Soppressore di loop di massa
Mi sto recentemente scornando con un inatteso (e come potrebbe essere alrimenti) loop di massa
Mi sono anche casualmente imbattuto su questo prodotto:
https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur/ifi-audio-gnd-defender-filtre-d-alimentation-secteur-boucle-de-masse-90-240vac-p-15215.html
Qualcuno lo usa o ha qualche feedback in merito? Si sa qual è il principio di funzionamento?
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/
Certo che è un gran mistero come facciano ad eliminare il Loop
Il Loop è un anello che si crea quando più apperchhi sono connesi tra loro, unica possibilità di eliminarlo è togliere la terra ad alcuni componenti, cosa però sconsiglitissima.
Se veramente funzionano vincono un bel Nobel, almeno che non sconnettano la terra!
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-7405
Forse c'è un altro modo, non chiedetemi come funziona ma mi ha risolto l'unico caso che m'è capitato tra un tuner e l'amplificatore: un cavetto di massa tra i due chassis.
Provare non costa nulla ed è sicuro al 100%.
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-7452
Se di loop di massa si tratta si potrebbe eliminare utilizzando un trasformatore di isolamento, l’isolamento galvanico elimina i loop mantenendo comunque la sicurezza come se ci fosse la messa a terra. Io ho uno dei miei pre che mi da un lieve rumore da loop di massa con qualsiasi finale io lo abbia provato; solo collegandolo ai Galactron Mono il loop sparisce, infatti leggendo le istruzioni questi sono dotati all’interno di trasformatori di isolamento.
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-8139
Ma siamo sicuri che sia sicuro?
MI spiego meglio: non dubito che sul tuo impianto abbia funzionato e sempre sul tuo impianto questo collegamento non dia problemi, ma non mi torna che il loop di massa sia un problema così sentito e diffuso e poi basti fare un semplice collegamento degli chassis per eliminarlo
Sinceramente la cosa mi spaventa un po'... ho paura che non sia valida per tutti i casi e che potenzialmente si possa bruciare qualcosa (soldi in primis)
@meliddo se ce li hai, potresti postare qualche link che illustri la soluzione del collegamento degli chassis, in maniera da valutare il tutto sotto la lente di un po' di teoria?
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-8469
E' una prova che ho fatto di mia iniziativa, ho già detto che non so perchè da me abbia funzionato.
Quello che è sicuro è che non corri alcun rischio nè fisico nè economico, cioè non prendi la scossa e neppure puoi bruciare nulla.
Ripeto devi provare a collegare con un cavetto volante i telai dei due apparecchi che creano il loop, se funziona lo rendi stabile altrimenti lo stacchi e provi altro
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-8776
@meliddo E' possibile che il disturbo rimanga ma collegando i due chassis la resistenza del cavo di collegamento tra i due chassis è talmente piccola rispetto a quella degli schermi dei due cavi RCA che il disturbo passa quasi per intero dal cavo di collegamento dei due chassis e quasi per nulla dagli schermi dei due cavi RCA.
Il tuner è senza collegamento della terra di potenza immagino. O no ?
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-8823
@meliddo Probabile che fosse come ho ipotizzato.
Se il tuner era a doppio isolamento (senza terra di potenza) è probabile che avesse una lieve dispersione della tensione di rete (a volte capita) sullo chassis che, transitando sullo schermo dei due cavi RCA (schermo spesso collegato internamente alla massa elettrica e meccanica - chassis), veniva fugata a terra dall'ampli che aveva la terra di potenza, disturbando per induzione il segnale audio transitante sui conduttori interni dei suddetti due cavi RCA.
Magari invertendo la spina di alimentazione del tuner il disturbo spariva senza dover collegare, tramite un terzo filo, i due chassis.
A volte la terra di potenza e la massa di segnale/elettrica vengono collegate tra di loro tramite una resistenza di basso valore ( 100 Ohm ) e due diodi in controfase (per proteggere la resistenza da eventuali picchi di corrente) che limitano i disturbi che circolano sulla massa di segnale.
In inglese si chiama ground lift e alcuni amplificatori da chitarra o altri apparati audio hanno un interruttore per escludere o includere tale circuito.
Tra l'altro, se il caso fosse quello che ho ipotizzato, nel tuo caso, non è un ground loop.
https://melius.club/topic/430-soppressore-di-loop-di-massa/#findComment-8868
