angeloklipsch Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @Still Spinning Ma esce a bassa frequenza e nuove i woofer, se hai volume alto si potrebbe rischiare di farli saltare via. @iBan69 faccio lo stesso anche io 9 volte su 10 ✌️ Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225565 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Still Spinning Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @angeloklipsch Muove i woofer perchè è a bassa frequenza, ma se temi che che possa causare dei danni dovrai necessariamente abbassare il volume. Forse hai una amplificazione troppo potente per i tuoi diff? A me, ad esempio, il rumore di fine corsa è molto attenuato, per questo non ho mai destato particolare attenzione. Spiacente di non esserti utile. Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225683 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @iBan69 2 ore fa, iBan69 ha scritto: Inoltre, utilizzando Il mute, non si tocca il volume dell’ampli, che viene mantenuto come l’abbiamo impostato. Per chi non ha il tasto mute ... cambi amplificatore! 😉 Basta commutare su un altro ingresso mentre si armeggia col braccio Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225697 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @long playing possibile ... ma, non ideale, se fatto migliaia di volte su un selettore meccanico. Il muting, invece, è stato creato per questo. Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225705 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @Discopersempre2 il bump non è mai stato un problema, molti ampli non avevano i relais di ritardo per cui il bunp si aveva anche all'accensione o spegnimento dell'ampli e questo fatto per anni ci ha accompagnato senza mai farci preoccupare Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225707 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 Non credo che un bump possa danneggiare i diffusori, a meno che, il volume sia posto al massimo per errore. Penso sia solo una questione di fastidio, almeno per me lo è. Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225717 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 3 ore fa, iBan69 ha scritto: Inoltre, utilizzando Il mute, non si tocca il volume dell’ampli, che viene mantenuto come l’abbiamo impostato Cioè ascolti tutti i dischi allo stesso volume? Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225768 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @one4seven in linea di massima si, con piccoli aggiustamenti in funzione della registrazione. Non gioco con il volume. 😏 Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225791 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Discopersempre2 Inviato 29 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Settembre 2021 1 ora fa, cactus_atomo ha scritto: bunp si aveva anche all'accensione o spegnimento dell'ampli Nel mio caso -Pioneer a80-, specie all' accensione, si sente solo quel "toc" che dovrebbe essere il relais (mi perdonino lor Signori se dico una caxxata). 1 ora fa, iBan69 ha scritto: Penso sia solo una questione di fastidio In parte sì, però la mia era più "paura" che alla lunga, specie magari con volume alzato (a volte magari finisce il disco e non sei lì pronto ad abbassare il volume, magari sei occupato in altre cose), potessi far danno alle casse😟. Comunque un grazie sempre a tutti, per le risposte ed eventuali consigli😉. Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225824 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @iBan69 2 ore fa, iBan69 ha scritto: Il muting, invece, è stato creato per questo Il muting non e' ststo creato " solo " per l'alzata e,l'abbassamento del braccio sul disco , ma piu' in generale se occorre di diminuire un volume un po' alto nel caso si debba per es.risp al telefono o ascoltare/dire qualcosa in una conversazione in un determinato momento , ovviamente fa comodo pure per il " cueing " del braccio del giradischi . Ricordo anche il muting che in effetti diminuisce di vari db, non zittisce del tutto. Ma in ogni caso , mi riferisco a discopersempre2, se comunque deve attivare una funzione che sia o di commutazione altro ingresso oppure del tasto muting , tanto vale che fa la cosa "migliore" di tutte cioe' : abbassare il volume prima di alzare il braccio dal disco e rialzare il volume dell'ampli solo "dopo " aver riabbassato di nuovo il braccio sul disco per un nuovo ascolto ! E' questa l'operazione che faccio io e penso la maggioranza degli " appassionati " . Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225857 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @Discopersempre2 Il " Bump " fi cui parli non e' comunque piacevole infipendente se faccia danni o meno ( puo' farli eccome specialmente se stavi ascoltando il disco ad un volume non basso e cambi traccia dell'LP senza abbassare il volume...) . Ti do il modus operandi definitivo : " Abbassare il volume prima di alzare il braccio dal disco e rialzare il volume dell'ampli solo "dopo " aver riabbassato di nuovo il braccio sul disco per un nuovo ascolto ! E' questa l'operazione che faccio io e la maggioranza degli " appassionati " . Purtroppo l'analogico , e piu' che mai il giradischi , richiede pazienza e perizia anzi il divertimento , il.piacere per i vecchi appassionati di giradischi sta proprio il tutte quelle "sequenze" che si susseguono all'atto di ascoltare un LP ! Forse ancora piu' dell'ascolto stesso ! Gesti che ormai dopi anni sono diventati automatici. Altrimenti , se ti sembra una cosa cosi' strana e seccante non essendo avvezzo alle " pratiche analogiche " c'e' il ciddi '...🙂 1 Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225871 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magicaroma Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 Mah, non ho mai abbassato il volume per fare suonare/cambiare un lp, tantomeno usato il tasto muting o selettore ingressi. Ascolto vinili da quando ero "giovanotto" e non ho mai fatto danni ai diffusori Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225897 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @long playing a parte l’ovvietà che il muting non serva solo per il braccio… il muting dei McIntosh, silenzia il volume totalmente e ripigiandolo lo riporta dove era prima, quindi molto più comodo che ogni volta interagire sulla manopola del volume per riportarlo come era prima. 😏 Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225910 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @iBan69 51 minuti fa, iBan69 ha scritto: ripigiandolo lo riporta dove era prima, A si certo , se e' fondamentale che la regolazione del volume ritorni ad essere assolutamente identica senza il minimo scostamento anche a livello di ipotetica misura strumentale. Ma per es. , parlo per me , basta riportare la manopola del volume sulla stessa tacchetta impostata in precedenza che il volume non varia per nulla ad orecchio . Sul mio Sansui vintage del 1978 la manopla ha i suoi scattini molto precisi per cui non c'e' pericolo di scostamenti tra prima e dopo. Ma anche sull' integrato Ensemble che ha corsa continua e fantasticamente precisa , senza scattini o tacchette , ma solo una tacchetta di riferimento modellata dal pieno nell'alluminio su un punto della manopola stessa , riesco a vista a riposizionarla senza problemi dov'era in precedenza , l'orecchio fa il resto . Ma in ogni caso credo non sia neppure essenziale uno scostamento della "frazione della frazione della frazione " del decibel in piu' o in meno a livello d'orecchio... Aggiungo che , per chi piace utilizzare determinati controlli/funzioni , se si tratta di un amplificatore cosi' tanto qualitativo quanto essenziale come un Ensamble che ho summenzionato , non trovi minimamente traccia ne di controlli ne men che meno di "muting" o altri gadgets. Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225931 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 29 Settembre 2021 Condividi Inviato 29 Settembre 2021 @long playing concordo in pieno, tant'è che faccio così anch'io. Anzi di più, non porto subito il volume a livelli elevati (qualora ho possibilità di spingere più del solito), ma salgo gradualmente. Specialmente ad impianto "freddo". Per cui ciò vale anche per le sorgenti digitali. Link al commento https://melius.club/topic/4225-il-bump-a-fine-disco/page/2/#findComment-225935 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
