non avendo al momento in antenna mi giostravo con il pezzo di filo da 2 MT A fargli assumere la posizione più adatta. Fantastico!
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-63975
spersanti276
@M.B. condivido, fatto sta che sarò stato fortunato.
Ricezione assolutamente perfetta. Quell'antennista ha dimostrato altre volte di essere un professionista che sa il fatto suo. Mi aveva assicurato che avrei avuto una ricezione eccellente e quell'antenna sarebbe andata bene anche per eventuali evoluzioni future (dab?...😭).
Il Revox ha sempre il segnale quasi al max e senza soffio.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-64021
@M.B. Grazie, ho le caratteristiche ideali da te menzionate, non capisco solo una cosa, i connettori. Sull'antenna vanno collegati maglia e centrale con dei morsetti che credo già compresi sull'antenna, il mio sinto Marantz 150 non ha prese d'antenna ma i classici a pressione tipo connettori altoparlanti. Premi, infili, molli. Al limite mi piacerebbe avere un terminale che arriva dal tetto con una presa, tipo quella tv, con la possibilità di staccare un sinto e collegarne un'altro. questo però se non compromette qualità o peggio perdita di segnale.
Grazie.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-64029
Grazie.
Tra antenna e cavo coassiale, oggi si fa uso di connettore di tipo F. Diversamente, nei tipi meno recenti, si innesta il cavo spellato direttamente nella vaschetta portacontatti dell'antenna.
Sul tuo tuner, devi connettere lo schermo del cavo coassiale a 75 ohm sul connettore contrassegnato G e il polo caldo sul connettore contrassegnato FM, immediatamente alla sua sinistra.
P.S. nella foto trovata in rete, è rappresentato un collegamento con antenna mediante cavo a piattina con impedenza da 300 ohm. Cavo, quest'ultimo, oggi praticamente sparito dal mercato.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-64508
@M.B. Il collegamento al tuner non ha segreti per fortuna, lo uso regolarmente. Quello che non ho capito è, va bene il connettore F, ma se il cavo va direttamente ai morsetti dell'antenna dopo ci sarà una giunta col connettore F e dopo la discesa verso il tuner? oppure l'antenna non ha morsetti e prevede solo un collegamento con un connettore F e poi la discesa, è cosi?
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-64688
@KIKO
Non c'è nessun raccordo da fare. L'antenna è dotata di serie di un connettore F femmina oppure di una vaschetta con connettore a vite dove inserire il cavo coassiale nudo.
Una volta connesso il cavo all'antenna, lo fai scendere fino all'appartamento e da qui al tuner. Sarebbe preferibile che non ci fossero interruzioni e che il cavo coassiale si innestasse direttamente al tuner con apposito connettore e senza prese intermedie. Se ciò non fosse possibile, mai e poi mai giuntare i cavi tra loro in modo diretto o con dei morsetti. Usare sempre dei connettori F (maschio - raccordo femmina/femmina - maschio) che mantengono inalterata l'impedenza della linea di trasmissione.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/9/#findComment-64702
